> временный туалет для строительства
Tayron_
сообщение 13.9.2011, 14:17
Из: москва
Пользователь №: 121630
Подскажите уважаемые коллеги)
Надо запроектировать временный туалет для строительства торгового центра. Подключаться надо в сущ. колодец канализации д=1900мм . Подскажите, по каким нормам это делать..? т.е. есть ли что-то кроме СНиПа по этому делу. И вообще, я слабо представляю, как это сделать. Получается, что мне надо не только отвести стоки , но и запроектировать этот самый туалет. Подскажите...плиииз! helpsmilie.gif
aleksey_v
сообщение 13.9.2011, 14:22
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Если у вас это (проект отхожего места) в договоре - проекритуйте. Если только сеть - берете у зака точку подключения и делаете только сеть.
Нет. Хотя не ясно, что вы имеете в виду; может, учебники, каталоги, типовые.
artem1903
сообщение 14.9.2011, 13:31
Пользователь №: 101553
Если применительно к рабочим во время стройки , то какой объем стоков приходится на 1 человека? Разделяются ли эти стоки на фекальные и хозяйственно-бытовые?
А то для раздела ПОС нужно дать объем выгреба(туалета) и объем выгребной ямы для хозяйственно-бытовых стоков (всё что кроме фекалий).
Может есть какой норматив?
Пока только нашел СНиП 2.07.01-89*, Приложение 11: Объем жидких из выгребов (при отсутствии канализации) стоков составляет 2000-3500 л на 1 чел. в год. Непонятно только сколько из этих стоков фекальных, а сколько хоз-быт.
Tayron_
сообщение 15.9.2011, 16:43
Из: москва
Так, нужно канализоваться в сущ. канализационную сеть. Никакой выгребной ямы не нужно. Объем стока дан в Техн. условиях 1.8л/с. Просто нужно запроектировать туалет, а раньше мы только отводили уже стоки с отметок, кот. дают внутрянщики. А здесь. не знаю на какой козе подъехать..,с чего начать. mellow.gif Тут же элемент внутрянки есть, получается. Он с фундаментом должен быть или как-то попроще...?
Сантех10
сообщение 16.9.2011, 9:07
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Может сгодится:
Tayron_
сообщение 23.9.2011, 15:16
Из: москва
Цитата(Сантех10 @ 16.9.2011, 10:07) *
Может сгодится:
спасибо)) По-любому сгодиться. надо будет придумать, как это отвести в сущ. канализац. сеть
Сантех10
сообщение 26.9.2011, 7:52
Из: Калуга
Машинкой ассенизационной. А биотуалеты Вас чем не устраивают?
Tayron_
сообщение 26.9.2011, 13:02
Из: москва
Да нас бы устроило. но заказчик получил Т.У. и это крупный объект, так что там все хотят таким цивильным образом
zaharov63
сообщение 26.9.2011, 14:02
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Сантех10 @ 26.9.2011, 8:52) *
... А биотуалеты Вас чем не устраивают?
+1
У нас именно так и было. Года 3 строили.
На "цивильно" еще на отопление потратится надо.
сообщение 26.9.2011, 18:55
Только процедуру стоит соблюсти. Сперва получить ТУ на подключение сомого объекта к сетям ВК и оплатить всякие долевые и получить некий объем в реконструкии сетей. А уже имея на руках эти ТУ получить ТУ на этап строительства, где уже не включат ничего не относящегося к непосредственно к устройству самого этого туалета или снабжения водой объекта во время строительства. Денежка весьма существенная экономится. Ежели сделать наоборот, то попадете под оплату и выполнеие работ в обоих случаях.Сам туалет по затратам может бесплатным показаться тогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:02
