> Теплоизоляция емкости
bushyk
сообщение 14.9.2011, 13:54
Из: Винница
Пользователь №: 120468
Здравствуйте!
Сам никогда не занимался изолированием, но пришлось..
В наличии металлическая емкость с температурой продукта 90 град., находится в помещении. Как расчитать толщину изоляции и выбрать материал для достижения 35 град. на поверхности?
Сообщение отредактировал bushyk - 14.9.2011, 13:56
Ответов (1 - 10)
Галиев
сообщение 14.9.2011, 14:44
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Какова площадь поверхности емкости? Если относительно небольшая, можно применить дорогой пенополиуретан, если хотите дешево и сердито, 100 мм минераловатных прошивных мат с покрывным слоем из рулонного стеклопластика.
bushyk
сообщение 14.9.2011, 15:03
Из: Винница
Дорогой вариант точно не проходит. 100 мм - не слишком много будет?
Сообщение отредактировал bushyk - 14.9.2011, 15:05
ivan-l-ing
сообщение 14.9.2011, 15:23
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А вы проверьте скачав прогу http://www.k-flex.ru/support/programm/
она грит достаточно кайфлекса с алл фольгой серии ст толщиной 25 мм
Мин вата прогой Xotpipe 203 - 80мм если учитывать нормируемые потери, если не учитывать 20мм.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.9.2011, 15:37
Галиев
сообщение 14.9.2011, 19:02
Из: г.Саранск
Чтоб 35 С на поверхности, много -100 мм, не будет.
ivan-l-ing
сообщение 14.9.2011, 19:59
техник ОВ
Вы же не знаете условий эксплуатации. Если емкость стоит в помещении с темп. +5 или +20, если емкость предназначена для работы на ночь на систему отопления домика тады какова мощ и потребность, или просто пиковый ак. Что так то воздух сотрясать, ынженер?
Галиев
сообщение 14.9.2011, 20:37
Из: г.Саранск
Наполненый ароматами навоза и прокуренный воздух...
сообщение 14.9.2011, 20:39
Пользователь №: 8854
Увеличив температуру поверхности до 45 гр. , как того требуют СНиПы уже более 50 лет, вы существенно упростите себе задачу и затраты. До 45 гр. не наступает денатурация белка - проще, если даже пьяный уснешь положив руку на такую изоляцию - термического ожога не получишь.
ivan-l-ing
сообщение 14.9.2011, 22:00
техник ОВ
не прокатит СП 41-103 п. 2.2.3 35градусов максималка
сообщение 14.9.2011, 23:45
Граница температуры вещества 90 гр.С - достаточно условна, а требование больше 100, меньше 100 формализована.
Можно обосновывать - температура вещества в процессе поддержания температуры может превышать 100 гр и просчитать от 101 градуса - наружняя 45. Зачем бюрократизировать, наворачивая затраты?
bushyk
сообщение 15.9.2011, 11:48
Из: Винница
Всем спасибо за ответы. Програмка очень помогла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 5:29
