> Расстояние до магистрального газопровода
Гость_kosmodrom_*
сообщение 6.9.2011, 11:00
Доброго времени суток!
Помогите разобраться!
Ситуация следующая. На краю поселения есть земельный участок. Недалеко от него (менее 250 метров) проходит магистральный газопровод (Диаметр метр, давление точно не знаю, но вроде высокое).
Возможно ли строительство индивидуального жилого дома на данном участке?
В кадастровом паспорте ограничения не указаны. На плане границ пограничные (простите за тавтологию) земельные участки, включая интересующий, помечены следующим примечанием: В соответствии со СНиП 2.05.06-85 "магистральные трубопроводы" запрещается строительство каких-либо зданий и сооружений".
Действительно ближе 250 метров строить нельзя? Что-то много больно. И не относятся ли эти нормы к прокладке трубопровода, а не к строительству зданий после прокладки? Есть же еще какие-то СНиПы, касающиеся строительства возле газопроводов. Какие применяются в данной ситуации.
И если строительство запрещено, какие могут быть последствия? Газовики через суд здание сносить заставят?
Сообщение отредактировал kosmodrom - 6.9.2011, 11:18
dgin
сообщение 6.9.2011, 11:05
Пользователь №: 102011
Смотря какое высокое давнеие и какой магистральный трубопровод. На участке строить можно если соблюсти растояния от газпровода согласно СНиП.
Гость_kosmodrom_*
сообщение 6.9.2011, 11:23
Газопровод. Диаметр 1000мм. Давление пускай по максимуму - 10МПа.
dgin
сообщение 6.9.2011, 11:34
Тогда в вашем случае смотрите
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
СНиП 2.05.06-85* Главу 2 начало там про класификацию трубопроводов, а потом таблицу 4.
Если все же вы построите что нибудь в охранной зоне то вам выпишут предписание ликвдировать постройки и штраф. (так делается для юрлиц)
Если все таки трубопровод давлением до 1.2 Мпа то смотрите таблицу В.1 СниП Градостроительство
Для юрлиц выписывается предписание ликвидировать постройки и штраф, предписание делает Ростехнадзор и назаначет дату повторной проверки. Так делается для юрлиц, для физ лиц думаю так же.
Гость_kosmodrom_*
сообщение 6.9.2011, 11:43
А в такой здоровой трубе может быть такое низкое давление?
dgin
сообщение 6.9.2011, 11:55
нет. не выгодно.
Гость_kosmodrom_*
сообщение 6.9.2011, 20:46
Завтра поеду с газпромовскими ребятами на место. Все узнаю. Расскажу.
Сообщение отредактировал kosmodrom - 6.9.2011, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:33
