> Одноплоскостная крестовина., Проблемы в эксплуатации.
BUG87
сообщение 6.9.2011, 11:27
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Добрый день. В проект закладываю безраструбный чугун pam-global. В одном из туалетов требуется подключить 4 унитаза . Исходя из планировки возможно их посадить только на 1 из отводов одноплоскостной крестовины. Открываю каталог чугунины, и оказывается что одноплоскостной крестовины 100х100х100 с углом 45 - нет. Зато есть 100х100х100 с углом присоединения 70. Отсюда вопрос: у кого-нить был опыт закладки данной фасонины? нормально работает?
Young
сообщение 6.9.2011, 11:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
возможно лучше фирму-изготовителя фасонины поменять? http://www.dueker.ru/sml/sml-trojniki/
BUG87
сообщение 6.9.2011, 12:00
Из: г. Мытищи
Дык там тоже самое)). В инете искал под 45 градусов так и не нашел)
Young
сообщение 6.9.2011, 12:06
Из: Мск
ааа, пардон, вам крестовина нужна, а я почему-то тройник стал искать smile.gif
greydemon13
сообщение 8.9.2011, 8:52
Пользователь №: 39284
А 2 тройника под угол 45 не подойдут? Такие одоплоскостные крестовины не выпускают не случайно.
BUG87
сообщение 8.9.2011, 14:51
Из: г. Мытищи
Места , к сожалению , нет((. Буду на свой страх и риск 70 градусов закладывать(. А почему не выпускают то?
alexandrpjatkov
сообщение 9.9.2011, 5:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Так наверное противоток может быть-а там и засор не за горами.
Hiro Nakamura
сообщение 9.9.2011, 5:42
Пользователь №: 22025
обосновать это заявление сможете?
alexandrpjatkov
сообщение 9.9.2011, 6:33
Из: Тюмень
В качестве обоснования приведу цитату из СНиПа и ее толкование на лекциях по канализации в нашей академии.
Цитата:"17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается."
Толкование: в месте встречи потоков (хоть 2 хоть 3-х-безразлично) возникает сильное турбулентное течение что затрудняет течение стоков перед местом встречи потоков, что приводит к замедлению скорости течения выпадению осадка, а затем и засорам.
Написал не дословно но смысл передал.
Hiro Nakamura
сообщение 9.9.2011, 6:43
а где написано что крестовина будет применена в горизонтальной плоскости?
и кто сказал что 70 градусов это прямая крестовина?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.9.2011, 6:45
Kult_Ra
сообщение 9.9.2011, 7:10
Пользователь №: 6446
Что тут рассуждать?
Дерьмо наклон-уклон уважает и любит. Поставить бы надо так "наклонно-уклоно" эту "одноплоскостную крестовину" относительно уровня пола, чтоб будущее дерьмо уважить. biggrin.gif
BUG87
сообщение 12.9.2011, 15:52
Из: г. Мытищи
Ну тут ,наверно, идет разговор о "постоянных" потоках. а шанс что 2 человека одновременно смоют давольно мал)). Лан! один хрен альтернативы уже нет! Надо было раньше думать !
Vict
сообщение 12.9.2011, 21:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
10 секунд.... http://msk.pulscen.ru/products/krestovina_...rubnaya_4637313
BUG87
сообщение 13.9.2011, 12:17
Из: г. Мытищи
Цитата(Vict @ 12.9.2011, 22:38) *
Ок!)) Спс! Помогли!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:47
