> Отладка вент.системы, нужна помощь
motveef
сообщение 12.9.2011, 16:24
Пользователь №: 121514
Помогите пожалуйста разобраться. Приточно-вытяжная вентиляция, с рециркуляцией воздуха. Имеется сервопривод geb161.1e на заслонке рециркуляции и два сервопривода GCA161.1E с обратной пружиной на заслонках притиочки и вытяжки. Все три подключены параллельно к контроллеру сименс Synco 200 RLU220 к клеммам G1 G0 Y2. При включении установки открываются все заслонки одновременно. Как мне сказали на приводе geb161.1e нужно найти свою дельту, после чего настраивается контроллер. На приводе имеются три микропереключателя. Задача - запустить установку, чтобы внешние заслонки не открывались(привода GCA161.1E) а работала только заслонка рециркуляции (geb161.1e) или как добиться поворота привода geb161.1e скажем только на 20%. Испробовал кучу вариантов, нужна подсказка. Кину на мобильник 300 рублей кто первым даст правильный, вразумительный ответ сдесь или в личку.
Ответ поставщика оборудования корф зао тд русская тройка:
Все должно работать, ищите информацию на сайте сименса.
Техподдержка сименса:
"Самый простой вариант реализовать работу приводов в противофазе - перемонтировать привод на заслонке рециркуляции. Ограничение на поворот вала также устанавливается на уровне механики при монтаже привода на вал заслонки."
Но такой варик я думаю заказчика не устроит...
Сообщение отредактировал motveef - 12.9.2011, 16:43
cauto
сообщение 12.9.2011, 17:53
Пользователь №: 35184
Сами-то поняли что написали?
Цитата(motveef @ 12.9.2011, 17:24) *
Все три подключены параллельно........... ...а работала только заслонка рециркуляции
младшой
сообщение 12.9.2011, 18:32
Пользователь №: 18480
Сообщение отредактировал младшой - 12.9.2011, 18:33
AleksejCher
сообщение 12.9.2011, 18:36
Из: Тула
Пользователь №: 36265
А чем не устраивает механический вариант? помоему это самый простой способ. Отрегулируйте угол вращения каждой заслонки в соответсвии с необходимыми расходами воздуха. Вот паспорт на привод. И по моему ваш контроллер поддерживает функцию плавного управления рециркуляцией.
Цитата(младшой @ 12.9.2011, 19:32) *
cauto
сообщение 12.9.2011, 18:43
Я извиняюсь, но паспорт не на те привода (geb161.1e GCA161.1E) rolleyes.gif На сайте SBT есть все инструкции. Правда почти все не на русском и неполные. Ну SBT есть SBT. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 18:47
AleksejCher
сообщение 12.9.2011, 18:54
Из: Тула
если не ошибаюсь он отличается только моментом вращения. Вот здесь есть паспорта на русском языке. Если заслонки не поддерживают функцию ограничения угла поворота, нужно их обменять на те которые поддерживают. Позиции складские и всегда есть в наличии.
motveef
сообщение 12.9.2011, 19:05
Не настолько я уж и глуп )) Позже выложу схему подключения что шла в комплекте.
Меня устраивает, но заказчика нет. Он оплачивал именно рециркуляционную систему с возможностью безмеханического програмирования. Обьект так я ему не сдам...
Заслонки поддерживают. То есть в контроллере выставляю угол поворота в 40% , все три заслонки открываются на 40%
cauto
сообщение 12.9.2011, 19:11
Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 19:54) *
если не ошибаюсь
Ошибаетесь, и даже понятно почему. Здесь
паспорта не на те привода (вместо 161 паспорт на 131 - отличаются пропорциональным и позиционным регулированием). rolleyes.gif
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 19:13
cauto
сообщение 12.9.2011, 19:17
Значит не поняли. rolleyes.gif При параллельном подключении будут (всегда) работать все привода. Вопрос только в каком направлении. Скачайте с сайта SBT инструкцию по монтажу (англ.). Там описано реверсирование.
