> Нужен ли подпор в тамбур-шлюз перед лифтом?
Зольников Михаил
сообщение 7.9.2011, 15:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте.
Имеется лифт для инвалидов, обслуживает 1,2,3 этажи. Подвал не обслуживает. Перед лифтом на каждом этаже есть тамбур-шлюз (внизу в центре помещение 110).. Посмотрел нормы – тамбур-шлюз не нужен, но на интуиции чувствую, что без подпора как-то не так… Как Вы считаете – нужен подпор или нет?
Циркуль
сообщение 7.9.2011, 15:44
Из: ПФО
Пользователь №: 48695
Цитата(Зольников Михаил @ 7.9.2011, 15:17) *
Здравствуйте.
Думаю если здание не высотное,а лифт не имеет режим перевозки П/П то нет
Зольников Михаил
сообщение 7.9.2011, 16:13
Из: Тюмень
Спасибо большое!
OlegG
сообщение 7.9.2011, 19:58
Пользователь №: 67
Недавно столкнулись с похожей ситуацией при проектировании 4 этажной школы на 1000 учащихся с лифтом для инвалидов. Перед лифтом на каждом этаже был предусмотрен такой же лифтовой холл, который в "Противопожарных мероприятиях" значился, как помещение зоны безопасности с обязательным подпором воздуха..
Зольников Михаил
сообщение 8.9.2011, 5:11
Из: Тюмень
Спасибо, Олег!
Хм...
Этот лифт появился только вчера.
С одной стороны, чувствую - ТШ перед лифтом, пусть и таким, значит, подпор нужен, с другой - в нормах про это не написано.
Но стены перед этим ТШ прозрачные, с подпором пока лезть тоже не хочется, чтобы не испортить интерьер - особенно. если подпор не нужен... Человек, кто отвечает за противопожарные мероприятия, в отпуске. Подождем замечаний пожарных. Скажут - сделаем.
Здание уже строится, будут резать монолит для того, чтобы втиснуть лифт.
P.S. Олег. а чем в "противопожарных мероприятиях" обосновали необходимость подпора? То, что это - путь эвакуации, или сослались на какой-то пункт? Есди пункт есть, не могли бы Вы его тут привести?
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 8.9.2011, 5:14
OlegG
сообщение 8.9.2011, 9:10
Пользователь №: 67
В нашем случае по расчету времени эвакуации на каждом этаже требовалось помещение зоны безопасности. Пожарные разрешили для этих целей использовать лифтовой холл. Поэтому уточняйте назначение вашего помещения перед лифтом.
OlegG
сообщение 8.9.2011, 9:23
Пользователь №: 67
Цитата(Циркуль @ 7.9.2011, 16:44) *
...а лифт не имеет режим перевозки П/П то нет
А вот это я бы утверждать не стал..Т.к. лифт для инвалидов, возможно он должен работать во время пажара и иметь режим перевозки П/П. Тогда нужен еще подпор в саму шахту лифта..
Елена БВ.
сообщение 8.9.2011, 11:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 51037
Я извинясь, что влезаю в чужую тему со своим вопросом, но вопрос тоже про зоны безопасности. Как вы подаете воздух во время пожара: во ВСЕ зоны (для одного пож.отсека) сразу или только на этаж, где пожар? Раньше делала торговый центр - там подпор предуматривала только на один этаж с пожаром. Правда этот проект до рабочки не дошел. Сейчас подобный случай - пожарный советует подавать весь воздух во все помещения на все этажи сразу (а это 220 000 м3/ч). Говорит, долго инвалидам придется сидеть и ждать спасения.
PRINCO
сообщение 8.9.2011, 13:47
Пользователь №: 3078
Настолько долго что пожар перекинется из другого пожарного отсека (через EI150) ??? cool.gif А пожарники в пробке будут стоять 2 часа? huh.gif
Елена БВ.
сообщение 8.9.2011, 14:39
Из: Новосибирск
В пределах одного пож. отсека. А перекинется с этажа на этаж?!
PRINCO
сообщение 8.9.2011, 16:22
пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара
Я только не знаю как у вас там на отсеки всё поделено.
