> Эстакада для теплотрассы, Опоры для эстакады
Alik
сообщение 10.9.2011, 6:50
Пользователь №: 21784
Всем привет! Кто проф, отклинитесь ,пожалуйста. Монтаж теплотрассы ф 325 в ППУ в 2 трубы. Необходимо перейти дорогу сверху. Пролет 15 м.Высота 5,5 м. Хочу залить фундамент 1700х1400 ,глубина 1600мм, установить анкера 6 шт М30 длиной по 700мм.На фундамент установить стойки из двух спаренных труб. Вопрос: Думаю про трубы ф 219 мм, но сомневаюсь. Может ф 273? Кто подскажет, плиз.
К.Д.
сообщение 10.9.2011, 7:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Здесь дело строителя, поскольку для фундамента критичен момент, а для стойки реакция трения в опорах. Я переходил 11м Ду250 на стойках из 273 трубы, но фундамент делал ямобуром Д=500 и глубиной 3500. Лучше отдать строителю, много это не стоит, а совесть будет чиста.
Alik
сообщение 10.9.2011, 10:43
Спасибо,но времени нет. А строителидолго думают.
сообщение 12.9.2011, 0:47
Пользователь №: 8854
У Вас эстакады принимают без расчета на устойчивость в защемлении, ветровой нагрузки и т.п.?
Так можно далеко шагануть. В таком случае уж пользуйтесь унифицированными конструкциями.
Прикрепленный файл  ______3_015_2_92.djvu ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 157
Alik
сообщение 13.9.2011, 9:02
Спасибо за подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:47