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 19:24
motveef
сообщение 12.9.2011, 19:22
Схема принципиальная 1
http://s002.radikal.ru/i200/1109/8d/b96d758b9875.bmp
Схема 2 (смотрим про заслонки)
http://s51.radikal.ru/i133/1109/fd/9b6a8042ce0d.bmp
Видите специалист из компании поставщика уверяет, что все три привода подключаються параллельно, и что на сервоприводе рецеркуляции надо искать свою "дельту", о чем собсно я ничего не знаю. rolleyes.gif
cauto
сообщение 12.9.2011, 19:34
Первая схема вообще ни о чём. На второй, если Вы внимательно посмотрите, к клеммам G1 G0 Y2 подключен привод клапана охладителя. А чтобы подключить рециркуляцию "требуется перепрограммирование контроллера" о чём там же и написано. А на тему поисков "дельты", если рециркуляционная заслонка должна открываться от 0 до 90 градусов, забейте.
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 19:35
младшой
сообщение 12.9.2011, 19:36
Все три привода подключаются параллельно, но монтируются таким образом, чтобы когда привода "наружных" заслонок открывают, рециркуляции - закрывает. И наоборот.
Либо задача сложнее, я ее не понимаю (и видимо не один я), и возможно без "допиливания" ее не решить.
AleksejCher
сообщение 12.9.2011, 19:37
Из: Тула
Цитата(cauto @ 12.9.2011, 20:11) *
Ошибаетесь, и даже понятно почему. Здесьпаспорта не на те привода (вместо 161 паспорт на 131 - отличаются пропорциональным и позиционным регулированием). rolleyes.gif
Не заметил. На сайте описание от одного привода а инструкция от другого.
а нельзя отрегулировать угол поворота на самой заслонке ссылка а не в контроллере
Сообщение отредактировал AleksejCher - 12.9.2011, 19:38
motveef
сообщение 12.9.2011, 19:38
cauto, кажеться заработал 300 на мобильный rolleyes.gif . Только щас дошло до меня, что если я меняю напрвление движения заслонки рецеркуляции, то получается что внешние заслонки открылись - рецеркуляции закрылась, либо наоборот, и соответственно по % угла поворота можно настраивать нужную температуру. Завтра на месте протестирую.
Единственное что может пойти не так, это если внешние заслонки закроются, то контроллер может вырубить частотники.
AleksejCher, механическая настройка отпадает, смотрите выше
cauto,
Уже сделано
Сообщение отредактировал motveef - 12.9.2011, 19:57
cauto
сообщение 12.9.2011, 19:49
С чего бы вдруг?
Купите себе на них пива (только хорошего). laugh.gif И в дальнейшем старайтесь не использовать "произведения" Korf.
AleksejCher
Из: Тула
Заслонка может работать в следующих режимах, зависящих от управляющих команд привода GDB 161.1E.
- Закрытие (90° > 0°)
- Открытие (0° > 90°)
- Заслонка останавливается в текущем положении
Индикатор положения, который установлен на адаптере ведущего вала, демонстрирует положение лопастей заслонки. Если напряжение отсутствует, то отключив зубчатую передачу, можно вручную отрегулировать привод или воздушную заслонку, используя красный переключатель.
У нас монтажники ограничивали угол открытия заслонки. Правда приводы были Полар Беер. Или я чего то не понял?
motveef
сообщение 12.9.2011, 19:59
Только дошло, а ведь и вправду, кубометры приточки и вытяжки не совпадают, следовательно наружные заслонки и не должны полностью закрываться. Тоесть настраиваю открытие жалюзи на 10% --> внешние открываются на 10%, а рециркуляции закрываются на 10% (что даёт открытое положение на 90%).
Мда, ещё раз убеждаюсь в правоте высказывания - всё гениальное просто. Хотя рано радоваться, нужно на месте всё протестировать.
