> Обвязка каскада из 2-х котлов Kiturami KSG 150R, может кто сталкивался?
xandr-25
сообщение 12.9.2011, 9:36
Пользователь №: 115893
Обвязка каскада из 2-х котлов Kiturami KSG 150R в 20-ти футовом контейнере, подскажите пожалуйста схему, может кто сталкивался?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 16.9.2011, 11:11
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
-- СХЕМУ ЧЕГО? -- технологическую схему обвязки трубопроводов подающего и обратного теплоносителя ?? --или схему электрическую автоматизации двух котлов работающих в каскаде??
xandr-25
сообщение 17.9.2011, 3:18
Технологическую схему обвязки трубопроводов
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.9.2011, 22:43
Из: Украина, Днепр.
- погуглив и скачав "Газовый отопительный водогрейный котел KSG-150R
Руководство по эксплуатации", ознакомился с документом.
- похоже данные котлы в паре, и в каскаде -- не работают .
- Технологическую схему обвязки трубопроводов, найдете в "... Руководство по эксплуатации".
А если ...., то думаю специалисты данного форума, критически обсудят "Технологическую схему" предложенную Вами лично, -- для рассмотрения.
Прикрепленный файл  KSG_50___400.jpg ( 223,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  TGB_30R__KSG_50___400.pdf ( 896,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
sergey-k-pkbdgts
сообщение 18.9.2011, 19:00
Из: Украина, Днепр.
-- попытался использовать рис. на стр.16, "Газовый отопительный водогрейный котел KSG-150R.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 18.9.2011, 19:11
st_dir2
сообщение 26.9.2011, 5:59
Пользователь №: 40702
обычный котел, давление до 3,5 кг/см2 по контуру отопления. Обвязку делаем стандартную, не заморачиваясь на менеджерские приколы в "инструкции". (куда он в контейнере орб ставить будет?). только про предохранительную группу не забываем
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:57
