3 страниц V  < 1 2 3
> Интересная схема - кто-то встречал?, Схема котельной для котеджа
CNFHSQ
сообщение 10.9.2011, 19:49
Сообщение #61
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(serj.ki2011 @ 10.9.2011, 20:24) *
Расширительный бак оставьте на месте,но трубу до него врежте в обратку возле котла. На трубу, врезанную в стояк, оденьте шланг и опустите его конец в расширительный бак сверху. Краны 3 и 4 закройте.
Если бы вы предложили врезать трубу с бака перед насосом (или вы так и хотели сказать), согласился бы. То что Вы предлагаете ( если не после котла) не гарантирует подпора на всасе насоса и фактически ничего не меняет. Да и тащить с чердака трубу не айс
( жена прибьет), проще насос переврезать.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.9.2011, 20:08
alexej_tgv
сообщение 12.9.2011, 7:34
Сообщение #62
Из: Владимир
Пользователь №: 62694
Всем спасибо за советы, о результате сообщу незамедлительно, только вот на недельку в командировку засылают, но по возвращению планирую с 19 сентября начать крутить эту систему, используя изложенные вами мысли. О каких то изменениях буду непременно информировать!
CNFHSQ
сообщение 12.9.2011, 11:56
Сообщение #63
Из: г. Изобильный
Цитата(alexej_tgv @ 6.9.2011, 13:55) *
1)слышны частые сильные хлопки (выстрелы) слышные в трубах, порой так сильно что мешают спать;
П.С. вчера затопил котел. При прогреве хлопки и после остановки тоже, до полного остывания. Довольно гроико. Т.е. температурные расширения, где-то приклинивает в стенах , а потом проскакивает.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.9.2011, 11:58
Kult_Ra
сообщение 12.9.2011, 14:30
Сообщение #64
Пользователь №: 6446
Да. Про такое забыли, но ведь случаются же! То стуки-то скрипы, если в стенах и перекрытиях нет гильз
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:07
