> Опорожнение труб
наталия87
сообщение 8.9.2011, 9:53
Пользователь №: 67962
В частном коттедже смонтирован водопровод, который необходимо проверить под давлением. Потом воду из труб будет необходимо удалить т.к. дом всю зиму будет без отопления. Трубы проходят в полу, в стяжке. Как удалить воду? По идее можно воздушным компрессором, но я никогда не сталкивался с этим, поэтому решил спросить совета. Если компрессором, то каким?
smit_11
сообщение 8.9.2011, 9:57
Пользователь №: 101792
надо было уклон делать
наталия87
сообщение 8.9.2011, 10:30
smit_11
сообщение 8.9.2011, 10:46
со стяжкой незнаю как быть
greydemon13
сообщение 8.9.2011, 10:51
Пользователь №: 39284
А в этой же стяжке сливную трубу на улицу нельзя вывести?
наталия87
сообщение 8.9.2011, 10:58
Нет конечно. Стяжка залита уже, причем с водяным теплым полом.
nick2
сообщение 8.9.2011, 11:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
компрессор должен быть с ресивером, тогда будет возможность нормально продуть трубы.
подключаете к трубопроводу, дуете, пока вода не кончит брызгать. потом пауза и еще одна-две продувки.
уточните материал труб и способ прокладки, есть ли возможность линейного расширения трубопроводов.
да и опрессовку можете сделать воздухом
Сообщение отредактировал nick2 - 8.9.2011, 11:10
наталия87
сообщение 8.9.2011, 12:08
Насчет ресивера не в курсе, если не сложно подскажите годные модели компрессоров.
Материал труб - металлопластик, проложено в гофре до водорозеток. Линейного расширения не будет, заправим холодной водой.
Опрессовка воздухом - не вариант. Заказчик, открыв кран, должен увидеть воду.
nick2
сообщение 8.9.2011, 12:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
выбирайте любой подобный производительность 100-200 л/мин.
основное - компрессор должен быть безмасляный.
Сообщение отредактировал nick2 - 8.9.2011, 12:24
наталия87
сообщение 8.9.2011, 12:48
А чем отличается масляный от безмасляного? Масляный это тот который на двигателе внутреннего сгорания работает? Так я хотел самый простой, электрический, недорогой. Насчет открытых кранов. Лучше выдавливать все сразу, или открывать по одной точке?
nick2
сообщение 8.9.2011, 13:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
безмасляный компрессор с электроприводом не использует масло для смазки поршня.
краны открывайте поочереди.
я имел ввиду, не оставляйте на зиму ЗАКРЫТЫХ шаровых кранов
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
