> Воздуховоды из нержавеющей стали
Pavlov
сообщение 9.9.2011, 8:41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как правильно производить соединение стыков воздуховодов из нержавебщей стали,а ГЛАВНОЕ чем уплотнять??? И где это написано?
Заранее благодарен!
temka
сообщение 9.9.2011, 8:51
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Сдрасте. У вас МО какой-то обслуживается? Срашиваю - для оценки типа уплотнения.
По самим нерж.возд-дам могу сказать что круглые соединятся могут нипелями с уплотнением, как в обычных общеобменных системах, из силикона. Про прямоугольные не знаю, если честно. Однако, если какие-либо серьезные вредности перемещаются, то силикон не прокатит...
Сообщение отредактировал temka - 9.9.2011, 8:51
Pavlov
сообщение 9.9.2011, 8:55
Из: Хабаровск
Объект - анкологический центр! Воздуховоды прямоугольные. Я могу и силиконом, если покажу: в каком нормативе это написано...
Vik
сообщение 9.9.2011, 9:05
Пользователь №: 2260
В медицине нержавеющие в-ды ставяться для возможности их мойки дезинфицирующим р-ром. Поэтому уплотнения не должны этим р-ром разъедаться.
Гость_Гампопа_*
сообщение 9.9.2011, 9:32
Заранее благодарен!
ВСН 279-85
Pavlov
сообщение 9.9.2011, 10:30
Из: Хабаровск
Спасибо! Но это немного не то... там по соединениям впринципе, а по воздуховодам из нержавейки ни слова...
Зольников Михаил
сообщение 9.9.2011, 19:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
А что говорит служба заказчика? Какая у них принятая пратика?
По медицине у конкурентов такое видел... Вешают воздуховоды в условиях стройки, в них пыль основательно так садится... Не всегда их чистят, а потом по ним движется обеззараженный воздух... Смысл таких манипуляций? Стараемся на объектах такого рода воздуховоды держать минимум времени, затягиваем пищевой пленкой, чтобы внутрь не летела пыль.
Лючки, опять же, не всегда ставят, забывают.
Pavlov
сообщение 10.9.2011, 2:02
Из: Хабаровск
Тут есть 2 приемлимых варианта:
1. Садить на сварку или пайку.
Теряется внешний вид (прокладка планируется открытая) и оч. большие трудозатраты..
2. Существует шина из нержавеющей стали. В этом случае не могу найти чем уплотнить. Ведь материал должен иметь антибактериальные свойства, как и воздуховды из нержавки... Стандартные уплотнения не подходят.. Помимо этого требуется обеспечить класс "П".
В помещениях люди находятся после лучевой терапии, т.е. вообще без иммунитета. Намного серьезнее опрерблока
Кто делал мед. учреждения? как вы делали?
сообщение 10.9.2011, 9:47
Терминалы с НЕРА фильтрами должны быть оконечными. Тогда нет проблем с нерж.воздуховодами.
Насчёт плотности воздуховодов и прокладок: у вас ОЧ нагнетающие воздуховоды, поэтому говорить о присосе грязного воздуха как-то несеръёзно. Класс П воздуховодов - обычное требование для кондиционированного воздуха. Прокладки должны быть нейтральные, а не бактерицидные.
Вынеся НЕРА фильтры из зоны обслуживания и используя нерж. воздуховоды, Вы наделали себе проблем, от которых везде уже давно избавились, потому что хорошего решения нет!
сообщение 10.9.2011, 13:54
Пользователь №: 273
Меня однажды санитарный врач заставил не применять оконечные фильтры, а делать канальные.
А тут прям аргументация почему так делать не надо.
Pavlov
сообщение 12.9.2011, 4:59
Из: Хабаровск
jota, благодарю за ответ.
Уточнюсь, проект не мой, я сейчас его реализовываю. Проект уже выпущен.
fele
сообщение 19.10.2012, 11:58
Пользователь №: 167272
Добрый день!
Пересмотрел СНиП ы по данной тематике, но так и не разобрался.
Необходимо уточнить, правда ли, что помещения менее 500 м2 не требуют установки воздуховодов (гражданское строительство или вернее общественные здания)?
Есть понимание, что это зависит от типа здания и среды помещения, поэтому, хотел бы уточнить, что вопрос относится к офисным и торговым помещениям. Если есть информация, то хотелось бы уточнить и по медицинским и учебным заведениям.
Благодарю Вас заранее!
тима
сообщение 25.12.2012, 8:56
Пользователь №: 100791
Добрый день . Ткните меня носом в нормативный документ где написано что в ЧП должны быть воздуховоды из нержавейки если HEPA фильтр - в канале.
Andygo
сообщение 9.1.2013, 10:57
Пользователь №: 161231
прошу
СанПиН 2.1.3.2630 – 10
6.35 Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11-Н14) предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, не пылящей поверхностью.
кстати необязательно НЕРА - главное чтобы класс очистки был Н11-Н14
тима
сообщение 10.1.2013, 10:07
спасибо! А если организация на прямую не осуществляет медицинскую деятельность - например фармпроизводство или вообще микроэлектроника тоже ЧП , что тогда ?
daddym
сообщение 10.1.2013, 10:24
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Тогда рулят технологи. Но требования будут примерно теми же, если не жестче.
otis68
сообщение 29.10.2013, 17:52
Пользователь №: 211068
Добрый день. Возможно непотеме. Монтировали тальянскую камеру для приготовления сырокопченых колбас. Все и нержовейки. Там воздуховоды стыкаваись через уплотнитель. Но бы наклон. При длине камеры 60 метров перепад высоты был 10 см. Прои этом были тех лючки для мойки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 0:22
