2 страниц V   1 2 >
> перевод котла дквр на водогрейный режим, что с ним будет?
sysrqbreak
сообщение 13.9.2011, 8:12
Пользователь №: 108385
предприятие собирается перевести паровой котел ДКВР-10-13 на водогрейный режим.
1)с какими параметрами будет работать уже водогрейный ДКВР? (ну или возможна работа, самое экономичное)
2)какая примерно минимальная стоимость этого мероприятия?
kvm_auditor
сообщение 13.9.2011, 8:26
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Почитайте эту статейку.
Гость_Superrior_*
сообщение 13.9.2011, 8:54
мои любимые котлы) а какой объём отопления планируется?
sysrqbreak
сообщение 13.9.2011, 9:33
Нужно 48 Гкал/ч. котлов 8 но некоторые очень старые. сколько достаточно перевести чтоб покрыть такой объем? и вы не знаете примерную цену перевода одного котла(желательно вместе с наладкой)?
Гость_Superrior_*
сообщение 13.9.2011, 10:01
понимаете...... чтобы перевести их в водогрейный режим, нужно согласие ростехнадзора, чтобы ростехнадзор разрешил такую работу котла, нужно поменять ему все поверхности нагрева, отремонтировать всю обмуровку котла, или если котлы вообще несколько сроков нормативных отпахали, то могут и вовсе не разрешить.....(вы говорите что они очень старые) Денег там - уйма уйдёт... даже не берусь прикидывать сколько..... и вообще, скорее всего водогрейные котлы уже не будут поднадзорными, т.е. если котёл не будет дотягивать до определённых параметров (что оооочень часто встречается по давлению и температуре), то соответственно они попадают в ведение ростехнадзора, и вот тут то начинается поолная попа smile.gif
скажу честно, работал на предприятии с котельной, в ней 3 таких вот ДКВРа, во я намучился..... dry.gif
sysrqbreak
сообщение 13.9.2011, 10:46
я думаю если они будут ниже 07 МПа и 115 С то из под РТНа выходят уже(или не так?).
неужели больше стоимости новой котельной?
то есть ртн должен сперва дать разрешение на перевод их в водогрейный режим, а потом так как параметры ниже 07 и 115 сделать их неподнадзорными?
ну и сколько то мощность котла получается после перевода?
Гость_Superrior_*
сообщение 13.9.2011, 11:16
смотрите, у меня было 3 котла, 1 в работе ,2 в резерве(попеременно включались). Проектом было заложено чтото около 11 Гкал/час каждый, из этого где то 8-9 Гкал/час тратилось на вентиляцию (приточка, калориферы). Расчётный объём теплоносителя - капельку выше 300 кубометров/час (не помню, в другом месте работаю); расчётный темп.режим - на входе 60-70 градусов вода, на выходе.. нууууу до 105 доходило)))) реально перепад был от 8 до 30 градусов smile.gif
sysrqbreak
сообщение 13.9.2011, 12:38
Гость_Superrior_*
сообщение 13.9.2011, 12:46
Цитата(sysrqbreak @ 13.9.2011, 13:38) *
под лям в год, газовый ввод d=133мм
sysrqbreak
сообщение 13.9.2011, 13:31
блин хотел написать удельный расход топлива???
zabexpert
сообщение 13.9.2011, 13:48
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Ни какого разрешения от РТНа не надо. Надо только поставить их в известность и снять с учета, так как они в реестре особо опасных объектов.
Гость_Superrior_*
сообщение 13.9.2011, 13:54
не, расход не помню, извини. просто журнал вели там в котельной по расходу и всякой лабуде
sysrqbreak
сообщение 13.9.2011, 14:55
при переводе на водогрейный режим придется отказаться от резервного топлива мазута (пара то нет его больше обогревать). и что тогда выбрать в кач-ве резерва дизель? или сжиж. газ ? тогда там наверно и горелки специальные нужно предусматривать?
sysrqbreak
сообщение 13.9.2011, 15:41
сколько опер. персонала в смену требуется для обслуживания?
Гость_Superrior_*
сообщение 13.9.2011, 17:05
диспетчер и 3-4 ремонтника-наладчика
Галиев
сообщение 13.9.2011, 19:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вам в теплоснабжение надо, давно бы все по полочкам разложили.
А тут одна неразбериха.
Для начала: заказываете на заводе-изготовителе котлов проект перевода их в водогрейный режим. Затем несёте проект в Ростехнадзор, и т.д.
