> Смотровые колодцы, Закрытые соединения труб
Koless
сообщение 6.9.2011, 10:37
Пользователь №: 21100
Добрый день. Вопрос такой: Ген дир предлагает гламур на частном участке. Все смотровые колодцы К-1 сделать закрытыми, то есть в них устроить безразрывное соединения труб для избежания неприятных запахов. Я ему конечно сказал-что таких фокусов не видел еще. Не могли бы вы подсказать что-нибудь по этому поводу, и нормативы, где запрещено или разрешено такое устраивать?
Dima_UA
сообщение 6.9.2011, 10:51
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
есть ревизионные колодцы, где вместо открытых лотков устраивают ревизии....посмотрите в Староверове-есть пример
Fatik
сообщение 6.9.2011, 10:54
Пользователь №: 51693
Как в районах Крайнего севера, соединение не лотком, а труба с прочисткой.
Koless
сообщение 6.9.2011, 11:32
А если фасонные детали понадобятся нестандартные (тройники то есть не 30,45,60 и 90 градусов), а может 82 к примеру, как быть? Я так понимаю выполнить самодельные из стали, а потом состыковать сталь с пластиком?
aleksey_v
сообщение 6.9.2011, 12:13
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Из пластика что помешает их сделать? Во-вторых, оффтопик.
Koless
сообщение 6.9.2011, 12:38
На заводе это делать то придется? нестандартные пластиковые углы, или в ручную? А достоинства и недостатки этого способа прокладки каковы?
aleksey_v
сообщение 6.9.2011, 20:21
Попутал с отводами.
А зачем тройник 80 град.?
Алекс_Кок
сообщение 7.9.2011, 7:28
Пользователь №: 55367
Цитата(Koless @ 6.9.2011, 11:37) *
Добрый день. Вопрос такой: Ген дир предлагает гламур...
для этого и придумали во внутрянке вент. стояки, что бы вентилировать наруж. сеть!!!
selin
сообщение 7.9.2011, 9:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Ну и сделайте в каждом колодце тройник для прочистки вместо открытой части. Это центральная канализация или к ЛОС?
Koless
сообщение 8.9.2011, 12:42
Цитата(aleksey_v @ 6.9.2011, 21:21) *
Попутал с отводами.
Есть у меня выпуски из здания этого частного дома с таким расчетом, что заказчик беспокоится о деревьях (у него там небольшой лес на участке), и приходится врезку в колодец делать под различными углами. Есть 112 и 107 градусов к примеру. Так же есть места по 2 выпуска в колодец. Вобщем ситуация не простая. С закрытыми трубопроводами проблемы думаю будут, надо бы нормы, запрещающие такие дела (моск. область).
Это какая-то районнаяканализация, по садовому товариществу проходит. Диаметр 150. Колодцы существующие без лотков-от того куча песка и наносов в них.
Fatik
сообщение 8.9.2011, 12:59
Предлагаю, предоставить расчет необходимого диаметра и количества вентчастей, тем самым попробовать унять заказчика.
Колодцы без лотков...ндя. Отсюда видимо и боязнь запахов и прочего. лотки ему нужны и нормальная эксплуатация.
Сообщение отредактировал Fatik - 8.9.2011, 13:00
Skorpion
сообщение 8.9.2011, 13:45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В СНиПе нет такого прямого указания о необходимости разрыва трубопровода в смотровом колодце, имеется в виду, что он необходим как само собой разумеющееся. Но в СНиПе много слов о лотковой части колодца, а это и есть разрыв. Как устраиваются колодцы, описано в учебниках и сериях Водоканалпроекта. А запахи будут удаляться через вытяжную часть стояков внутренних сетей канализации. Прав Алекс_Кок . От колодцев вони не бывает. В крупных городах сотни тысяч колодцев - никто не ощущает запахов. А тут какой-то частный дом... На то и разрыв между трубами, чтобы можно было а) легко обнаружить зазор и б) легко его ликвидировать. Тут советуют делать трубопровод без разрыва и ставить на нем прочистки наподобие внутрянки. В случае засора придется поочередно открывать прочистки, чтобы угадать место засора. Не исключено, что при поиске вас обольёт, вот тогда и будет запах от одежды или тела.
Koless
сообщение 8.9.2011, 14:15
Фановых труб не будет, решились на воздушный клапан HL. Я им сказал-что порой они накрываются, и запах от души будет))) Они все-таки решились на это (заказчик и ген дир).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:25
