> опять ву, на 2 ввода
kimreg
сообщение 14.9.2011, 0:04
Пользователь №: 119521
Доброго времени суток.
Мне на исправление попал проект в котором 2 ввода и на каждом по водомеру. Вводы объединяются уже после счетчиков. Видимо планировалось, что они будут пропускать и пожарный расход. Теперь внутрянка изменилась, расход на пожаротушение стал огромным и надо явно делать обводную с эл.задвижкой, непонятно 1 или 2. unsure.gif
Я бы вообще всё переделала - объединение вводов+ счетчик и обводная с элзадвижкой. Смущает что экспертиза на этот ВУ замечаний не написала. Может и обосновано 2 водомера для больших зданий. blink.gif ну, типа стока народу без воды при поверке счетчика...
Искала типовое решение похожее, но не нашла.
Кто не спит, помогите, плиз!
Поиском искала.
Алекс_Кок
сообщение 14.9.2011, 7:19
Пользователь №: 55367
два водомера типично для ленинградского водоканала, и если у вас объект в лен. области обводная линия с эл.задвижкой тут не прокатит.... см. тп ЦИРВ
aleksey_v
сообщение 14.9.2011, 7:53
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Короче, мало не понятно из написанного.
kimreg
сообщение 14.9.2011, 8:34
и я не в ленинградской области, у нас "нормальные" ву.
Причем это 2 одинаковых водомера, т.е. не 1- на хозбыт, а 2- на пожарку, именно "взаимозаменяемые".
aleksey_v
сообщение 14.9.2011, 8:39
Всё не понятно. Два ввод = два помещения в/у? Они разнесены в плане по разным углам здания? Или это не два ввода, а один двойной/параллельный ввод?
Reflex
сообщение 14.9.2011, 8:42
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Назначение здания хоть указали бы. Если два ввода от разных участков наружной кольцевой сети, то ничего странного.
kimreg
сообщение 14.9.2011, 8:56
Спасибо что откликнулись!
параллельные вводы, одно помещение, жилой дом (баальшой).
ВВоды не объединены перед счетчиками - так можно?
kimreg
сообщение 14.9.2011, 9:17
Вот ещё вопрос: большой счетчик не улавливает малые расходы, можно использовать ЦНИРовскую схему с 2 счетчиками разного диам?
И над этой красотой ещё обводная...
Что скажет экспертиза?
Reflex
сообщение 14.9.2011, 9:27
Из: Калининград
не изобретайте велосипед! Делайте один водомер и одну/две обводные в зависимости от схемы. Не забывайте, что ещё у каждого в квартире счетчики стоят.
kimreg
сообщение 14.9.2011, 9:46
Конечно, хорошо бы не изобретать...
На мой взгляд экспертиза должна была запороть этот ву, но замечаний нет.
Опять повторюсь: не закольцованы вводы до ву, одноколиберные счетчики - так можно???
Reflex
сообщение 14.9.2011, 10:14
Из: Калининград
допускается не объединять вводы до водомерного узла, если в узле есть то самое объединение. Вы бы чем на пальцах объяснять прикрепили бы схемку существующего проекта.
kimreg
сообщение 14.9.2011, 10:25
Надоел мне этт ву... Добавлю 2 обводные и посмотрим.
aleksey_v
сообщение 15.9.2011, 12:47
Если нужно два счетчика - поищите посвежее темы по ву: кто-то заморачивался и давал схемы с обводной и двумя счетчиками на двойном вводе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:55
