> определить потери тепла до узла учёта
Гость_rudrey_*
сообщение 7.9.2011, 9:22
Добрый день!
Подскажите пожалуйста при подсчёте теплопотерь до узла учёта столкнулся с проблемой, есть таблица "Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы 5000 и менее"(СНиП 41-03-2003 Таблица 5), есть температурный график 110/68 С...вопрос как подобрать значение по этой таблице..
Спасибо заранее, ваше мнение очень важно!
alexius_sev
сообщение 7.9.2011, 9:37
Пользователь №: 79559
бугага))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
интерполяция, ну вы даете!!!!!!!!!!!!
Гость_rudrey_*
сообщение 7.9.2011, 9:45
ой да ладно)
что интерполировать...какую температуру надо брать для подсчёта?
alexius_sev
сообщение 7.9.2011, 9:54
Цитата(rudrey @ 7.9.2011, 10:22) *
Добрый день!
Цитата(rudrey @ 7.9.2011, 10:45) *
ой да ладно)
плотность теплового потока находите для вашего графика, но это для расчета изоляции, а так как у вас наверное уже есть изоляция, считайте тепловой поток.
Гость_rudrey_*
сообщение 7.9.2011, 10:07
Цитата(alexius_sev @ 7.9.2011, 10:54) *
плотность теплового потока находите для вашего графика...
какую температуру надо взять для подсчёта при графике 110/68??
BadMax
сообщение 7.9.2011, 10:14
Из: Украина
Пользователь №: 60389
среднесезонную для вашего региона по данному температурному графику
Теплый техник
сообщение 7.9.2011, 10:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 37534
А наши теплосети просто накидывают 10% к теплопотреблению и не парятся. Если узел учета стоит не на вводе в здание.
Сообщение отредактировал Теплый техник - 7.9.2011, 10:15
BadMax
сообщение 7.9.2011, 10:23
Из: Украина
ну где-то так и получается 10-15%
Гость_rudrey_*
сообщение 7.9.2011, 10:32
подскажи пожалуйста как можно это посчитать?)
Хм интересно)но что то для мелких заказчиков это по деньгам не очень)
у меня расчёт при известной длине трубы от границы балансовой принадлежности до узла учёта, и тупо накинуть 10-15 не вариант)
BadMax
сообщение 7.9.2011, 10:35
Из: Украина
alexius_sev уже сказал вначале темы. Интерполировать значения приведенные в таблице под ваши.
там же вроде как написано: Примечание: 1. Промежуточные значения нормам плотности теплового потока следует определять интерполяцией.
Сообщение отредактировал BadMax - 7.9.2011, 10:43
BadMax
сообщение 7.9.2011, 10:46
Из: Украина
ну а если уж совсем разжевать то:
1. Узнаете среднесезонную температуру наружного воздуха.
2. Определяете температуру теплоносителя для трубопроводов (подача и обратка считается отдельно) при этой температуре.
3. Интерполируете значения таблицы под ваши.
Сообщение отредактировал BadMax - 7.9.2011, 10:50
Гость_rudrey_*
сообщение 7.9.2011, 10:47
толи я вас не понимаю, толи вы меня)
110/68 произвести интерполяцию для 110 и для 68 и сложить полученное, или интерполировать для средних значений?если так то как найти среднее значение??
ок, спасибо)
zeva
сообщение 7.9.2011, 10:53
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
ок, спасибо)
Может - быть это поможет?
Прикрепленный файл  Mathcad________________1.pdf ( 127,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
BadMax
сообщение 7.9.2011, 11:00
Из: Украина
ок, спасибо)
интерполировать нужно среднесезонную для подачи и среднесозную обратки
Гость_rudrey_*
сообщение 7.9.2011, 12:40
блин ребят вы меня извините за мою назойливость, но как при среднегодовой температуре наружного воздуха равной 5.1 С определить температуру теплоносителя, среднюю (110/68)...???
"среднесезонную для подачи и среднесозную обратки"
BadMax
сообщение 7.9.2011, 13:58
Из: Украина
посмотрите по вашему температурному графику какая температура теплоносителя при +5,1.
AVgosha
сообщение 7.9.2011, 18:58
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570
СНиП 41-02-2003
11.7 При определении тепловых потерь трубопроводами расчетная температура теплоносителя принимается для подающих теплопроводов водяных тепловых сетей:
при постоянной температуре сетевой воды и количественном регулировании - максимальная температура теплоносителя;
при переменной температуре сетевой воды и качественном регулировании - среднегодовая температура теплоносителя 110 °С при температурном графике регулирования 180 - 70 °С,
90 °С при 150 - 70 °С,
65 °С при 130 - 70 °С
и 55 °С при 95 - 70 °С.
Среднегодовая температура для обратных теплопроводов водяных тепловых сетей принимается 50 °С.
g40in
сообщение 7.9.2011, 23:56
Пользователь №: 51204
ой да ладно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:13
