Почему один стояк холодный? |
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 15:28
Цитата(Егор @ 13.9.2011, 16:25)  сначала надо переставить расширительный бак на обратку, а там, если не пможет, уже можно будет и о промывке думать так он и стоит на обратке
13.9.2011, 15:40
Пользователь №: 96853
Скорее всего завоздушили систему когда делали свои переделки,я б краны Маевского везде поставил бы
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 15:42
Цитата(тинтель - винтель @ 13.9.2011, 16:40)  Скорее всего завоздушили систему когда делали свои переделки,я б краны Маевского везде поставил бы маевского стоят на каждой батарее, но из них течет вода
13.9.2011, 15:51
Пользователь №: 32666
Вобщем, видится мне, что проблема вызвана засором где-то в самом этом стояке, разбирать надо, наверняка что-нибудь найдёте. Если даже с насосом такие проблемы, явно где-то перекрыто сечение.
13.9.2011, 15:56
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
все не могу "въехать" как там вода "крутится", полная окольцовка, извините, в жизни не встречал естественную схему  ...раньше вода поднималась вверх в расширительный бак и оттуда растекалась по периметру? сейчас насос дует в котел? ... и что там делали на "проблемном" стояке, переносили радитор (4)? может и правда окалину в трубе забыли... или забили...
Сообщение отредактировал Altelega - 13.9.2011, 15:58
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 16:00
Цитата(HeatServ @ 13.9.2011, 16:51)  Вобщем, видится мне, что проблема вызвана засором где-то в самом этом стояке, разбирать надо, наверняка что-нибудь найдёте. Если даже с насосом такие проблемы, явно где-то перекрыто сечение. А что туда может попасть? Ржавчина? Цитата(Altelega @ 13.9.2011, 16:56)  все не могу "въехать" как там вода "крутится", полная окольцовка, извините, в жизни не встречал естественную схему  ...раньше вода поднималась вверх в расширительный бак и оттуда растекалась по периметру? сейчас насос дует в котел? ... и что там делали на "проблемном" стояке, переносили радитор (4)? может и правда окалину в трубе забыли... или забили... На проблемном стояке ставил радиатор в цоколь. На первом этаже в схеме стоит радиатор (4), но в реалиях его не было.
13.9.2011, 16:02
Цитата(chemicalbro @ 13.9.2011, 16:57)  А что туда может попасть? Ржавчина? Что угодно, в теплосети нашли однажды резиновый мяч, постоянно откуда-то пластиковые бутылки, на ТЭЦ однажды забыли фуфайку в подогревателе... А тут может быть привет от монтажников, которым забыли доплатить за что-нибудь... Что угодно там может быть...
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 16:07
Цитата(HeatServ @ 13.9.2011, 17:02)  Что угодно, в теплосети нашли однажды резиновый мяч, постоянно откуда-то пластиковые бутылки, на ТЭЦ однажды забыли фуфайку в подогревателе... А тут может быть привет от монтажников, которым забыли доплатить за что-нибудь... Что угодно там может быть... Это вряд ли. Дом топится с 2005 года. А могла эта проблема возникнуть из-за установки радиатора в цоколе на проблемном стояке?
13.9.2011, 16:12
Из: ИТП
перечеркнутая труба d50 от котла к бывшему рас/баку - отрезали чтоль? и теперь хочите пустить воду, наоборот, по низу? сопротивляться будет + окольцовано... стрелочки направления то туда... то не сюда.. пытаюсь схему понять  трубу 50 надо вернуть на место, и воду наверх пустить  просто не понятно куда вода движется.. и куда насос дует.. короче, ИМХО слесаря)))
Сообщение отредактировал Altelega - 13.9.2011, 16:16
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 16:19
Цитата(Altelega @ 13.9.2011, 17:12)  перечеркнутая труба d50 от котла к бывшему рас/баку - отрезали чтоль? и теперь хочите пустить воду, наоборот, по низу? сопротивляться будет + окольцовано... стрелочки направления то туда... то не сюда.. пытаюсь схему понять  трубу 50 надо вернуть на место, и воду наверх пустить  просто не понятно куда вода движется.. и куда насос дует.. короче, ИМХО слесаря))) На схеме все проще некуда... "перечеркнутая труба" ф50 - это "трубопровод в изоляции" (главный подающий стояк) "стрелочки" - это уклон трубопровода
13.9.2011, 16:21
Цитата(chemicalbro @ 13.9.2011, 17:07)  Это вряд ли. Дом топится с 2005 года. А могла эта проблема возникнуть из-за установки радиатора в цоколе на проблемном стояке? Не, из-за радиатора врядли. Разбирать надо.
