> Вентиляция при -50 С
Гость_yurii58_*
сообщение 12.9.2011, 8:33
Может кто нибудь сталкивался с такими низкими температурами,
как себя ведёт оборудование на морозах,
не абсурдно ли ставить на улицу улитки?
zaharov63
сообщение 12.9.2011, 9:07
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Ищите или узнавайте у производителя возможность изготовления вентиляторов в исполнении УХЛ. там нижняя рабочая Т до -60.
ail
сообщение 12.9.2011, 9:09
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
обычные вентиляторы не пойдут - нужна сталь конструкционная нрж, движки со специальной морозостойкой смазкой и пр. лучше все ставить в боксы с отоплением, плюс клапаны с подогревом плотные (двойные). в общем целая история
Гость_yurii58_*
сообщение 12.9.2011, 9:29
По проекту стоят именно УХЛ, но всё равно есть сомнения по работоспособности. Действительно ли они будут работать на таких низких температурах
Опять же если их менять на канальники и ставить в помещении рядом с наружной стеной, как обезопасить движок от промерзания.
Buharick
сообщение 12.9.2011, 22:36
Пользователь №: 95729
А подогрев наружного воздуха перед подачей конечному потребителю, планируется?
Гость_yurii58_*
сообщение 13.9.2011, 8:33
Хороший вопрос))
Предварительный - электрический (46 кВт)
Основной - водяной(95 кВт)
Да и вопрос то не в подогреве а в стойкости оборудования к таким холодам
vadim999
сообщение 13.9.2011, 10:31
Пользователь №: 15519
Цитата(yurii58 @ 13.9.2011, 9:33) *
Хороший вопрос))
Правильно Buharick (Дата Вчера, 23:36), Вам намекнул про обогрев. Практически, если следовать классической схеме, все оборудование постоянно находится в "тепле", (в помещении), как при работе, так и при стоянки.
Сообщение отредактировал vadim999 - 13.9.2011, 10:35
zaharov63
сообщение 13.9.2011, 11:11
Из: Минск
Сумбурная тема какая-то... Сначала речь вроде о вытяжках была
Цитата(yurii58 @ 12.9.2011, 9:33) *
...как себя ведёт оборудование на морозах,
Потом канальники вырисовываются непонятно для чего
Цитата(yurii58 @ 12.9.2011, 10:29) *
...Опять же если их менять на канальники и ставить в помещении рядом с наружной стеной, как обезопасить движок от промерзания.
А затем уже приток оказался...
Хороший вопрос))
получается по смыслу с нагревом после вентилятора, или я не понял чего...Почему сразу не описать толково?
Гость_yurii58_*
сообщение 13.9.2011, 13:40
Прошу любезно меня извинить, но я действительно не указал то, что разговор мною ведётся про вытяжку.
Под приточку есть венткамера.
Просто даже мысли не возникло чтобы уточнить.
ПроСар
сообщение 20.9.2011, 20:53
Пользователь №: 118644
А использование улиток критично? Может лучше крышник?! Например такой посмотри арктическое исполнение
Сообщение отредактировал ПроСар - 20.9.2011, 20:53
Гость_yurii58_*
сообщение 21.9.2011, 11:44
Благодарю, приму во внимание
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:34
