> слабый напор в кране
baleno2002
сообщение 10.9.2011, 22:21
Пользователь №: 118837
Добрый вечер,
Есть проблема - живу на 12 этаже 18-ти этажного дома. В часы пик - утром и вечером очень слабый напор в кране. У соседей сверху та же ситуация. Застройщик разводит руками и уверяет что все построено как надо. Информация о доме: дом новый - заселился пол года назад, 4 подъезда, в моем подъезде 4 3-х комнатных квартиры на этаже. Дом стоит на холме, топографии не знаю, но на глаз метров 60 над уровнем "моря". У меня подозрение что поставили маломощные насосы, которые не тянут при большом потреблении. Подскажите пожалуйста что надо проверить (и где?)
Заранее благодарю за ответы!
сообщение 11.9.2011, 0:10
Ничего не надо проверять. У вас нет воды, а должна быть!
Вот с того, что должна быть и выстраивайте свои действия. А почему её нет - забота застройщика.. выяснить и устранить.
Timur_BB
сообщение 11.9.2011, 13:50
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
дык они же про давление говорят. вода то есть, просто еле бежит. т.е. в душе комфортно не попользоватьсяsmile.gif
если не вру, у душа свободный напор должен быть 4м с учетом кинетики. высота лейки от подводки к примеру 2м. потери грубо в 1м в трубах и местные. итого должно быть минимум на вводе 7м.в.ст. или 0,7атм или 70кПа
врезаем манометр у ввода перед запорной арматурой и смотрим достаточно ли. меньше - будет чем доказывать, больше - уточните потери, проверьте местные сопротивления (арматуру).
CNFHSQ
сообщение 11.9.2011, 16:29
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Timur_BB @ 11.9.2011, 14:50) *
врезаем манометр .
Возможен засор в трубе,фильтре и т.д. Давление в трубе есть но воды поступает мало. Над вами еще 4 этажа!
Берем манометр и прижимаем к смесителю в ванной или кухне через резиновую прокладку. Если давление больше 0,8 ати устраняем засор, если меньше объявляем войну mad.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.9.2011, 16:30
aleksey_v
сообщение 11.9.2011, 16:33
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А смысл?
CNFHSQ
сообщение 11.9.2011, 16:50
Из: г. Изобильный
Цитата(aleksey_v @ 11.9.2011, 17:33) *
А смысл?
Смысл в диагнозе, чтобы знать что и как лечить.
aleksey_v
сообщение 11.9.2011, 16:53
Так уже написали:
Что там ставить, тем более к смесителю.
CNFHSQ
сообщение 11.9.2011, 17:08
Из: г. Изобильный
Цитата(aleksey_v @ 11.9.2011, 17:53) *
Так уже написали:
Если надо-замеряют, тем более говорят давление слабое, а то врезать манометр из-за одного замера dry.gif
Этаж то ведь не последний. Вода быть должна! Можно без манометра просто пальцем зажать, но это опыт нужен чтобы давление пальцем определить rolleyes.gifwink.gif
Соглашусь что это не забота жильцов
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.9.2011, 17:26
Харитон
сообщение 20.9.2011, 21:34
Пользователь №: 101546
Хе-Хе!
Если в кране нет воды её значить кто-то выпил!
Serg Ivanov
сообщение 20.9.2011, 22:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Но проще прикрутить его к шлангу который идёт к смывному бачку унитаза отключив бачок на время опытов.
Затем смотрим напор при закрытых кранах в квартире и при открытых. И делаем выводы.
and
сообщение 20.9.2011, 23:01
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Если утром/вечером у соседей с 18-го этажа слабый напор, но вода есть, то насосы ни причём, на 12-м этаже напор должен быть порядка 15м.
Или какой-то вариант с верхней раздачей воды.
CNFHSQ
сообщение 21.9.2011, 5:30
Из: г. Изобильный
Круто закручивать манометр с метрической резьбой в шланг где резьба дюймовая и диаметр не тот dry.gif
Как я сказал делают на практике , десятки не волнуют.
fatt
сообщение 21.9.2011, 6:50
Из: Тольятти
Пользователь №: 122483
если в непиковое время напор нормальный, то можно потеребить застройщика на предмет эспертизы проекта.скорее всего занижен диаметр подающего трубопровода и воды просто не хватает для обеспечения всех потребителей.тут даже насосы не помогут blink.gif
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 8:17
До сих пор не могу понять, что значит "не хватает воды". Занижен диаметр ===> большие скорости/потери, но сам объем воды должен доходить, если он есть в начальной точке, если всё же на выходе пьезометр выше 'атмосферного давления'.
Algor
сообщение 21.9.2011, 8:39
Пользователь №: 93117
Скорее всего ответ проще пареной репы: вы раньше жили на 1- 4 этажах, а давление на вводе в дом было 6-8 Атм.
Вот Вам и вдиковинку такое событие, хотя в принципе у Вас нормальное давление.
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 12:19
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
По правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, давление в водоразборном кране должно быть от 0,03 до 0,6 МПа для холодной воды и от 0,03 до 0,45 МПа для горячей воды. Вызывайте инженера ДЭЗа(или местной эксплуатирующей компании) пускай меряет давление и если оно не будет соответсвовать этим нормам то вы вправе подать официальный запрос в ЕИРЦ на перерасчет оплаты за коммунальные услуги. Только в свою очередь ДЭЗ(или другая отрганизация) должны вам официальную бумагу предоставить, что это действительно так. Вот как то так.
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2011, 13:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Уже давно продают манометры с резьбой на 1/2". Нормальные сантехники ими обзавелись или переходниками.
И не ходят мокрыми. rolleyes.gif Давление то иногда бывает выше нормы. Хочу посмотреть как Вы манометр рукой удержите wink.gif
nick2
сообщение 21.9.2011, 19:31
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
у нас все манометры 1/4
ставим через футерку 1/2 х 1/4.
шланг - гибкая подводка 80 см, муфта и ниппель 1/2 для переходов, катушка с ФУМ лентой - вот и весь набор для измерения давления в любой точке водоразбора под раковиной или через унитаз
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:01
