> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V  < 1 2
> Расчет водоснабжения и канализации
Skorpion
сообщение 20.12.2014, 22:05
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Dissembler @ 15.5.2014, 13:29) *
Выкладываю файл с гидравлическим расчетом безнапорных трубопроводов круглого сечения из полимерных материалов по формулам СП 40-102-2000 и СНиП 2.04.03-85. Расчет по СП выполнен как для случая с известным расходом, так и при известном уклоне с подбором скорости. Реализован расчет гидравлического радиуса при любых значениях наполнения, без использования таблиц и интерполяции. Отмечено различие в формулах для расчета эмпирического показателя степени а в СП и таблицах Добромыслова. В каждом листе под таблицами присутствует примечание. На первом листе в строке 85 присутствует описание расчета и инструкция по его использованию, убедительная просьба её прочитать.
При беглом осмотре листа 1 напрашивается упрощение таблицы. Графы Dвн,м; Rг,мм; Угол между осью и ребром сегмента, ° можно ликвидировать. Первые две дают лишнюю нагрузку пользователю, при этом не исключены механические ошибки, которые он может внести при их заполнении. Это можно сделать за счет незначительного усложнения вводимых формул. Так, при расчете скорости для 18 строки вместо формулы =С18/Т18 следует ввести =В18/1000Т18.
Угол между осью и ребром сегмента, ° в расчете не участвует.
Скорость у вас обозначена греческой буквой ню и совпадает с кинематической вязкостью, не проще ли обозначить как V - так общепринято.
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.12.2014, 22:07
Skorpion
сообщение 20.12.2014, 22:33
Из: Р. Волга
Уточняю формулу
=В18/(1000*Т18)
Gelst
сообщение 10.2.2015, 11:47
Пользователь №: 7580
а есть версия на русском? мне сложно, я не понимаю украинского.
Skorpion
сообщение 12.2.2015, 21:31
Сообщение #34
Из: Р. Волга
Выкладываю последнюю версию гидравлического расчета пластмассовых труб по формулам, приведенным в таблицах Шевелева. В ней исправлены замеченные ошибки, добавлено новое примечание, изменена номенклатура полипропиленовых труб.Прикрепленный файл  ___________________._____15.xls ( 91,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1326
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.2.2015, 21:34
edunadachu
сообщение 9.9.2015, 16:41
Сообщение #35
Пользователь №: 277183
Пытаемся сделать расчет диаметра трубы для прокладки нового водопровода, старые ржавые трубы надоело завариватть каждый год, думаем сделать водопровод под землей трубой ПНД
задача следующая
садовое товарищество 87 домов, согласно схеме, две водонапорные башни по 12м высотой и диаметром 1,5м каждая, один насос на 8 кубов в час
сейчас расходуем согласно водосчетчика 1000 кубов в месяц, согласно лицензии можем потреблять 5000 кубов в месяц.
Слышал про програмку гидросистема.
может у кого есть рабочая ссылка или что то другое посоветуйте
john4891
сообщение 20.5.2016, 13:51
Сообщение #36
Пользователь №: 66359
Просили же на русском )))
WParamonov
сообщение 20.4.2017, 9:11
Сообщение #37
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428
Я конечно могу ошибаться в суждениях, но форум вроде русскоязычный ... может и разного рода таблички и вообще любую информацию выкладывать на русском языке? Ну в крайнем случае на международном.
Gurasu
сообщение 6.6.2017, 13:47
Сообщение #38
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
Коллеги, спасибо !
novik_an
сообщение 7.6.2017, 10:45
Сообщение #39
Пользователь №: 312720
Здравствуйте!
Перед тем как написать пролистал все обсуждения в разделе "Excel for HVAC", но так и не нашел программки/exel для расчета расходов по СП 30.13330...
Если у кого-то есть, скиньте, пожалуйста!
truba130
сообщение 29.12.2020, 16:43
Сообщение #40
Пользователь №: 381959
Расчеты неточно показывают 1000i в расчете холодной воды
truba130
сообщение 3.1.2021, 16:19
Сообщение #41
Пароль BBBBABABAAA3
truba130
сообщение 26.10.2021, 23:17
Сообщение #42
1
umbrella130
сообщение 2.5.2022, 22:50
Сообщение #43
Пользователь №: 404393
Убрать ОКРУГЛ из формул в графе скорость воды
Сообщение отредактировал umbrella130 - 2.5.2022, 22:51
umbrella130
сообщение 2.5.2022, 23:15
Сообщение #44
Пароль BBBBABABAAA3
Лист гідравліка води столбец I
Добавить другие ГОСТи
umbrella130
сообщение 15.5.2022, 17:40
Сообщение #45
Не округлювать в определениии Р и P*N
Zaets
сообщение 14.6.2023, 8:53
Сообщение #46
Пользователь №: 359767
Добрый день Всем! Я так понимаю, все расчеты для тупиковых водопроводов. А расчет кольца имеется? Поделитесь, плиз.
Skorpion
сообщение 14.6.2023, 9:38
Сообщение #47
Из: Р. Волга
Уважаемый Zaets!В данной теме речь идет о гидравлическом расчете труб, а Ваш вопрос относится к гидравлическому расчету сетей из этих труб, будь то тупиковые или кольцевые. Короче, Вам надо поискать подходящую тему. На этом форуме большое количество таких тем.
svoroponov
сообщение 14.6.2023, 17:18
Сообщение #48
Из: Estonia
Пользователь №: 918
У нас делали так для кольцевых схем микрорайонов. Расчитывали начальный диаметр трубы от магистрали для всех потребителей на данном кольце. А далее этот диаметр и шёл без изменений до выхода в магистраль на другом конце. Поскольку кольцевая магистраль должна работать без проблем при перекрытии одного из вводов.
Сообщение отредактировал svoroponov - 14.6.2023, 17:38
Aerl
сообщение 15.6.2023, 8:17
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Расчет колец нужно самому набивать, у меня была пара файлов эксель, но они заточены были под конкретные объекты, и при попытке посчитать в них что-то другое могут привести к непредсказуемым итогам, так и не дошли руки сделать из них общеприменимый шаблон)
Либо воспользоваться готовыми програмами по типу Zulu, Epanet, гидросистема вроде считает тоже
Сообщение отредактировал Aerl - 15.6.2023, 8:19
Byzantian
сообщение 15.6.2023, 8:42
Сообщение #50
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Пару лет назад делали проект, посчитали кольцевую сеть в ИСИГР (http://51.isem.irk.ru/). Экспертизу прошли, вроде всё норм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 14:42
