> Одна мини-котельная на несколько домов, Несколько вопросов
Abysmo
сообщение 7.9.2011, 17:37
Пользователь №: 3837
Привет, коллеги! Есть коттеджем поселок на 30 домов. Я в нем проектирую автоматику/интернет/телевидение/телефонию/видео наблюдение и т.п., но так же по мере своих сил помогаю с остальными инженерными системами советами и идеями. И вот недавно поставили меня в тупик вот такой идеей. Заказчик хочет построить на территории поселка 5 мини-котельных, каждая из которых обслуживает 6 домов. Ни центральную котельную, ни индивидуальный ввод газа в каждый дом он делать не хочет. Доводы у него в принципе грамотные - от легкости обслуживания всего этого хозяйства (унифицированное оборудование, минимум ЗИП) до минимизации стоимости (меньше точек подвода газа, однотипные котельные, однотипный монтаж, минимум затрат на оборудование).
Посему хотелось бы задать несколько вопросов:
1. Реально ли? Как к такому отнесутся газовики? Юридически все будет чисто - котельная на балансе одного из 6 собственников с договором коллективного пользования и выделением долей в общей собственности. Ну или на балансе управляющей компании.
2. До какой мощности у нас не требуется согласование такой "коллективной" котельной в Ростехнадзоре с формированием зоны отчуждения, экологическими экспертизами и т.п.? Котельная будет стоять вдоль дороги непосредственно на участке одного из 6 жильцов. Кстати можно ли размещать такое здание в метре от проезжей части (газовая разводка - подземная)?
3. Каков минимальный объем здания, требуемый на мощность из п.п. 2. Земля дорогая и заказчик стремится минимизировать периметр здания.
4. Можно ли заглубить здание до отметки -2 метра (для легкости разводки труб до участков), оставив сверху 1 м. стены только под остекление, требуемое по нормам. Т.е. котельная будет выступать над землей максимум на 1,5 метра.
5. Я тут сидел и чесал голову над схемой обвязки 6 домов. Решил поставить два котла (основной-резервный) + две модулируемые горелки + циркуляционный насос с частотным регулированием. Т.е. при изменении тепловой нагрузки, будет меняться расход теплоносителя через котлы, а модулируемая горелка будет менять производительность котла. Т.е. никаких гидравлических стрелок, только распределительная гребенка после циркуляционного насоса и в каждый дом отдельную ветку. На обратку веток автоматические балансировочные краны. Имеет схема право на жизнь?
Горелку думаю поставить Weishaupt, насос - Wilo Stratos, так как оба диспетчеризация. Площадь одного дома 350 м2, планируются теплозатраты 100 Вт/м2 (включая ГВС), так как дома хорошо утеплены. Бойлер ГВС размещается непосредственно в доме.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 7.9.2011, 19:06
Присоединение систем отопления зависимое ?
Галиев
сообщение 7.9.2011, 19:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Свыше 100 кВт поднадзорный РГТИ, пол котельной не допускается ниже уровня земли, расход циркуляционного насоса должен быть постоянным, независимо от тепловой нагрузки.
Не изобретайте велосипед, обратитесь к проектантам.
сообщение 7.9.2011, 19:57
Кто сказал, что 5 контейнерных котельных + тепловые сети будут дешевле 30 бытовых котлов? Дороже будет в несколькр раз...а ещё + обслуживание....
Заказчик не ориентируется в ценах и вообще....
tiptop
сообщение 7.9.2011, 21:07
Галиев
сообщение 8.9.2011, 5:46
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 7.9.2011, 22:07) *
Например, квадратные колёса.
Abysmo
сообщение 8.9.2011, 8:50
Пока все в стадии идеи.
Если не трудно, дайте ссылку на нормы, чтобы я мог переубедить заказчика. Пока что я хочу протолкнуть это все как "автономный пункт теплоснабжения". Для него ограничение - не более 2 котлов и не более 500 кВт суммарно.
К сожалению не ориентируетесь Вы. Только не в ценах, а в российских реалиях. Это у Вас в Европе захотел газ - подвели газ, захотел электроэнергию - подвели электроэнергию, а потом еще 4 сбытовые компании будут между собой за тебя бороться. У нас каждый потребитель газа платит за ТУ и подключение. Так вот разница в стоимости между 6 точками подключения и одним ТУ на юрлицо на 6 точек и 30 точками подключения и 30 ТУ на 30 физиков и 30 точек составляет сумму, отличающуюся не в 5 раз, как по правилам арифметики, а в несколько порядков!!! При этом она столь значительна, что можно крыши этих котельных сусальным золотом покрывать - все равно будет дешевле, чем отдельный ввод газа в каждый дом. Не хочу в дальнешем обсуждать этот момент, экономика подсчитана, газовики - ОПГ, судья местный в доле. Что касается обслуживания, то обслуживать 5 мини-котельных на однотипным оборудовании с однотипной схемой дешевле, чем зоопарк из 30 котлов.