На форуме теплоснабжения сто раз подобные вопросы обсуждались.
zabexpert
сообщение 14.9.2011, 0:52
Из: Россия
Ростехнадзор??? У них функции по контролю и надзру за безопасностью при эксплуатации!!!При этом есть ограничения!!!Их куча!!!Просто многие инспекторы, используя свое коррупционное рыльце лезут со своим "чушачьим уставом" в чужой огород, морковки похряпать. А многие, нормальные работяги(из-за своей не компетентности), этих животных просто боятся и не могут притопнуть ногой, чтобы тем страшно самим стало. Тащить проект в РТН??? на основании чего??? Где такое написано???
kvm_auditor
сообщение 14.9.2011, 5:09
Вот тут почитайте информацию от Бийского завода по поводу перевода ДКВР на водогрейный режим.
sysrqbreak
сообщение 14.9.2011, 7:21
отлично, спасибо
Гость_Superrior_*
сообщение 14.9.2011, 8:14
ртн должен разрешить эксплуатацию, поэтому будет проверять стопицот проектных документов
Галиев
сообщение 14.9.2011, 11:10
Из: г.Саранск
Ну Вы даете! Вы эксплуатируете ОПО, а не печурку в собственной бане. Все, что касается изменений в конструкции подведомственных котлов проходит экспертизу промышленной безопасноти, утверждается в Ростехнадзоре, и в последствии им же и предъявляется.
Вы этого объекта каким боком касаетесь, экзамены по эксплуатации котлов, газового хозяйства, теплоэнергитических установок, по Промышленной безопасности когда нибудь здавали?
А [/b]"чушачий устав"[b] для таких "самоделкиных" как Вы писан!
Гость_Superrior_*
сообщение 14.9.2011, 11:37
согласен, это очень сложная и трудоёмкая работа
zabexpert
сообщение 14.9.2011, 12:21
Из: Россия
Ну-ну...дерзайте. Прежде чем глаголить за ПБ, укажите пункт, в котором Вы прочитали сие утверждение. Хотя бы на основании какого НПА?
sysrqbreak
сообщение 14.9.2011, 12:45
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)
2.4. Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок
2.4.1. Новые или реконструированные тепловые энергоустановки принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими Правилами.
2.4.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.
или все таки определяется параметрами вводимой ЭУ?
Галиев
сообщение 14.9.2011, 13:13
Из: г.Саранск
Нет ни малейшего желания.
"Просто многие инспекторы, используя свое коррупционное рыльце лезут со своим "чушачьим уставом" в чужой огород, морковки похряпать". Вот им и доказывайте.
'высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение. Иногда это опровержение вообще невозможно' (с)
Сообщение отредактировал Галиев - 14.9.2011, 13:13
zabexpert
сообщение 14.9.2011, 23:41
Из: Россия
На счет допуска-без этого понятно, достаточно 212 приказ добавить плюсом. Вопрос был про проект, который надо нести на согласование в РТН. Получить разрешение на реконструкцию.
Я утверждаю, что проект нужен, а согласование нет. Заявление в РТН нужно для снятия котла из реестра ОПО. После реконструкции нужно заявление на премку котла после реконструкции.
Г-н Галиев. Где я не прав?
PS: В чем мое утверждение идиотское? Обоснуйте или отвечайте за базар.
Галиев
сообщение 15.9.2011, 11:39
Из: г.Саранск
ПБ 03 - 517 - 02
3.6. Проектная документация и изменения, вносимые в нее, подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, установленными Госгортехнадзором России.
Заключение экспертизы промышленной безопасности, представленное в Госгортехнадзор России, рассматривается и утверждается в установленном им порядке.
Достаточно?
zabexpert
сообщение 15.9.2011, 12:24
Из: Россия
Да, согласен. Это все касаемо объектов ОПО. Но, Вы же планируете уйти от ОПО. Значит изначально надо сняться с учета в РТНе . Ну не хотите Вы пользоваться дквром(закрыли котельную), решили по-иному. Вас обязательно снимут. Дальше Вы передумали и решили из дквр сделать водогрейку. А дальше по проекту выполнить реконструкцию и уже как не ОПО сдать инспектору РТНа.
Давайте с другой стороны посмотрим. Я купил дквр и хочу его использовать в качестве водогрейного. Ведь тут не надо ставить его на учет, как ОПО. У нас критерий к ОПО не марка, а параметры.
Галиев
сообщение 15.9.2011, 13:03
Из: г.Саранск
Пожалуйста, посмотрите на Ростехнадзоровском сайте инфу касательно регистрации ОПО и получения лицензии на эксплуатацию ОПО, все вопросы закроются.
У Вас котлы выйдут из регистрации, а газ останется.
Проект реконструкции, ликвидации ОПО подлежит экспертизе Промбезопасности, далее: см. выше по тексту.
Галиев
сообщение 15.9.2011, 13:08
Из: г.Саранск
В реестр ОПО заносится объект- котельная, а котел регистрируется в ростехнадзоре.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:09