13.9.2011, 16:28
А когда врезали мембранный бак не обратили внимания не было ли в старой трубе каких либо отложений или она была девственно чистой?
13.9.2011, 16:30
Из: ИТП
Цитата На схеме все проще некуда... "перечеркнутая труба" ф50 - это "трубопровод в изоляции" (главный подающий стояк) "стрелочки" - это уклон трубопровода Спасибо, кажется, понял  жирные стрелочки на трубах - переходы диаметров ф40-ф32-ф25-ф20... а тусклые галочки около труб - направление... так значить труба ф50 на месте, а я испугался - украли))) Цитата А могла эта проблема возникнуть из-за установки радиатора в цоколе на проблемном стояке? сопротивление стояка больше станет, наверное, смотря какой радиатор.. и потом забится что-нибудь может во время врезки...
Сообщение отредактировал Altelega - 13.9.2011, 16:31
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 16:33
Цитата(тинтель - винтель @ 13.9.2011, 17:28)  А когда врезали мембранный бак не обратили внимания не было ли в старой трубе каких либо отложений или она была девственно чистой? Вода была чуть темновата, но без излишеств и посторонних включений.
13.9.2011, 16:37
Я имел в виду не воду а саму трубу
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 16:55
Цитата(тинтель - винтель @ 13.9.2011, 17:37)  Я имел в виду не воду а саму трубу Труба была чистой.
13.9.2011, 17:00
Цитата(chemicalbro @ 13.9.2011, 17:55)  Труба была чистой. Вот у Вас 10 стояков, один не работает, труба чистая. Вывод?
13.9.2011, 17:03
невязка? на проблемном стояке отводов штук на пять больше
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 17:03
Цитата(HeatServ @ 13.9.2011, 18:00)  Вот у Вас 10 стояков, один не работает, труба чистая. Вывод? И какой же должен быть вывод?
13.9.2011, 17:24
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(chemicalbro @ 13.9.2011, 16:28)  так он и стоит на обратке на обратке перед котлом стоит циркуляционный насос гидробак стоит между насосом и котлом значит гидробак стоит на подаче насоса
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 17:26
Цитата(Егор @ 13.9.2011, 18:24)  на обратке перед котлом стоит циркуляционный насос гидробак стоит между насосом и котлом значит гидробак стоит на подаче насоса А где должен стоять?
13.9.2011, 20:48
Почему один стояк холодный ?причин у вас вероятных 2 или воздушная пробка пробка или засор если пробка то нужно гонять насосом и переодически подпитывать систему водой и пытаться стравить воздух(у тестя был подобный случай он месяц гонял насосом потому что новая пристройка толком не грелась, а сейчас уже вторую зиму насос не включает, но у него система открытая с расширительным баком ,воздух сам вышел и он теперь ни за какие коврижки не будет сливать воду из системы ) в системе с мембранным баком по моему ,боюсь соврать, должно быть избыточное давление после подпитки 1 атм это надо по паспорту смотреть а ваш котел может и не выдержать это давление поэтому предохранительный клапан в мембранном баке должен быть настроен по рабочему давлению котла .Ну а если засор тогда придется делать переделки
Сообщение отредактировал тинтель - винтель - 13.9.2011, 20:59
13.9.2011, 21:27
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Подозрительно отсутствие против проекта радиатора №4 на этаже и именно на этом стояке. Может стояк с момента строительства не работал нормально из-за засора? Пытались решить проблему, сняв радиатор - не помогло. В итоге с 2005 года гоняли насос на 3-й скорости. Может быть даже доустановили насос в систему против проекта только из-за этого. Если точно знаете, что раньше система работала нормально без включения насоса, то значит при монтаже нового радиатора уронили мусор в трубу. Можно попытаться определить место засора спуская воду через новый радиатор. Проверить, придёт ли сверху горячая вода. По поводу гидробака. Он хоть и на подаче насоса, но на нём 1,2атм. Кстати, какой напор у насоса? При старте насоса, когда гидробак будет принимать воду, гася гидроудар, на входе насоса будет провал давления. А спускник, что вместо расширительного бака поставили тоже воду даёт, а не воздух?
