> Подскажите по обвязке котла
Гость_mdm14_*
сообщение 5.9.2011, 7:01
Имею дом примерно 80 кв.м. в данный момент монтируется отопление "ленинградка" с нижним подключением к радиаторам. Магистральная труба имеет 32 диаметр, отводы к радиаторам 25.
Планируется отдельная ветка на отопление топочной и веранды, всего 2 радиатора.
Также планируется теплый пол в ванной комнате общей площадью не более 2-3 м.кв.
Сначала хотел после котла припаять коллектор на 3 выхода, но сейас чета передумал, решил сделать типа коллектора из полипропиленовых труб. Будет ли работать такая обвязка? Как бы сделали вы?
Котел ринай 24 кв.
Прилагаю план дома и схему обвязки
http://s41.radikal.ru/i092/1109/44/3192bfa99a85.jpg
west_crizer
сообщение 5.9.2011, 8:34
Пользователь №: 53497
А я бы сделал двухтрубку, три ветки (d20 металлопластик) по три радиатора. По деньгам это не на много дороже, зато очень удобно.
Гость_mdm14_*
сообщение 5.9.2011, 8:44
поздно, система практически смонтирована нужно только обвязать котел.
iнженерЪ
сообщение 5.9.2011, 9:55
Из: Siberia
Пользователь №: 17863
Как я понял у вас газовый настенник со встроенным насосом, группой безопасности и узлом смешения. Там по сути обвязывать нечего. Скиньте, пожалуйста, точное название котла.
Кхм, у меня сомнения в работоспособности нарисованной системы отопления.
Сообщение отредактировал iнженерЪ - 5.9.2011, 9:59
KYV86
сообщение 5.9.2011, 10:03
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Всем добрый день. Если котел с собственным циркуляционным насосом, то через коллектор работать будет. Только рекомендую установить на каждую ветку балансировочный вентиль. Ну а систему отопления я бы всетаки переделал на двухтрубную.
Гость_mdm14_*
сообщение 5.9.2011, 13:29
котел ринай гмф 206
Гость_mdm14_*
сообщение 5.9.2011, 16:37
поясните, обыкновенная ленинградка почему она может не работать?
на схеме нарисованы краны, для теплого пола думаю еще поставить 3хходовой клапан. Только грызут сомнения, ни один спец не сказал что то конкретное типа это будет или нет работать.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 5.9.2011, 17:20
Пользователь №: 72595
По любому будет работать. Не так как положено - но будет.
Если у Вас однотрубка (однотрубка в общем то не плохой вариант, хотя некоторые проектировщики ее не любят - из за лени расчета) то лучше прибор верхнего помещения от котельной подключить к главному кольцу(т.е отопление с одним ц/к) .
Мощность котла явно завышена на 60-40%. Или он двухконтурный с ГВС?.
На диаметры трубопроводов и отопительных приборов не буду акцентировать, т.к. у вас нет не каких данных.
По теплому полу. Для него нужен узел смешения. Или же возможно ТП подключить к обратке ц/к отопления, Вам же его в экспертизу не сдавать. А лучше от ТП отказаться.
Гость_mdm14_*
сообщение 7.9.2011, 4:19
Котел двухконтурный, подбирался по ГВС
Ram48rus
сообщение 8.9.2011, 22:08
Пользователь №: 29675
Уж лучше бы двух-трубку.... хапанули мы горя с этими ленинградками..
Anatoliy_Valerev...
сообщение 9.9.2011, 10:58
Для данной схемы однотрубка лучше. Проще разводка, легче в монтаже, гидравлически устойчива, ненужны термостаты( излишки тепло от одного помещения будут перетекать через внутренние не утепленные перегородки и через двери) и тд
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 10:57
