3 страниц V  < 1 2 3
> Почему один стояк холодный?
Гость_chemicalbro_*
сообщение 14.9.2011, 18:11
Сообщение #61
Цитата(тинтель - винтель @ 14.9.2011, 9:50) *
Если засор и есть то наиболее вероятное место в нижнем отводе стояка
да уж...и как его убрать? вскрывать пол и стяжку?
сообщение 14.9.2011, 18:46
Сообщение #62
Не надо торопиться вскрывать. Попробуйте обратным током теплоносителя. Если его напора будет мало, то перекрыв стояк и вкрутив посередине в любое резьбовое соединение патрубок с шлангом то и из водопровода можно,но старайтесь именно обратным током(прямым током мусор не прошел- застрял) выбить засор. По потерям давления поймете ,где он находится(метод матем. итераций помните из курса .. многих дисциплин- делим пополам , промываем оба, далее каждый{или только сомнительный участок} делим пополам и снова промываем, и снова пополам делим, и т.д. можно и не пополам, по месту видней возможные места засоров- любое сужение прохода, сварной стык, имеющаяся арматура сантехническая.
Чертеж не смотрел пока,но из текстов постов не возникло сомнений ни в его диаметре, ни в колве приборов, ни.. вобщем тут пока может просто невязка по давлению из за дискретности диаметров труб,но не так она сильно влияет. А , и еще, посмотрите саму врезку стояка в магистраль- там вполне могли прорезать свркой газовой дирочку со спичечную головку и никто о том и знать не будет, кроме холодных ОП.И манометр покажет статику и не докапаться. И быстрей смотрите пока отопсезон не начался и магистрали спустить можно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 19:22
