> Воздушная завеса с регулятором, Какой регулятор использовать
dimarik309
сообщение 13.9.2011, 18:01
Из: Самара
Пользователь №: 84588
Подскажите пожалуйста какие варианты регуляторов (контроллеров) можно использовать для поддержания температуры обратной воды на тепловой завесе. Имеется следующее: тепловая завеса с водяным каллорифером, смесительный узел с трехходовым клапаном и комплектный пульт управления завесой. ТЗ заказчика следующее: возврат обратной воды с температурой не более 50% от температуры подачи, возможность использования завесы для подогрева воздуха в помещении, возможность работы по таймеру. Лично я склоняюсь к варианту использования контроллера Pixel, но может есть варианты проще и дешевле?
Abysmo
сообщение 13.9.2011, 21:29
Пользователь №: 3837
Я автоматизировал завесы на Pixel. Проще и дешевле врят ли найдете.
dimarik309
сообщение 14.9.2011, 12:28
Из: Самара
Спасибо за ответ! Вы помогли съэкономить мне время, которого всегда не хватает!!! rolleyes.gif
Abysmo
сообщение 14.9.2011, 13:38
Да не за что. Просто под завесу подходит стандартная программа приточки с незначительными модификациями.
Анатолий1
сообщение 14.9.2011, 13:40
Пользователь №: 2964
Лучше, по-видимому, применять. Использовать это к другим вещам относится. Одноразовые стаканчики, к примеру.
dimarik309
сообщение 14.9.2011, 14:41
Из: Самара
Анатолий1
Вполне возможно... dry.gif ...я не лингвист...
dimarik309
сообщение 14.9.2011, 15:30
Из: Самара
Подскажите есть ли где на форуме, (я не нашел), схема электрическая принципиальная щита управления стандартной приточной установкой с водяным каллорифером на контроллере Pixel?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:28