Сообщение отредактировал Abysmo - 8.9.2011, 8:54
CNFHSQ
сообщение 8.9.2011, 10:49
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Свыше 100 кВт согласно "Правил пользования газом в РФ" это котельная. И требования как котельной.
tiptop
сообщение 8.9.2011, 11:55
По правилам пользования газом для того, чтобы считаться котельной, нужно иметь два котла.
Сообщение отредактировал tiptop - 8.9.2011, 11:55
Abysmo
сообщение 8.9.2011, 11:56
Помимо СП 41-104-2000 и СНиП II-35-76 что еще следует почитать?
Abysmo
сообщение 8.9.2011, 12:03
Ну а если один котел в отдельно стоящем здании? Ведь реальна же такая ситуация - допустим строю я себе загородный дом, отдельно стоящий дом для гостей и отдельно стоящий гараж. В гараже делаю котельную, в каждом доме - тепловой пункт. Какой предельной мощности может быть эта котельная, чтобы не надо было ее согласовывать? Сколько котлов можно в ней разместить?
tiptop
ПБ 12-529-03
tiptop
сообщение 8.9.2011, 12:19
общая нагрузка меньше 360кВт - это топочная, где это прописано (нормы РФ)
CNFHSQ
сообщение 8.9.2011, 12:45
Из: г. Изобильный
Слова синонимы. В разных нормативных документах разные термины. Поэтому в ППГ написано просто : если суммарная мощность более 100 кВт то попадает под действие ППГ.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.9.2011, 12:46
CNFHSQ
сообщение 8.9.2011, 13:03
Из: г. Изобильный
Работая в Теплосети дал ТУ дружественному заводу на горячее водоснабжение дома. Проложить теплосеть от котельной ГВ, где-то метров 150 лишних . А они пришли с просьбой: "Мы лучше 2 котелка рядом поставим". Котелки по 0,4Гкал.
А нам еще станок за это придарили.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.9.2011, 13:04
Abysmo
сообщение 8.9.2011, 13:57
Внимательно посмотрел все документы и темы с форума. Действительно, похоже что точка "невозврата" - 100 кВт. Влезть бы как-нибудь в 360 кВт...
tiptop
сообщение 8.9.2011, 14:10
Ну, по 60 кВт на дом - это неплохо!
сообщение 8.9.2011, 15:03
Цитата(Abysmo @ 8.9.2011, 8:50) *
К сожалению не ориентируетесь Вы. .... в российских реалиях.
Согласен насчёт реалий...
Для любопытства моего, ну чтоб знал впредь и не лез с дурными советами, ответьте пожалуйста:
1. Сколько стоит получение ТУ на присоединение частного дома к газовой магистрали
2. Сколько стоит ввод газа в частный дом с установкой ящика со счётчиком и соответственно с проектом наружного подключения.
3. Сколько стоит получение ТУ для подключения поднадзорной котельной.
4. Сколько стоит проект поднадзорной котельной вместе с генпланом и согласование такого проекта в экспертизе.
5. Сколько стоит проект наружных тепловых сетей для микрорайона.
6. Сколько стоят узлы ввода, подогреватели ГВ, тепловые счётчики на 30 домов.
7. Какие планируются потери тепла в наружных тепловых сетях, которые естественно будет оплачивать жильцы?
8. Сколько будет стоить для потребителей сервисное обслуживание котельных?
9. В домах будут газовые или электрические кухонные плиты?
Я думаю, что когда Вы писали о моей дезориентации, сравнительные цены у Вас уже были....
tolant
сообщение 8.9.2011, 15:28
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
'высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение. Иногда это опровержение вообще невозможно' (с)
это цитата
Как в тему.
Вполне возможно, при выдачи лимитов на газоснабжение для отдельно стоящей котельной предпишут наличие резервного топлива.
