> Разрешение Ростехнадзора на выпуск и применение оборудования для газового хозяйства, Получается что теперь не нужно за исключением ОПО??
putnik82
сообщение 8.9.2011, 8:37
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Вот:
http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/6FH.html
и вот:
Взамен ничего нет?
Получается что на газовое оборудование, применяемое на объектах газовго хозяйства РФ, за исключением опасных производственных объектов, указанных в приложении 1 к ФЗ-116, выдача разрешений не требуется?
ytrap
сообщение 8.9.2011, 9:05
Пользователь №: 44222
Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно
Не относятся к особо опасным, к опасным относятся.
putnik82
сообщение 8.9.2011, 9:31
Да я в курсе, что такое ОПО. Вопрос о том, что к примеру ставлю я в доме газовый котел, внутрянка в жилом доме не попадает под действие ПБ 12-529 и ФЗ-116, где написано, что устанавливаемое газоиспользующее оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение Ростехнадзора на применение. Отсюда и вопрос:
Получается что на газовое (газоиспользующее) оборудование, применяемое на объектах газовго хозяйства РФ, за исключением опасных производственных объектов, указанных в приложении 1 к ФЗ-116, выдача разрешений не требуется?
Сообщение отредактировал putnik82 - 8.9.2011, 9:46
ytrap
сообщение 8.9.2011, 17:16
п.1.1.5 ПБ 12-529-03 при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт, если более могут придраться, если пустите в дом.
putnik82
сообщение 13.9.2011, 10:48
Совершенно верно. Имел ввиду те дома, которые удовлетворяют данному пункту и не попадают под действие ПБ 12-529-03. В исполнительную тоже не прикладываете? Как принимает технадзор?
мастер СПГ
сообщение 25.9.2011, 19:59
Пользователь №: 25726
Да нормально принимает Технадзор, тем более низкое давление.....как говорится(Технадзором) вам эксплуатационникам и карты в руки.Нормально сделайте пожалуйста испольнительную докум., чтоб при эксплуатации было все по "правильному".Удачи...............
gorgas
сообщение 28.9.2011, 13:11
Пользователь №: 32905
ПБ в обще ни как не распространяется на жилые дома хоть мегават ставь.
Сообщение отредактировал gorgas - 28.9.2011, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:45
