> Узел учета расхода газа с большим диапазоном
васса
сообщение 3.9.2011, 18:16
Пользователь №: 5472
Люди!!! Помогите советом. Нужно запроектировать узел учета расхода газа. Давление 0,2-0,3 МПа, диапазон от 0,5 до 170 м3/ч. Что делать?
Ответов (1 - 16)
Илюха
сообщение 4.9.2011, 22:57
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
А какое газовое оборудование? почему такой разброс расхода?
ЦИТ
сообщение 5.9.2011, 7:41
Из: Saratov
Пользователь №: 22364
Например ИРВИС-РС4-УЛЬТРА.
Функциональные характеристики
Рабочий газ природный газ,попутный нефтяной газ, воздух, азот, другие газы
Погрешность измеренного объема
приведенного к стандартным условиям ..... не более ± 1% при Qпер. .....Qнаиб.
..... не более (1+6Qпер/Q)% при Qнаим. ... Qпер.
Диаметры условного прохода 50 мм
Диапазон измеряемых расходов
газа при рабочих условиях от 0,5 м3/час до 230 м3/час
Давление измеряемого газа (абс.) от 0,05 до 1,6 МПа
Температура измеряемого газа от -40 до +45°С
Температура окружающей среды от -40 до +45°С
Питание 220 (+50-110) В, 50 ±1Гц
Взрывозащита 1ExibIICT4 X
Межповерочный интервал 2 года
Методика периодической поверки безпроливная (имитационная), проливная
Илюха
сообщение 5.9.2011, 8:08
только нужно учитывать, что расход 0,5м3/ч при нормальных условиях. С учетом давления 0,3МПа мин.расход составит около 0,13м3/ч
Галиев
сообщение 5.9.2011, 9:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если у Вас потребление газа меняется лето/зима, то нужно предусмотреть два соответствующих счетчика. Либо менять их при переходе на другую нагрузку, либо сразу смонтировать паралельно.
Такое практикунтся на квартальных котельных, когда летняя нагрузка на ГВС на несколько порядков меньше номинальной.
Сообщение отредактировал Галиев - 5.9.2011, 9:29
васса
сообщение 6.9.2011, 21:47
Разброс такой потому. что это база отдыха. представлена отдельными коттеджами. В каждом коттедже отопительный котел 24 кВт и газовая плита. Коттеджи принадлежат разным лицам. которые приезжают только периодически. А формально это все (примерно 5Га) один абонент. Зимой еще можно предположить, что все котлы работают в дежурном режиме, а летом?
Иван12
сообщение 29.9.2011, 9:47
Пользователь №: 82865
В каждом коттедже нужно ставить свой счетчик. Сколько у Вас коттеджей?
Artem A
сообщение 4.10.2011, 11:23
Пользователь №: 12640
На счет узла в каждом котедже это хорошо, если разрешит газовая компания.
А на весь диапазон нужно наверное еще поискать счетчик так как ротационники только от 2м3/час начинаются для ващего расхода и давления
seremba
сообщение 4.10.2011, 12:46
Пользователь №: 38632
Общий коммерческий узел учета расхода газа на вводе на участок, далее внутридомовые бытовые счетчики на технический учет газа.
Patorok
сообщение 4.10.2011, 16:33
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Это получается всего 1:340 диапазон - совсем не космос для нормальных современных ультразвуковых счётчиков (Ирвис не в счёт!). Есть исполнения до 1:1000 (Qt-Qmax). Рекламировать не буду, гугл в помощь.
Иван12
сообщение 5.10.2011, 8:55
Расход газа на один коттедж 4 м3/ч. Судя по максимальному расходу общее количество коттеджей 42. Если объединить коттеджи в 7 групп по 6 коттеджей в каждой и на каждую группу поставить счетчик, например, BK-G16, то можно с семи счетчиков вывести сигнал на корректор СПГ761. На каждый коттедж технологический узел G4. Ну и ГРП.
Илюха
сообщение 5.10.2011, 23:20
Но для этого ведь придется прокладывать кабеля от каждого счетчика к корректору!
Иван12
сообщение 6.10.2011, 9:28
Все верно. Если сделать какое-нибудь помещение, где разместить все счетчики, то протяженность линий связи будет не очень длинной.
Илюха
сообщение 6.10.2011, 16:01
Но тогда из этого помещения придется тянуть 7 газопроводов!
Popov
сообщение 10.1.2012, 9:27
Пользователь №: 19051
Ставьте Ирвис-РС4-Ультра, не прогадаете.
Максимум информации по нему на сайте производителя и региональных представительств.
Если нужна помощь здесь - прошу, задавайте вопросы.
tolant
сообщение 10.1.2012, 14:29
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Ирвис рекомендую согласовать с газоснабжающей организацией (ГО). Отдельные ГО не любят счетчики Ирвис.
И требования к установке ИРВИС очень жесткие в части расстояний до и после счетчиков.
Сообщение отредактировал tolant - 10.1.2012, 14:29
Popov
сообщение 10.1.2012, 14:47
Совершенно верно. Отдельные ГО не любят. Но их "воротит" не от слова "Ирвис", а от слова "вихревой". В своё время все хлебнули от "вихревого" ростовского, насажденного силой. Вот от этого "вихревого", который на самом деле анемометрический, и воротят нос.
По части расстояний до и после - да, вихревые требовательны, впрочем как и все остальные счетчики.
20 Ду - до и 5 Ду - после - обеспечить обязаны.
Однако уже давно есть универсальные турбулизаторы Тр-У, сокращающие прямые участки "до" до вполне приемлимых (3-5 Ду в зависимостии от Ду). После счетчика 5 Ду необходимы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:34