13.9.2011, 21:27
Из: Россия
Пользователь №: 10264
По-моему здесь дело в кокретном засорении труб. Ведь любая передлка это окалина, я уж молчу про микрогидроудары при переделке и, как следствие, отрыве какого-нить кусочка окалины.
Учитывая надвигаюзийся сезон можно посоветовать следующее.
1. До зимы скорень вмонтировать индивидуальный насос в эту ветку с регулирующим вентилем (обязательно). Это по принципу "разбираться потом будем, а сначал теплодадим".
2. Ну а если все-таки разбираться, я бы на месте несуществующегго радиатора 4 в этом стояке, разорвал бы линию, поставил два крана ( а между ними разрыв) и провел испытание проливом попеременно из каждого крана при работающей подпитке системы. Если есть забитость, то во-первых, может продавит, а во вторых из забитого трубопровода течь будет хуже и это вы заметите. Приэ том в теории разница должна быть минимальна, т.к. краны почти на одной геометрической отметке и есть лишь разница потерь на трение по двум путям.
Ну и наконец есть ещ один момент. Стояк у вас самый тонкий (потери самые большие), а вот радиаторов в нем очень мало. Т.е. вода мало охлаждается, а значит в данном конкретном кольце очень маленький напор естественной тяги, поэтому и тока нет. Косвенно за эту версию говорит, то, что при увеличении подачи насоса у вас стояк все же теплеет.
Гость_chemicalbro_*
13.9.2011, 22:30
Значит резюме - что скорее всего засор... Только вот пилить-сверлить-долбить это проблема, так как стояки спрятаны в стены и заштукатурены. Открытые трубы только в цоколе в хоз. помещениях.
13.9.2011, 22:47
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Так это плохо конечно, ну и ладно, вот в цоколе и разобрать. Из чего система собрана?
13.9.2011, 22:56
Из: Гатчина
Цитата(Kvark @ 13.9.2011, 22:27)  ...очень маленький напор естественной тяги, поэтому и тока нет. Косвенно за эту версию говорит, то, что при увеличении подачи насоса у вас стояк все же теплеет. Насос и на 2-й скорости не может продуть стояк. "Лёгкие" варианты отмирают.
14.9.2011, 0:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Цитата(chemicalbro @ 13.9.2011, 18:03)  И какой же должен быть вывод? Очень возможно - из-за срезанного открытого бачка и поставленного вместо проточного воздухосборника - автоспускника, мелкие пузыри проскакивают в конец крыла. Все стояки до проблемного - с наклоном. Последний - нет. Как минимум, перед опуском вниз - поставить автосп. воздуха. Когда залита вода?
14.9.2011, 7:15
Цитата(chemicalbro @ 13.9.2011, 18:03)  И какой же должен быть вывод? подключите насос и промойте, какой ещё может быть вывод. Можно попробовать закрыть все стояки и насосом погонять только через проблемную (топить при этом не надо!), глядишь чего и выйдет.
14.9.2011, 8:50
Если засор и есть то наиболее вероятное место в нижнем отводе стояка
