> как определить где подача и обратка?
lashmikhalich
сообщение 6.9.2011, 14:07
Пользователь №: 72774
на фото 2 трубы слева- система отопления, как мне определить где подача, а где обратка...
сообщение 6.9.2011, 14:15
Пользователь №: 32666
Справа обратка, на ней спускник-дренажник.
По вентилю
сообщение 6.9.2011, 14:20
Цитата(jota @ 6.9.2011, 15:15) *
По вентилю
Ну, и это тоже, хотя, всякие руки залезают в систему...
BIONDER
сообщение 6.9.2011, 14:49
Пользователь №: 42437
Как правило по ходу подача справа, т.е. если ИТП снизу, то подача справа. Можно если СО работает- то можно термометром.
STTE
сообщение 6.9.2011, 15:19
Из: Пермский край город Кунгур
Пользователь №: 88299
Если судить по вентелям и тому что как вроде бы трубопроводы заходят в прямок спереди (подача справа или сверху), стало быть подача слева а обратка справа по фотографии. Простите за каламбур, но других слов не нашёл. А вообщето пути господни неисповедимы, кто его знает какую траву курил строитель этой тс.
сообщение 6.9.2011, 16:11
По вентилю
biggrin.gif По вентилю они обе подачи судя по фото.Но по спускнику скорее правая. Сменить бы на краны и сопротивление меньше станет и грязи под седлом стока собираться не будет. Ну а на страховку сделать 2 спускника- невелики затраты.
Машинист
сообщение 6.9.2011, 16:13
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
rolleyes.gif Так, если сделать два спускника - тогда вообще больше никто не сможет определить где подача, а где обратка rolleyes.gif
сообщение 6.9.2011, 16:22
После запуска точно станет известно по Т поверхности трубы- хотя б при спуске теплоносителя в дренаж. Но этого уже никому не говорить и надеятся на коммерческую составляющую этих притязаний. Никто не знает- а автор уже знает. купи газету(спички, пуговицу и подобное) за 1000 рублей и в награду скажу ,где подача. Вот и не за бесплатно раскапывал. biggrin.gif
АБорисыч
сообщение 7.9.2011, 16:51
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Могу предложить 3 варианта
1. Аксиома принятия на веру - подача справа, обратка слева
2. При пуске пощупать ручками - та что горячее подача.
3. Врезать манометры и посмотреть давление.
"Значит так… Солнце на западе… Значит, Ашхабад – там!"
Киндзадза
Сообщение отредактировал АБорисыч - 7.9.2011, 16:55
lashmikhalich
сообщение 7.9.2011, 16:53
а "по вентилю" это как?
АБорисыч
сообщение 7.9.2011, 16:58
Да причём тут вентиль?
Может на другой он тоже стоит только на фото мы его не видим.
А у вас система или открытая закрытая?
Сообщение отредактировал АБорисыч - 7.9.2011, 16:59
Машинист
сообщение 7.9.2011, 16:59
Из: Архангельск
У правильно установленного вентиля поток среды должен заходить под тарелку, как бы приподнимая её от седла. соответственно, по корпусу "правильного" вентиля можно определить, где у него входит поток, а где выходит.
Так, по левой трубе, если вентиль установлен правильно, поток должен идти снизу вверх.
Сообщение отредактировал Машинист - 7.9.2011, 17:05
сообщение 7.9.2011, 17:09
Где "груша" - вход.
Машинист уже по-научному объяснил....
Машинист
сообщение 7.9.2011, 17:15
Из: Архангельск
Цитата(jota @ 7.9.2011, 18:09) *
Где "груша" - вход.
laugh.gif не на всех вентилях её видно - хорошо когда вентиль блестит, как у мартовского кота иайцы, а если ровным слоем грязи и ржи все покрыто - тут скорее грушу разглядишь )))
сообщение 7.9.2011, 17:18
Может и мелко сфотано, но мне видится, что и правый так же стоит.Потому и написал, что обе подачи. У них как будто у обоих под седло поток, что обе воды в трубах поднимаются вверх. Если кто смог разглядеть по другому.. или может еще фото у автора есть, то и варианты есть. Да и положение спускника вполне может быть зеркальным и запускаться СО с подачи, если давления "впритык".
Хотя и до магистралей можно докопать лопатой и гадать еще и по ним, какая там у них из них подача показалась слесарям монтировавшим удобней в прокладывании.
Машинист
сообщение 7.9.2011, 21:36
Из: Архангельск
Так я правую попытался повернуть, и так, и сяк - не триДэ ни разу, не поворачиваеццо зараза ))) Не видно толком, хотя на мой глаз, больше все-тки на обратку похоже.
Вскрытие, как говорится, покажет - что смерть наступила в результате вскрытия ?? ph34r.gif
ОПа, янкесы же нашли под залежами своей нефти какую-то мусульманскую страну ! Неужто мы тут подачу-обратку не откопаем ?
"Мы к вам тотчас заявимся, с лопатами и вилами,
Часочек покумекаем - и ВЫПРАВИМ ДЕФЕКТ ))))))))))"
© В.Высоцкий
Сообщение отредактировал Машинист - 7.9.2011, 21:38
cauto
сообщение 7.9.2011, 21:43
Пользователь №: 35184
Странно. Вроде хорошо видно: на левой "груша" снизу, на правой сверху unsure.gif
Машинист
сообщение 7.9.2011, 21:47
Из: Архангельск
что ж вы так, всю надежду растаяли вмиг, на новые повороты-то...
сообщение 8.9.2011, 0:09
Вот как раз на правой трубе и не понятно, мне видится, что так же как и на левой стоит.
Зы. Увеличил фотку.Да. Груша" сверху.
Сообщение отредактировал инж323 - 8.9.2011, 0:10
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.9.2011, 1:12
Лево - подача.
Право - обратка.
Всё.
Только со стрелками свериться, на всякий случай.
"Руки" давно уже за эти сборки не брались. Так-что (скорее всего (по всей вероятности (если вентили не СПЕЦ-какие-то (а они - не СПЕЦ)))) : лево-подача, право - обратка.
lashmikhalich
сообщение 8.9.2011, 7:16
спасибо...с помощью вас разобрался как отличать подачу от обратки...
1) Правило циркуляции к сердцу, еслис стать к источнику теплоснабжения спиной то подача из правой руки идет к левой (от когото когда-то слышал)
2) По вентилю (правильно установленный жидкость под седло втекает)
3) По сброснику (ставится для слива рабочей жикость на обратке)
4) По радиатору (подача заходит сверху)
5) Термометром (если СО в работе)
6) Органолептически (лапой потрогать, тоже если СО в работе)
ничего не пропустил?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.9.2011, 10:07
ВОТ С ТАКИМИ ЖЁСТКИМИ И ОДНОЗНАЧНЫМИ УСТАНОВКАМИ и нарываются на неприятности в ремонте и сервисе(в смысле - в эксплуатации) huh.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.9.2011, 10:14
tiptop
сообщение 8.9.2011, 11:58
По разному бывает...
АБорисыч
сообщение 8.9.2011, 12:11
"Тактильно" ?
Пульпация)))
ещё можно пирометром - чтобы руки не обжечь.
Сообщение отредактировал АБорисыч - 8.9.2011, 12:13
lashmikhalich
сообщение 8.9.2011, 16:02
естественно для надежности брать несколько признаков
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:54
