> подводящий газопровод к котельной, помогите исправить "косяк" при проектировании
Гость_Salagonok_*
сообщение 13.9.2011, 18:48
Дорогие специалисты ! Помогите исправить "косяк" при проектировании. Выносила газопровод , проложенный к котельной ( расход газа - 600 кубов), из-под пятна застройки. Во время проектирования все думали, что газопровод среднего давления. После получения исполнительной документации оказалось, что газопровод построен как высокого давления, но держится среднего давления. "Умные головы" эксплуатирующей организации и наше руководство приняли решение оставить газопровод высокого давления - Устно , а то, что к котельной подходит среднего давления - никого не смутило. Заказали ГРПБ ( с выходом высокого даления), привезли, установили - а теперь я виновата и должна придумать, что делать дальше. В котельной котлы работают на низком давлении, есть регулятор - редуцирует со среднего на низкое. Мои мысли - поменять регулятор в ГРПБ и сдавать как газопровод среднего давления. Расход на котельную большой - хотели вставить пружинку в ГРПБ ( разработчики ГРПБ), но расход не позволяет. Есть ли в природе регулятор, который может редуцировать и на высокое и на среднее одновременно ? Или есть еще варианты ? в котельной ничего менять нельзя. Дополнительные денежные затраты невозможны. Объект и заказчик очень серьезные люди.
Илюха
сообщение 13.9.2011, 19:49
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Я ничего не понял. на выходе из ГРПБ какое давление? высокое? а на входе тоже высокое? ГРПБ понижает с 12 до 6 кг?
Гость_Salagonok_*
сообщение 14.9.2011, 8:13
на входе 12 кг, две линии редуцирования - 1 на низкое, вторая на 6 кг. Но по факту - где 6 кг , там 0,9 кг., те среднее давление. Котельная работает на среднем давлении.
Илюха
сообщение 14.9.2011, 9:06
Значит, ГРПБ редуцирует с 12кг до 0,9кг?
GASPAR
сообщение 14.9.2011, 19:15
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Не в обиду, но описан верх непрофессионализма. А как вы начали проектирование без технических условий, или их не смотрели? Там и давление указано должно быть среди прочего. А кто проект в эксплуатационной службе согласовывал - смотрел? Одновременно редуцировать не способен ни один регулятор, а вот настроить на требуемый диапазон можно.
Пилотные типа «TOP ENTRY»: Серия 971, Серия Cronos Tartarini. Жми СЮДЫ
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.9.2011, 19:16
lentyai
сообщение 15.9.2011, 20:08
Пользователь №: 16652
газопровод только на эту котельную? регуляторы в котельной на какое входное давление? могут быть от 1 до 4 бар. можно сделать выходное давление ГРПБ 3 кгс, заменить пружину и попробовать настроить регулятор. А какой регулятор? Если саратовский, можно договориться с местными газовщиками, если есть опытные. Бывает удается настроить несмотря, что не проходит по характеристикам. Если не получится - то только менять регулятор.
GASPAR
сообщение 15.9.2011, 20:14
Из: Неважнобург
Дело в том, что за регулятором "полетят" ПСК, ПЗК. Всё не так просто.
Poohovik
сообщение 16.9.2011, 9:33
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Сдается мне, что мы поставляли оборудование для этой ГРПБ.
Один вход (12-9 бар) и два выхода (15 мбар и 6 бар), 650 нм3/ч.
Там необходимо только перенастроить регулятор, ПЗК и ПСК на другое давление.
Сообщение отредактировал Poohovik - 16.9.2011, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 17:00
