Воздухообмен пекарни, Тепловыделения или кратность? |
9.9.2011, 10:59
Из: Вунг Тау, Вьентам
Пользователь №: 119424
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если для пекарни принять кратность 30(летний период), то на какой документ можно ссылаться??? Я тока по тепловыделениям нашла расчет пекарен. На 135м3 помещения и теплоизбытков 5000Вт получилось L=6100м3/ч. Твн=35градС (там еще и тесто расстаивают) Т нар= 32 градС. А по кратности 30, L=4050 м3/ч очень симпатичный результат.
9.9.2011, 11:25
Из: Россия
Пользователь №: 27665
Нормы скорее всего не найдете, но расчет воздухообмена помжно посмотреть в Р НП «АВОК» 7.3-2007 п. 7.4.2 и п. 7.2.1 + 7.3, там для горячих цехов, но формулы, мне кажется, справедливы и для этого случая.
9.9.2011, 19:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я бы выбрал для расчета самые неблагоприятные условия. Люди, которые там работают, потом спасибо скажут. А если и не скажут - делаем для людей, надо делать не как нам удобнее, а как будет хорошо.
12.9.2011, 3:23
По-бла-бла, конечно, можно..... Но вопрос стоит четкий. "Спасибо" это приятно, но условия заказчика и жизненные обстоятельства диктуют свои правила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.9.2011, 14:49
Из: Россия
14.9.2011, 3:23
Jenka, спасибо за отзывчивость и помощь!
14.9.2011, 7:00
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(Syrovaira @ 9.9.2011, 11:59)  Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если для пекарни принять кратность 30(летний период), то на какой документ можно ссылаться??? Я тока по тепловыделениям нашла расчет пекарен. На 135м3 помещения и теплоизбытков 5000Вт получилось L=6100м3/ч. Твн=35градС (там еще и тесто расстаивают) Т нар= 32 градС. А по кратности 30, L=4050 м3/ч очень симпатичный результат. Если известны тепловыделения, значит считайте по тепловыделениям. А зачем Вам документ где написано 30крат?? Напишите что расчет проводился на ассимиляцию избытков вредности.
14.9.2011, 9:52
Андрей, велики результаты тепловыделений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А 30 крат в самый раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.9.2011, 10:18
Из: г. Ухта
Цитата(Syrovaira @ 14.9.2011, 10:52)  Андрей, велики результаты тепловыделений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А 30 крат в самый раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну и назанчение этой вентиляции какое будет? Если она с отводом тепла она не справляется? Так, чтобы было, для показухи
2.4.2020, 8:59
Пользователь №: 370881
Доброго времени суток. Подскажите хотя бы из какого документа вы берёте норму кратности 30 в летний период (20 в зимний период). Такие цифры фигурируют частенько, но на определённый стандарт как правило никто не ссылается.
2.4.2020, 17:18
Пользователь №: 12471
Потому что его не может быть такого стандарта, если только он не написан для одного конкретного горячего цеха) Каждый цех уникален разные набор оборудования его мощности, архитектура помещения (окна, стены, площадь, люди) интенсивность технологии (количества продукции, блюд и т.д.) Считайте на ассимиляцию теплоизбытков вручную или программой.
