> надо ли увеличивать число струй в кинотеатре
Nata_VK
сообщение 2.9.2011, 16:32
Пользователь №: 31897
Здравствуйте, проект 4-х этажное здание. на 1- 2 этаже находится 2 кинозала на 98 мест, на 3-4 этаже 2 кинозала на 98 мест. Т.е. в здании находится 4 зала на 98 мест. Внутреннее пожаротушение 2 струи по 2.9 л/с. Вопрос, необходимо ли увеличивать число струй согласно СП при массовом пребывание людей п.4.1.4.
В подвале здания будут кабинеты администрации и кухня от летнего уличного кафе - необходимо ли в подвале делать внутреннее пожаротушение.
Заранее благодарна
inPut
сообщение 5.9.2011, 10:49
Пользователь №: 36665
Да нужно увеличивать на 1-ну струю при наличии сгораемой отделки (массовое пребывание это более 50 чел в помещении) Но вообще из вашего вопроса непонятно, каждый зал на 98 мест или все залы суммарно... Нужен ли ВПВ в подвале, зависит от того как он отделен от остального здания, площади этажа.
Nata_VK
сообщение 5.9.2011, 12:33
Каждый зал-98 мест. Спасибо за ответ. И получается т.к. суммарно кинотеатр рассчитан на 392 места, необходимо 2 ввода, правильно?
Гость_oksano4ka_*
сообщение 24.11.2015, 16:01
хочется уточнить, увеличивать кол-во струй надо именно если массовое пребывание людей и отделка сгораемая? а если отделка несгораемая, но массовое пребывание? все равно надо увеличивать? благодарю!
Terz_AUPT
сообщение 25.11.2015, 14:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Если нет сгораемой отделки, то увеличивать не нужно. Внимательно перечитайте п. 4.1.4 СП 10.13130.2009. dry.gif
Гость_oksano4ka_*
сообщение 25.11.2015, 14:46
благодарю за ответ! в бел-х нормах "... одновременное пребывание 300 чел и при отделке стен материалами Г-2-Г4 (сгораемая), число струй увел...." и в примере в нормативном документе при расчете с условиями 300 чел и несгораемая отделка (Г1) все равно увеличили. вот это меня и запутало. хотя все могут делать ошибки. спасибо еще раз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:15
