> Единицы измерения расхода, Расход газа в кг
LevaK
сообщение 5.9.2011, 19:15
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Работаю с горелкой СС1300 ELCO и в инструкции читаю: Теловая мощность - 1750-12000кВт;
Расход топлива (Природный газ Н) - 175-1200кг.
Как его пересчитать в нм3/час?
Просветите, не знаю.
dgin
сообщение 6.9.2011, 9:20
Пользователь №: 102011
Странно обычно в кг указывается расход СУГ. Думаю в паспорте указано давление при котором работает горелка. Исходя из давления определяете плотность, исходя из плотности и массы определяете расход в м3/ч. (Так я делаю по СУГ)
tiptop
сообщение 6.9.2011, 9:57
Если посчитать от мощности, то будет точнее.
stessi
сообщение 6.9.2011, 9:58
Пользователь №: 51288
Плотность газа - 0,68 кг/нм3.
1200/0,68 = 1765 нм3/ч
99887766
сообщение 6.9.2011, 10:26
Пользователь №: 96457
Природный газ группы H (Н–газ, т.е. высококалорийный газ) в связи с высоким содержанием метана (от 87% до 99%)
tiptop
сообщение 6.9.2011, 10:38
Но LevaK , наверное, имеет в виду горелку, работающую не в Германии.
В конце концов, всё равно надо просто взять низшую или высшую теплоту сгорания и посчитать.
Кстати. Максимальный расход горелки может и не потребоваться - вопрос, какая макс. теплопроизводительностью котла...
Сообщение отредактировал tiptop - 6.9.2011, 10:44
stessi
сообщение 6.9.2011, 10:50
Макс. мощность котла делите на кпд горелки = мощность горелки используемая.
Её делите на 8000 = нм3/ч.
tiptop
сообщение 6.9.2011, 11:09
Вопрос "на засыпку".
А какой бывает кпд у горелки ?
Он выше чем кпд шарового крана или нет ?
По "теловой мощности" горелки и Qрн российского природного газа:
12*0,86*10^6 / 8000 = 1290 нм3/ч
Сообщение отредактировал tiptop - 6.9.2011, 11:29
stessi
сообщение 7.9.2011, 9:28
Выше, КПД шарового крана ж 1,2!
Имелось в виду КПД котла)) опечаталась)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:47
