> Расстанова дренчеров более (более 4 м между мини)
Гость_Shefin_*
сообщение 9.9.2011, 9:20
Добрый день, существует проблема при расстановке дренчеров.
В табл.5.1 СП5.13130.2009 сказано про максимальное расстояние между спринклерами 4 или 3 метра (в зависимости от группы).
На объекте необходимо смонтировать оросители настенные, были выбраны оросители типа Viking VK606 (К=115, с площадью орошения 4,9х7,3м) при давлении 2,48бар выдает 182 л/мин.
Нормально ли будет их поставить по периметру помещений на расстояние 4,9м друг от друга, и если логика позволяет так сделать, то не запрещают ли нормы?
BTS
сообщение 9.9.2011, 11:12
Пользователь №: 39493
В СНиП 2.04.09-84 вопрос отражен в п.2.23. В более поздних нормативах об этом не написано.
В одном проекте(2008г) я применял решение, аналогичное описанному Shefin. Но тот проект проходил согласование ВНИИПО. Поэтому у Мосгорэкспертизы вопросов не было.
Sindarkon
сообщение 9.9.2011, 12:28
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Я бы не стал доверять таким табличным данным. 4,9х7,3 м - это минимальная защищаемая площадь, т.е. не факт, что весь расход на неё приходится. Графиков распределения воды я не нашёл. Не вижу проблемы уменьшить расстояние с 4,9 м до 4,0 м.
Кстати, эти оросители не сертифицированы.
BTS
сообщение 9.9.2011, 13:19
В моём проекте были оросители с аналогичными характеристиками ТУСО(сертифицированы) . Натурные испытания проводились. Без проблем. (В силу особенностей помещения вдоль стены, на которой стоял первый ряд настенных пришлось ставить дополнительные дренчеры с круговой картой)
BTS
сообщение 9.9.2011, 13:43
Викинговский VK-606 сертифицирован.
Sindarkon
сообщение 12.9.2011, 11:03
Из: Питера
Спорить не буду - сам их в работе не видел.
А можно поподробней? А то мне внезапно тоже потребовались настенные оросители с высоким к-фактором.
Я по официальному сайту викинга смотрел, но там, видимо, информация не блещет оперативностью.
BTS
сообщение 12.9.2011, 11:15
Пришлось ставить настенные оросители на некотором удалении от стены. Неорошаемую настенными зону вблизи стены пришлось закрывать дренчерами ДВН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:38