AleksejCher,
Привод работает пока на него подается напряжение и стопориться либо пока не дойдёт до упора, либо не будет отключено питание (контроллера)
т.е. это такой клевый привод, что если его снять с установки и включить, он будет крутиться пока не встретит сопростивление
Сообщение отредактировал motveef - 12.9.2011, 20:01
cauto
сообщение 12.9.2011, 20:08
Это можно сделать с помощью механического ограничителя в любом приводе. Но у GEB161.1e (насколько я понял по мануалу) есть интересная особенность. Если механически ограничить угол открытия (например, 60 градусов) и включить режим самонастройки, то после его окончания угол открытия по сигналу 10В будет соответствовать не 90 градусам, а 60. Это как раз та самая "дельта" про которую менагеры говорили. laugh.gif
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 20:09
AleksejCher
сообщение 12.9.2011, 20:34
Из: Тула
Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:59) *
AleksejCher,
А для чего тогда в нем микропереключатели, разьве не для отключения питаниия?
Сообщение отредактировал AleksejCher - 12.9.2011, 20:42
cauto
сообщение 12.9.2011, 20:38
Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 21:34) *
А для чего тогда в нем микропереключатели, разьве ме для отключения питаниия?
Для сигнализации.
AleksejCher
сообщение 12.9.2011, 20:48
Из: Тула
Цитата(cauto @ 12.9.2011, 21:38) *
Для сигнализации.
То есть клапан постоянно находится под напряжением? Или можно использвать микропереключатели для того что бы клапан не находился постоянно под напряжением? Ведь сигнализация нужна на огнезадерживающих клапанах а на приводах воздушных заслонок ее чаще всего не используют.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 12.9.2011, 20:49
cauto
сообщение 12.9.2011, 20:58
И что? Это его нормальное состояние.
Да пожалуйста, если Вам так хочется. Особенно классно это будет выглядеть для приводов с пружинным возвратом. laugh.gif
А поэтому они и идут как опция - не нужен, не покупай.
Сообщение отредактировал cauto - 12.9.2011, 20:59
motveef
сообщение 14.9.2011, 15:31
Действительно, после смены направления все заработало как нужно. Манагеры со своей дельтой с толку сбили)
AleksejCher
сообщение 16.9.2011, 21:14
Из: Тула
Да обидно что манагары. Куча фирм которая продает оборудование не имеет квалифицированного сервиса. Главное продать а потом разбирайтесь сами. Типа щиты наши, но если чего не так обращайтесь в Siemens.
gistesluhlom
сообщение 15.12.2011, 15:29
Пользователь №: 132337
Здравствуйте, помогите разобраться с вентиляцией KORF.
Почему контроллер не запускает двигатель в авто режиме, в ручном всё работает нормально, при переключении частотника в авто режим он не развивает частоту больше 5,5 герц
Анатолий1
сообщение 15.12.2011, 18:10
Пользователь №: 2964
Контроллер здесь, скорее всего, ни причем.
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 15.12.2011, 18:12
Rus75
сообщение 16.12.2011, 8:44
Пользователь №: 58149
точно. Скорее всего связь с частотником, это просто сухой контакт. а все настройки стоят на частотнике. Тогда вдумчивое изучение инструкции к частотнику и правильная его настройка помогут решить проблему.
Правда опять таки что вам собрали за шкаф. Они могли вставить и ПЛК 700 серии (он уже свободнопрограммируемый) и вполне могли зделать и аналоговое управление частотником. В общем не видя схему установки остается только догадываться.
gistesluhlom
сообщение 16.12.2011, 14:01
контроллер стоит rlu220, расключено вроде верно, с частотником vlt раньше проблем не возникало, уже ночуем возле вентиляшки, не знаем что придумать
Rus75
сообщение 16.12.2011, 15:22
Важно, не какой контроллер стоит , а как он взаимодейстыует с частотником. Очень часто ПЧ ставят как ручной регулятор производительности и как плавный пуск. Тогда контроллер замыканием сухого контакта дает команду на запуск. А параетры запуска (скорость разгона,толчек для сдига с места и т.д.) и максимальная частота вращения вентиляора задаются в параметрах ПЧ. В этом случае нужно смотреть, какие параметры выставлены на ПЧ. Другая ситуация, если контроллер управляет ПЧ по аналоговому выходу 0-10В или 4-20мА. тогда в руки вольтметр или милиамперметр и смотреть, что выдает контроллер. Если сигнал растет, а частотник стоит на месте, то опять таки копайтесь в настройках частотника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 4:08
