Система тёплых полов совмещённая с ГВС |
9.9.2011, 14:42
Пользователь №: 3454
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать ваше мнение по такому моменту, при согласование проекта отопления главный инженер который будет заниматься последующей эксплуатацией, предложил систему теплого пола совместить с системой подготовки ГВС объеденив их через теплообменник обоснуя это тем что и график похожий (хотя свой трехходовик я всё равно буду ставить на вторичку по тёплому полу) и регулировка плавнее будет присходить...но что то меня в этом смутило, по сути опасаюсь образования воздушных пробок в контурах...что вы думаете по этому поводу.
9.9.2011, 14:53
Цитата(Антон Львович @ 9.9.2011, 14:42)  главный инженер который будет заниматься последующей эксплуатацией, предложил систему теплого пола совместить с системой подготовки ГВС объеденив их через теплообменник Это не первый такой "мудрец". Они появляются с унылой регулярностью. 1. Вы правы, питьевая вода насыщена воздухом. 2. Питьевую воду нельзя прогонять через систему отопления, т.к. она становится после этого непитьевой. 3. Низкая температура контура тёплых полов и наличие растворённого воздуха будет способствовать развитию различных бактерий, самая опасная из них - легионелла.
9.9.2011, 15:00
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Автор. Если дом многокватрирный, то почитайте эту тему и эту.
9.9.2011, 15:12
Спасибо, но это коттедж правда квадратиков 2500, jota по пунку 2 поясните если не сложно...
9.9.2011, 15:23
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Не вижу никаких проблем - объединяйте. Полотенчики же объединяют с системой ГВС, ТП будет работать как рециркуляционный трубопровод ГВС Соответсвенно расчет определённый необходим будет.
Сообщение отредактировал А.В. - 9.9.2011, 15:25
9.9.2011, 15:31
Цитата(Антон Львович @ 9.9.2011, 15:12)  jota по пунку 2 поясните если не сложно... А Вы попробуйте задуматься, почему для ГВ используются только насосы из цветных металлов с литерой Z. Кроме растворённого воздуха в питьевой воде присутствует хлор, если централизованное водоснабжение, растворённое железо, нитраты и нитриты, определённое количество микроорганизмов Пункт 2 дополняется 1 и 2 пунктами
Сообщение отредактировал jota - 9.9.2011, 15:50
9.9.2011, 16:57
Простите за назойливость, но я так и не понял, наличие определенных сплавов металла для использования в водопроводных системах понятна, химически-корозиоциооная стойкость, но почему она становиться не питьевой если соответственно я в этой системе буду задействовать арматуру для водопровода?
Сообщение отредактировал Антон Львович - 9.9.2011, 16:58
9.9.2011, 17:26
Потому что есть определённые температурные режимы сохранения качества питьевой воды. Я не знаком с вашими нормами, но по нашим питьевая вода должна быть - холодная не выше 10*С; горячая не ниже 50*С в системе циркуляции. Если вода некоторое время будет между 10 и 50*С (не имеется ввиду проточная вода после понижения температуры смесителем) она теряет свойства питьевой. Кроме того, трубы и фитинги системы отопления не всегда имеют санитарный допуск для контакта с питьевой водой. Знал бы я про назойливость, наверно не начинал бы....
Сообщение отредактировал jota - 9.9.2011, 17:30
9.9.2011, 17:56
ай спасибо, не знал, буду изучать !)
9.9.2011, 18:17
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Ув. jota,и я присоединяюсь к благодарности Вам,
9.9.2011, 18:28
Пользователь №: 4724
Цитата(jota @ 9.9.2011, 18:26)  Потому что есть определённые температурные режимы сохранения качества питьевой воды. Я не знаком с вашими нормами, но по нашим питьевая вода должна быть - холодная не выше 10*С; горячая не ниже 50*С в системе циркуляции. Если вода некоторое время будет между 10 и 50*С (не имеется ввиду проточная вода после понижения температуры смесителем) она теряет свойства питьевой. Кроме того, трубы и фитинги системы отопления не всегда имеют санитарный допуск для контакта с питьевой водой. Знал бы я про назойливость, наверно не начинал бы....  Но получается что запрет не на использование в системе отопления, а запрет на снижение температуры (ниже 50) и использование не подходящих для ГВ материалов. Используем в системе отопления водяные трубы и фитинги с санитарным допуском, и эту систему можно объединять с ГВС. Понятно что экономичной системы не получим, хотя температурный график 65/55 имеет право на жизнь.
12.9.2011, 8:57
Из: Россия
Уважаемый Jota, в чём проблемы объединения ГВС с тёплым полом? "главный инженер который будет заниматься последующей эксплуатацией, предложил систему теплого пола совместить с системой подготовки ГВС объеденив их через теплообменник" " Кроме того, трубы и фитинги системы отопления не всегда имеют санитарный допуск для контакта с питьевой водой" - причём здесь система отопления. С чем спорить не буду - какие при всём этом будут использоваться трубы до и после согласования.
Сообщение отредактировал А.В. - 12.9.2011, 8:58