Сообщение отредактировал PRINCO - 8.9.2011, 16:23
msi
сообщение 8.9.2011, 17:38
Пользователь №: 85268
А Вы подпор куда организуете? В зоны безопасности, лифтовые шахты и незадымляемые лестничные клетки?
Так по определению надо везде делать. Там никогда деления на этажи и не было.
Прав пожарный.
Так ведь есть и пути перемещения пожарных подразделений. Там тоже подпор нужен.
"Значиться" недостаточно. Противопожарные двери еще нужны с нормированной огнестойкостью.
Цитата(Зольников Михаил @ 7.9.2011, 16:17) *
Здравствуйте.
Михаил, сделайте тамбур-шлюзы. Не ориентируйтесь на "думаю, что", ориентируйтесь на "инвалидов".
Сообщение отредактировал msi - 8.9.2011, 17:33
Зольников Михаил
сообщение 9.9.2011, 4:34
Из: Тюмень
Спасибо за ответ.
Повторюсь, лифт появился на днях, в понедельник проект опять уходит в экспертизу. Интересно, что скажут пожарные.
Почему ПОКА не хочу делать подпор? Лифт - прозрачный, тамбура - прозрачные. Торговый центр на центральной улице, этот лифт появился как бельмо на глазу. Здание уже готово. Был бы с противоположной стороны - даже не спрашивал бы и сделал, просто подпор эстетики не добавит. Скажут пожарные "сделай" - сделаю С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ и радостью.
Пока - подожду две недели, до получения замечаний. Интересно, что они скажут, приведут ли какой пункт. Сам этот пункт не нашел.
P.S. Пожарная часть - в 150 метрах от здания.
OlegG
сообщение 9.9.2011, 8:45
Пользователь №: 67
В СНиП 35-01-2001 есть про лифты для инвалидов..
Елена БВ.
сообщение 9.9.2011, 13:03
Из: Новосибирск
Здание 3-х этажное. Есть атриум. На 1-м, 2-м и 3-м этаже торговые залы - все это ОДИН пожарный отсек. Еще на 3-м этаже есть киноцентр – ВТОРОЙ пожарный отсек. По периметру здания 10 лесничных клеток. 8 ЛК обычные, только 2-е ЛК, общие для киноцентра и торговых залов типа Н2 – туда делаю подпор. В лифты подпора не делаю. Лифтов для перевозки ПП тоже нет. На 2-м и 3-м этажах возле каждой ЛК зона безопасности для инвалидов. Вот про киноцентр пока не известно – будут они там или нет. Я может вопрос неправильно задала и меня не поняли?! Еще раз: во время пожара нужно подавать воздух и на 2-й и на 3-й этажи (в зоны безопасности) или только на этаж пожара. Разница большая в оборудовании: или в 10 помещений подавать или в 20. Расход воздуха в одно помещение 11 000 м3/ч. Может наличие атриума как-то влияет на распостранение пожара?! Хотя из атриума я делаю дымоудаление. Хочется просто разобраться, чтобы оборудование не завышать и в то же время чтобы правильно было.
PRINCO
сообщение 9.9.2011, 14:15
Сдается мне, что необходимые данные для размышления можно почерпнуть из расчёта эвакуации. Если на вашем этапе проектирования его кто то делал.
8 ЛК обычных - это каких таких обычных?
У вас наверное какое никакое СТУ есть?
Елена БВ.
сообщение 12.9.2011, 12:17
Из: Новосибирск
Обычные лестницы это типа Л1. СТУ есть простенькое. Пару фраз для меня: "Все делаем по СП + мех. дымоудаление из атриума". А кто обычно делает расчет времени эвакуации?
Зольников Михаил
сообщение 13.9.2011, 18:34
Из: Тюмень
По СНиП - 35-01-2001 -
В шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону, должен быть создан подпор воздуха, соответствующий требованиям СНиП 2.04.05.
СНиП 2.05.05 на территории РФ вроде не действует...
Зольников Михаил
сообщение 14.9.2011, 3:40
Из: Тюмень
Да, и забыл Олега поблагодарить...
Теперь буду знать...
Проект сдан в экспертизу - интересно, напишут замечание или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:09
