> Вечная проблема конденсатосборника на газопроводе СУГ
kopalich
сообщение 12.9.2011, 2:59
Пользователь №: 99622
Есть объект, который потребляет 71,93 м3/час. СУГ, согласно СП 42-101.2003 п. 8.18. Уклон газопроводов следует предусматривать не менее 5 0/00 в сторону конденсатосборников для подземных газопроводов. Вместимость конденсатосборников следует принимать не менее 4 л на 1 м3 расчетного часового расхода газа. Ну и у меня получается бочка на 287,72 л )) Учитывая то что сам газ осушенный и не содержит свободной воды, да и сама практика показала, что конденсат от него практически не скапливается, смысла такой конденсатосборник ставить не вижу. Есть ли идеи друзья? ) Может кто-то находил выход их положения какими-либо умными фразами и ставил небольшой типовой?
Сообщений в этой теме
- kopalich   Вечная проблема конденсатосборника на газопроводе СУГ   12.9.2011, 2:59
- - Patorok   Цитата(kopalich @ 12.9.2011, 2:59) Есть о...   12.9.2011, 5:05
|- - kopalich   Цитата(Patorok @ 12.9.2011, 6:05) В этом ...   12.9.2011, 5:21
- - Patorok   Я шо-то не понял, вы СУГ вообще в какой фазе по тр...   12.9.2011, 5:39
- - Vorona   Проекты без конденсатосборников экспертизу не прох...   12.9.2011, 6:35
|- - Patorok   Цитата(Vorona @ 12.9.2011, 6:35) Проекты ...   12.9.2011, 7:20
|- - kopalich   Цитата(Patorok @ 12.9.2011, 6:39) Я шо-то...   12.9.2011, 7:49
- - dgin   Эксперт тоде предрался, к конденсатосборнику. Я по...   12.9.2011, 8:55
|- - kopalich   Цитата(dgin @ 12.9.2011, 9:55) Эксперт то...   12.9.2011, 14:04
- - Vorona   Цитата(Patorok @ 12.9.2011, 7:20) А если ...   12.9.2011, 13:32
|- - Patorok   Цитата(Vorona @ 12.9.2011, 13:32) 1. Не н...   12.9.2011, 17:11
|- - GASPAR   Цитата(Patorok @ 12.9.2011, 17:11) Глупос...   12.9.2011, 20:08
|- - Patorok   Цитата(GASPAR @ 12.9.2011, 20:08) Когда ю...   12.9.2011, 20:32
|- - dgin   Цитата(Patorok @ 12.9.2011, 21:32) Дружищ...   15.9.2011, 13:33
- - kopalich   Влаги то не будет. ) но у пропана температура кипе...   13.9.2011, 1:48
|- - Patorok   Цитата(kopalich @ 13.9.2011, 1:48) Влаги ...   13.9.2011, 4:47
- - Vorona   Дорогой Patorok, а Вы сознательно конденсатосборни...   13.9.2011, 4:58
|- - Patorok   Цитата(Vorona @ 13.9.2011, 4:58) Дорогой ...   13.9.2011, 6:07
- - kopalich   Спасибо за интересную дискуссию ) будем как всегда...   13.9.2011, 6:13
- - kopalich   В новом СП 62.13330.2011 нашёл ))) Икак раньше не ...   13.9.2011, 9:22
|- - Patorok   Цитата(kopalich @ 13.9.2011, 9:22) В ново...   13.9.2011, 15:01
- - Vorona   Ничего я не путаю.)) Не блондинка же.))   13.9.2011, 9:53
- - dgin   Общался как то с представителя ALGAS (американец ...   15.9.2011, 13:28
- - stessi   Некоторые пишут так: объём газа, который должен м...   12.10.2011, 12:39
- - kopalich   Цитата(stessi @ 12.10.2011, 13:39) Некото...   12.10.2011, 13:04
|- - kopalich   Цитата(kopalich @ 12.10.2011, 14:04) это ...   14.10.2011, 1:41
- - stessi   Это я смотрю проект 2005 года. Сама в шоке! Н...   12.10.2011, 13:19
- - stessi   250 (некоторые берут 260) у меня в проекта фигурир...   14.10.2011, 10:24
- - mooligan   Объясните чайнику, пожалуйста, Как при одних и тех...   12.10.2012, 0:20
- - lfri.sd   Друзья! А кто подскажет такой момент: какая те...   14.1.2015, 11:11
- - Лыткин   Цитата(lfri.sd @ 14.1.2015, 11:11) Друзья...   14.1.2015, 11:30
- - kopalich   Цитата(lfri.sd @ 14.1.2015, 12:11) Друзья...   15.1.2015, 11:38
- - T-rex   Цитата(kopalich @ 15.1.2015, 12:38) При е...   15.1.2015, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:44
