> Удельная скорость окисления!!!!
Гость_VAHA_*
сообщение 8.9.2011, 22:06
Привет,всем.... Занимаюсь анализом формул для расчета аэротенков.... Для расчета периода аэрации аэротенков, работающих по принципу смесителей предварительно необходимо определить удельную скорость окисления (ф-ла. 49 СНиП 2.04.03-85). Подставляя различные значения Lex (БПКполн очищенной воды) в данную формулу, приходишь к выводу, что чем меньше требуемая степень очистки, тем выше удельная скорость..... Понятно, что в аэротенке-смесителе скорость окисления одинакова в каждой точке сооружения и во времени, и есть смысл (возможность) её определять. Однако, при общих равных условиях по кислородному режиму, по загрязнениям (отношение ХПК к БПК) и т.д, почему изменяется уд. скорость окисления???? Да, чем меньше требуемая степень очистки, тем меньше органики необходимо захватить, окислить, и тем быстрее будет происходить общий процесс очистки, но во времени, не в скорости (это мои рассуждения, в действительности, может быть, и по-другому)..... По возможности объясните в чём кроется суть .....
Сообщение отредактировал VAHA - 8.9.2011, 22:13
Alge
сообщение 9.9.2011, 11:40
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
а вы эти формулы смотрите в комплексе и считайте до конца - необходимое время пребывания
и не забывайте что это всего лишь промежуточное значение для формулы (48)
да, вам вообще что нужно-то? эротенк расчитать или сниповские формулы ниспровергнуть?
зюыю обратите внимание на размерность удельной скорости окисления
Гость_VAHA_*
сообщение 9.9.2011, 17:32
Цитата(Alge @ 9.9.2011, 12:40) *
да, вам вообще что нужно-то? аэротенк расчитать или сниповские формулы ниспровергнуть?
Вообще, нужно подготовить литературный обзор на тему: Преимущества и недостатки аэротенков-смесителей и вытеснителей коридорного типа, отличия схем расчета окислительной способности сооружений. Информация, приведенная в специальной литературе, скажем так - скудна, поэтому пытаюся проанализировать каждую формулу, каждый параметр в формуле, т.е на что он влияет. Так возник этот вопрос.....
Сообщение отредактировал VAHA - 9.9.2011, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:28
