3 страниц V  < 1 2 3
> Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
kvm_auditor
сообщение 26.6.2012, 4:52
Сообщение #61
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Цитата(Palladin90 @ 25.6.2012, 20:12) *
2. Что бы посчитать в Гкал получается нужно умножить получившееся число на количество секунд в отопительном периоде и потом джоули в Гкал перевести?
1,163 МВт = 1163 кВт = 1 ГКал
Khomenko_A_S
сообщение 26.6.2012, 8:59
Сообщение #62
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
1,163 МВт.ч = 1163 кВт.ч = 1 ГКал
svale
сообщение 28.6.2012, 10:02
Сообщение #63
Пользователь №: 97036
Не сходятся цифры в расчетах.
Первый вариант- читаю потери через все ограждающие конструкции Qогр= KA(tв - tн)n(1+Sb) и суммирую.
Второй вариант - общие теплопотери Qh=0,024.Km.Dd.Asum.
Km беру только трансмиссионную часть.
Формулы из Е. Г. Малявина. Теплопотери здания. Справочное пособие. Москва. «АВОК-ПРЕСС» 2007.
Они должны совпадать? (хотябы примерно)
Энерджайзер
сообщение 28.6.2012, 12:25
Сообщение #64
Пользователь №: 154099
Совпадения не будет. Везде используются разные "коэффициенты Македонского". А что в Вашем понимании "хотя бы примерно"?
The Judge
сообщение 29.6.2012, 12:44
Сообщение #65
Пользователь №: 99009
Всем добрый день! Вопрос по этой же теме: В результате тепловых расчетов на кабельный коллектор столкнулся с проблемами: 1-какую температуру грунта за стенкой тоннеля принять в зависимости от глубины заложения коллектора? (на данный момент принимаю по справочнику ASHRAE европейскому, субъективно, но все же лучше чем ничего)
2-Зная температуру внутри тоннеля, каким способом можно рассчитать температуру наружной поверхности стенки тоннеля?как быть с грунтом?считать что температура грунта одинакова на любом расстоянии?как можно учесть нагрев ближайших слоев грунта от тепла передаваемого через стенку тоннеля?речь идет о расчете в точке, да хотя можно и по площади ограждения.
Насколько я понял эти вопросы мало изученные. Может быть кто-то сталкивался с подобными задачами, прошу помощи)
Энерджайзер
сообщение 29.6.2012, 15:19
Сообщение #66
Попробуй по методике расчета теплопотерь для подземной части здания. По-моему, это если не одно и то же, то очень близко.
svale
сообщение 3.7.2012, 7:39
Сообщение #67
процентов до 20 хотя бы.
Энерджайзер
сообщение 3.7.2012, 9:02
Сообщение #68
Ну, дык вот...
вентилятор центр...
сообщение 3.7.2012, 14:19
Сообщение #69
Пользователь №: 155507
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, почему приведённые сопротивления для почти одинаковых (в первом случае чуть больше, чем во втором случае) сэндвич-панелей, расчитанных по приложениям Н и П СП 23-101-2004 отличаются друг от друга почти в два раза? При этом в первом случае панель больше и толще, и, казалось бы, её сопротивление теплопередаче должно быть выше... Но получается противоположная ситуация.
Как быть? По чему считать приведённое сопротивление?
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 3.7.2012, 15:46
Причина редактирования: А чем Вас эта тема не устроила. Перенес тему в нужную.
Энерджайзер
сообщение 4.7.2012, 8:43
Сообщение #70
Цитата(вентилятор центробежный @ 3.7.2012, 15:19) *
Добрый день!
Не все понятно из сказанного, а проверяли расчет-то? Может "косячки" какие есть?
yasama
сообщение 27.11.2012, 16:29
Сообщение #71
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823
Согласно СН-мам сопротивление теплопередачи ограждающих
конструкций должен быть: для стены не меньше 2,45 м2 С/Вт
для пола и перекрытия не меньше 3,25 м2 С/Вт
Это значит мы обязательно должны подобрать такие конструкции, это получается хороший слой теплоизоляции, или же есть какие то отступления?
Там же есть отступление, что если удельное значение расчетной тепловой энергии будет ниже нормируемой,которые так же заданы, можно принять пониженное значение сопротивления теплопередачи.
Значение заданное в таблице 90 кдж/м2С сут. каким образом мне правильнее сравнить это значение с моим расчетным значением?
Могут ли эти значения сопротивления теплопередачи быть приняты ниже значений указанных в таблице?
Проблема в том что этот вопрос в данный момент не актуален для Азербайджана, делаю проект для Казахстана и очень много вопросов возникает. если поможете мне в них разобраться буду очень благодарна.
andrein
сообщение 28.11.2012, 8:05
Сообщение #72
Пользователь №: 167517
Прошу подсказать по полам по грунту.
Как были расчитаны нормативные сопротивления R по зонам - 2,1; 4,8; 8,6; 14 - как эти цифры появились.
Есть ли какая нибудь методика по расчету полов по грунту если грунты мерзлые
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 14:55
