> Нужен ли резервный котел?
xandr-25
сообщение 9.9.2011, 7:58
Пользователь №: 115893
Общая тепловая нагрузка 0.3 Гкал/час, подобрал 2-а котла Kiturami KSG 150R мощностью 174.4 кВт.
Подскажите пожалуйста нужен ли резервный котел? В СНиПе ничего про резервирование котлов я не нашел, сказано что не меньше двух...
Ответов (1 - 7)
А.В.
сообщение 9.9.2011, 8:31
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Резервный не нужен.
Сообщение отредактировал А.В. - 9.9.2011, 8:32
SHULT
сообщение 9.9.2011, 8:32
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Не меньше 2-х и что бы каждый покрывал не менее 80% максимальной нагрузки.
tolant
сообщение 9.9.2011, 8:35
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Не меньше двух согласен. А про 80% почитать интересно.
Обоснуйте.
А.В.
Из: Россия
Почитайте СП 41-104-2000 п 5.5 - про единичную производительность котла
Сообщение отредактировал А.В. - 9.9.2011, 8:36
Машинист
сообщение 9.9.2011, 8:37
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Потребитель кто ? Категория какая ?
Смотрите котельный СНиП II-35-76 еще раз - там написано, каким категориям и в каком объеме должна быть обеспечена подача тепла.
Там главная мысль такая, что для потребителей первой категории, при отказе большего котла - должна быть обеспечена нагрузка холодного месяца, а уже для второй категории снижение нагрузки не нормируется. Дословно - почитайте сами.
tolant
сообщение 9.9.2011, 8:50
Из: СПБ
5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух, проверяя режим работы котлов для ночного летнего периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:
- технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
В зависимости от региона, но обычно цифра 65% и более получается (для Питера, Москвы) и в зависимости от нагрузок.
xandr-25
сообщение 12.9.2011, 9:30
Всем спасибо! помогли
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:37