CNFHSQ
сообщение 8.9.2011, 15:45
Из: г. Изобильный
Разрешения до 0,5 Гкал/час для населения вроде не надо. Ну и так мало не покажется. Режимные карты раз в три года, диспечеризация, кочегары и ответственные, учет тепла и т.д. Если связываться с котельной, то с одной.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.9.2011, 15:47
Abysmo
сообщение 8.9.2011, 17:52
Так написали же Выше - все что более 100 кВт - котельная! Не понимаю, каким нормам верить???
У нас планируется газгольдер и год работы на СУГ, т.к. газ будут подводить в следующем году, а этой зимой уже надо отапливать первые 6 домов!
jota, пока не буду Вам писать цены, так как нет под рукой. Считал инвестор причем банально - запросил 2 цифры и 2 договора у местных газовиков. Что касается теплопотерь, то максимальная длина трассы - 50 метров хорошо закопанной и утепленной трубы - не космические потери. Плиты планируются электрические. Обслуживание котельных, тепловые счетчики и бойлеры - это все реально туфта по деньгам, да же не забивайте голову.
Только не в Подмосковье. Считали и этот вариант - выделить участок с зоной отчуждения под такую котельную это потерять примерно 6 миллионов рублей прибыли. Если добавить сюда проекты, взятки и т.п. потери денег получаются просто огромные! С учетом того, что поселок планируется в низком ценовом сегменте (дом с землей дешевле квартиры в Москве), то удар по бюджету ощутимый. В общем я как я раньше писал - множество вводов в дома дорого из-за стоимости одного ввода, центральная котельная дорога из-за стоимости земли и взяток на согласования.
Поэтому еще раз:
Реально ли как-нибудь по нашим нормам оформить отдельно стоящую на одном из шести участков "будку" тепловой мощностью ДО 360 кВт как индивидуальную "топочную" для этих шести участков?
Сообщение отредактировал Abysmo - 8.9.2011, 17:54
CNFHSQ
сообщение 8.9.2011, 18:40
Из: г. Изобильный
Чикаго отдыхает, хорошо что я живу не в подмосковье. На работе водитель жаловался, что Райгаз обдирает, за поведение газа с проектом и работой что-то около 30 тр.
Abysmo
сообщение 8.9.2011, 19:03
Пуско наладку автоматики буду делать я. А застройщик мой одноклассник. Так что у нас обоюдный интерес не транжирить средства инвесторов.
Чтобы Ваш знакомый не плакал, за технические условия, проект, монтаж 200 метров трубы и ввод в газа в мой дом с меня запросили 1.100.000 рублей. После этого вызван вызван бурильщик и пробурены геотермальные скважины под будущий тепловой насос. Пусть подавятся своим газом за такую цену.
Вы лучше скажите, как решить задачу. Готовы и деньги заплатить за граомтный проект, но штобы одна "топочная" на 360 кВт на 6 домов и без ростехнадзоровских ксив рядом с ней.
Сообщение отредактировал Abysmo - 8.9.2011, 19:07
сообщение 8.9.2011, 19:12
разница в цене в 36,7 раза.... такое может быть в одной стране от одного поставщика?
Может 200м магистрали, а не только отпайка - ввод?
Abysmo
сообщение 8.9.2011, 19:25
Конечно может. Это же в 15 км. от Москвы! В стоимость входит монтаж 200 метров трубы на стойках и окраска в желтый цвет smile.gif
Кому не нравятся цены - у газовиков один ответ "Нет мощностей" (старая газовая подстанция, исчерпан лимит по газу и т.п.)
Сообщение отредактировал Abysmo - 8.9.2011, 19:27
сообщение 8.9.2011, 19:28
Abysmo
сообщение 8.9.2011, 19:51
Так это еще дороже!
CNFHSQ
сообщение 8.9.2011, 20:29
Из: г. Изобильный
А наладку ХВО, теплотехническую часть, режимные карты?
В подмосковье в составе Ростехнадзора наверно уже работает энергонадзор и следит за этим( за соблюдением ППГ) ?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.9.2011, 20:44
timmy
сообщение 8.9.2011, 20:38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Йота, ну вы ж слышали про ужасные московские пробки? С газом та же фигня. Потребителей дофига, а газопровод всего один. Но в области хоть с электрой и теплом полегче, а в столице и с этими сетями напряг. Но напряг тока с сетями, вы не думайте! По новому генплану вроде бы предполагалось строительство дополнительного кольцевого газопровода вокруг Москвы. Только что-то не слышно об этом ничего...
tiptop
сообщение 8.9.2011, 20:42
В подмосковье в составе Ростехнадзора наверно уже работает энергонадзор и следит за этим ?
М-да...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:27
