2 страниц V  < 1 2
> Одна мини-котельная на несколько домов, Несколько вопросов
Abysmo
сообщение 8.9.2011, 20:53
Пользователь №: 3837
Мля-ха муха. Я про одно, а мне про другое smile.gif Накой черт мне забивать голову режимными картами и наладкой котельной которой еще нет да же в проекте. Вопрос о том, можно такие котельных лепить или нет и какая предельная мощность - 100 кВт или 360 кВт.
Видимо придется пообщаться с местными газовиками, что они скажут.
tolant
сообщение 9.9.2011, 8:43
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Можно то можно.
Но не рационально.
Как только ставите отдельностоящую котельную у Вас проект дорогой получится, разделы охраны окружающей среды (Включая обоснование сокращения санитарной зоны), ГОЧС и т.д. Противопожарные разрывы для котельной. Тепловые сети тянуть надо.
При всем при этом газовые плиты у население останутся, газовые сети туда тоже надо вести.
По опыту, дороже получается ставить отдельные котельные для поселка, чем теплогенераторы в домах.
Abysmo
сообщение 9.9.2011, 9:34
Запросили местных газовиков по поводу 360 кВт. Ждем ответа. Скорее всего придется оптимизировать ввода - одно ТУ на юрлицо на центральный ввод, а далее внутренний учет.
lentyai
сообщение 11.9.2011, 1:38
Сообщение #34
Пользователь №: 16652
больше 100 кВт - это однозначно поднадзорная котельная. надо коммерческий узел учета газ с передачей данных по модему, диспетчеризация с выводом аварийных сигналов на пульт с постоянным персоналом, договор сервисного обслуживания газового оборудования со специализированной организацией. а еще на до будет сделать коммерческий учет тепла на каждый дом, что бы они между собой рассчитывались. и как вообще делать расчеты в таком случае? за газ платит собственник, у которого на территории котельная, а остальные платят ему по узлам учета тепловой энергии? сервисные договоры раскидать на всех поровну? а они захотят вообще? с каждым надо будет общаться индивидуально. по моему геморрой.
tiptop
сообщение 11.9.2011, 11:53
Сообщение #35
Да, только до 100 кВт...
Цитата(Abysmo @ 8.9.2011, 20:03) *
без ростехнадзоровских ксив
Внутренний голос
сообщение 13.9.2011, 14:32
Сообщение #36
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Что касается газовой части, то при любых кВт в вашем случае светит - экспертиза, РОСТЕХНАДЗОР и далее по списку...
Дело в тмо, что ПБ-12-529 согласно п. 1.1.4. ... распространяются на: наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) районных тепловых станций (РТС), производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных, в том числе отдельно стоящих, встроенных, пристроенных и крышных;
А что касается упомянутых 100кВт, так это скорее для систем автономного(т.е. "единоличного") ОТОПЛЕНИЯ (вроде как не теплоснабжения), согласно п.1.1.5. тех же правил... типа Правила не распространяются на: системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
Даже если источник в одном здании, то при отпуске тепла на другой объект при суммарной тепловой мощности менее 100кВт все равно правила будут распространяться и проверятся экспертами и утверждаться местными инспекторами... Вроде так получается...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:51
