> Подбор аварийного насоса, Как и какой лучше установить насос
Гость_boltnik75_*
сообщение 2.9.2011, 15:51
Место установки находится в подвале, никогда не затапливался. Площадь 2000 квадратов, фальшпол 40 см. Нужно подобрать насосы дренажные, чтобы не дали затопить оборудование. По внешней стене идет труба горячего водоснабжения D100. Хочу подобрать насос(насосы) и место их установки, чтобы минимизировать потери в случае прорыва этой трубы.
Помогите пожалуйста.
ЗАнку
сообщение 3.9.2011, 21:17
Пользователь №: 76042
ЛЕГКО! Заполняете опросник любой специализированной компании, отправляете на мыло и за 2 часа максимум они присылают вам коммерческое предложение. Если не любите идти простыми путями - скачивайте программу подбора насосного оборудования и дерзайте-подбирайте.определитесь с комплектацией и габаритами, тогда с легкостью впихнете в свою "ситуацию".УДАЧИ
Сообщение отредактировал andrey R - 11.10.2011, 10:28
Алекс_Кок
сообщение 4.9.2011, 12:52
Пользователь №: 55367
Цитата(boltnik75 @ 2.9.2011, 16:51) *
Место установки находится в подвале...
лучшей вариант это конечно трап с самотеком в ливневую канализацию, а так есть насосы у той же выше упомянутой фирмы, которые выдерживают температуру до 90 град. устанавливаете в приямок и выпуск в туже ливневую канализацию... да приямок нужно устраивать в фундаментной плите wink.gif
Насосник
сообщение 5.9.2011, 8:43
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Такие насосы есть у ВСЕХ производителей.
Гость_boltnik75_*
сообщение 11.10.2011, 10:12
После беготни и поисков людей в курсе дела по поводу этой трубы, выяснил, что это обратка замкнутого цикла отопления, измерил уклон пола, понял куда ставить насос, воду поднимать на 1.5 метра, температура от 10 до 70 градусов, давление в трубе 0.6 МПа. если я не ошибаюсь максимум будет около 25 кубов в час... сначала кипяток с песком... потом кипяток... какой насос выдержит такое?
nick2
сообщение 11.10.2011, 14:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
добавьте к насосу автоматические задвижки на всех вводах в здание. при увеличении уровня воды в приямке (или другом месте) - закрывайте трубопроводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:12
