> Увлажнение и взрывозащита, Подбор оборудования.
сообщение 14.9.2011, 10:57
Пользователь №: 273
Коллеги помогите поломать голову.
Необходимо увлажнить воздух 3500 м3/ч с 0 до 70% при температуре 40 (40 под вопросом) скорей всего будет 20 гр, воздух подается в жутко взрывоопасно-пыльное помещение.
Вентилятор улитка во взрвывобезопасном исполнении.
Система существующая умерла, апгрейд.
В древние времена, вероятно увлажняли с помощью этого устройства либо это искрогаситель.
1. Помогите опознать устройство.
2. В приточной камере все устройства по возможности во взрывобезопасном исполнении сейчас, хотя технологи дали по ПУЭ класс П-II, то есть не взрывоопасный с размещением оборудования IP54, при невозможности допускается IP44.
Но традиция.
Чтобы придумать чтоб увлажняло, регулировалось, и было взрывобезопасным и дуракоустойчивым.
Положительные моменты:
цена не важна
энергопотребление тоже
Ответов (1 - 14)
nick2
сообщение 14.9.2011, 11:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
к нам периодически обращаются для водоподготовки на увлажнители (в сушку древесины, в мукомольное производство и т.п.).
для увлажнения используют форсунки, распыляя воздух в помещении.
может поможет?
или так
вода требовалась обессоленая (дистиллят), подготовка через обратный осмос
Vik
сообщение 14.9.2011, 11:37
Пользователь №: 2260
Как там эти трубы внутри?
Похоже на объемный искрогаситель (смотровое стекло, слив). В быту максимально-близкая аналогия - кальян. Прохождение дыма сквозь воду. Будет ли это еще и увлажнителем? надо смотреть разрез. Если организована барботация - то вполне возможно.
сообщение 14.9.2011, 11:47
Пользователь №: 273
Разреза не будет, он в единственном числе местного изготовления.
сообщение 14.9.2011, 11:54
Пользователь №: 273
Воздух используется либо для сушки продукта, тогда 40 градусов, или для увлажнения продукта, тогда 20 градусов т.е. при просеве воздух подают на падающий продукт.
Этой же системой поддерживают влажность в помещении 40-60%.
В принципе можно сделать две ветки с разными увлажнителями под разные задачи.
А такой промышленного изготовления кто нибудь видел?
Vik
сообщение 14.9.2011, 13:13
2 Vano:
гляньте тут. Может поможет:
http://weldzone.info/oborudovanie/accessor...itelnye-zatvory
сообщение 14.9.2011, 13:20
Пользователь №: 273
Спасибо, но там 160 кубов в час максимально у затвора.
Vik
сообщение 14.9.2011, 13:46
Разберитесь с назначением этого устройства.
Если что гуглить по : "пламяпрерыватель", "искрогаситель", "жидкостный затвор".
В принципе одно и то же, только искрогасители теперь только сухие.
Желаю удачи.
сообщение 15.9.2011, 9:42
Пользователь №: 273
Решил так:
Домик окружен обваловкой на случай бах, за обваловкой зона безопасности - там можно ставить всё.
Туда ставят контейнер с электро котлами для теплоснабжения домика и туда выведен (метров 20 по улице) воздухозабор системы эжектора.
Поставлю в зоне безопасности контейнер, в нем приточка без секции вентилятора, с пароувлажнением, далее до домика по улице воздуховод в изоляции, в домике в венткамере улитка во взрывозащите, искорогаситель -и далее в систему.
Есть у кого замечания либо камни подводные?
Vik
сообщение 15.9.2011, 11:19
Зачем улитка в домике? Ставьте все в зоне безопасности.
сообщение 15.9.2011, 11:22
Пользователь №: 273
В домике она стояла до меня, есть приточная венткамера и место в ней.
В контейнер её засовывать сильно возрастут его размеры, если на улице, то её изолировать
Хочу минимизировать изменение системы, хотя надо подумать, спасибо
Сообщение отредактировал Vano - 15.9.2011, 11:23
сообщение 15.9.2011, 11:30
Пользователь №: 273
Всё, что во взрывобезопасном исполнении можно оставлять в зоне безопасности, что нет (приточка) выносится из зоны.
Vik
сообщение 15.9.2011, 11:36
Я бы, наверное, поставил приточку наружного исполнения в зоне безопасности, в вашем контейнере - автоматику и пароувлажнитель с котлом, а в венткамере - только искрогаситель.
Хотя вам на месте, конечно, виднее.
сообщение 15.9.2011, 11:53
Пользователь №: 273
Понял.
Подумаю.
Еще вопрос -подскажите производителя эжекторов, не гуглится в прямую воздушные - всё водяные.
Сообщение отредактировал Vano - 15.9.2011, 11:53
сообщение 16.9.2011, 9:19
Пользователь №: 273
Нашел производителя эжекторов, мож кому пригодится
Аэромаш
http://www.airmash.ru/catalog/razdel/ezhek...a-1-494-35.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:37
