Обогрев бака горячей воды., Растопить снег и нагреть воду для бани |
14.9.2011, 17:30
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Добрый день-вечер, уважаемые коллеги Может, делал кто что-то подобное на практике: Имеется бак квадратной формы из нержавейки, объемом около 1,5 куба, сторона 1,2 метра. В бак загружается снег и лед, его необходимо растопить и нагреть до горячей воды, для бани. Идея главная - проложить по дну бака змеевик, запитанный от котлов. Будут стоять два твердотопливных котла, скорее всего КЧМ-30 кВт, с системой отопления, теплоноситель - антифриз. Система отопления проектируется стальная Предполагаемые материалы для змеевика - нержа либо медь. Помогите взвесить плюсы и минусы. И. Теряюсь как определить размеры этого змеевика, если для нагрева воды можно посчитать - а как быть с режимом "снеготаяния"? Вот такие вопросы-шмапросы.
Ответов
(1 - 8)
14.9.2011, 19:38
Сначала определите сколько надо израсходовать тепла на: - изменение агрегатного состояния (твёрдое в жидкое) - подогрев воды от 0*С до нужной температуры - потери за время нагрева Все физические характеристики для расчётов см. http://www.msuee.ru/html2/med_gidr/l3_4.htmlИз 1,5 м3 снега получите 0,25 -0,3 м3 воды. Поэтому снег или лёд по мере таянья придётся подбрасывать и не забудьте посчитать энергию на разогрев и подброшенного количества. Расчёты не сложные, но муторные как и вся процедура получения из снега гор воды больше чем для чайника.... Ну и неизвестно хватит ли мощности котлов. Вот если всего хватит и время разогрева выбрано, т.е. установили удельную мощность, только тогда появляется возможность подобрать нагреватель. Можно, конечно, от обратного: если знаете мощность, которую можете выделить от котлов и время, которое можете ждать горячей воды - подобрать змеевик по площади теплообмена.... Вот такая дорога....  Примечание: вначале расплавить снег или лёд можно значительно быстрее, залив его горячей водой от бойлера, тогда теплообмен от змеевика с самого начала будет максимальным....
Сообщение отредактировал jota - 14.9.2011, 19:41
14.9.2011, 20:28
Пользователь №: 8854
От талого снега грязища, будет если это не Швейцария и не свежевыпавший подарок любителю бани. Змеевик на дне существенно осложнит мытье и гигиену бака. Я бы сделал "бак в баке" и таял греющей рубашкой. Гравитационная тяга будет мощнее, чем у змеевика (хотябы по высоте столба змеевик горизонтальный и на дне, а прогретый столб воды рубашки - до самой кромки), если нет электричества и насоса. Достаточно поднять этот бак на метр над топкой, а в условиях ограниченной высоты бани- это существенно.. Греть нужно, как подсказал Jota, сначала небольшое количество воды и добавляя снег, быстрее пройдет процесс расплавления. Потом - все равно.
14.9.2011, 21:31
Пользователь №: 10745
Да, досыпать будет нужно... Но при расчетах 1 кг снега = 1 кг льда = 1 кг воды... и это радует  нужное кол. т/энергии считаем как для воды... Для толчка вот такая схема... с бункером... на ест. циркуляции
Сообщение отредактировал Бойко - 14.9.2011, 21:32
14.9.2011, 21:53
Пользователь №: 32666
Цитата(испытатель @ 14.9.2011, 21:28)  От талого снега грязища, будет если это не Швейцария и не свежевыпавший подарок любителю бани. Вы не поверите, но эта банька будет на о. Вайгач.  Йота, не помню где именно была речь о медных змеевиках, как-то Вы упоминали, что за змеевики?
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.9.2011, 21:55
14.9.2011, 23:02
Из: Архангельск
Не Швейцария - круче )))) Спасибо за мысли, курим дальше. Поднимать бак не будут - ручная загрузка тяжелой воды, сами поднимаете, сурово. Рубашку двухстенную соорудить предложу, но думаю не осилят, проще чернявые прогнившие змеевики менять раз в полгода. Змеевик подсчитаем - по нижней части сразу приму как жидкую фазу, и с теплообменом, думаю, сильно не ошибусь, вот тока dt среднелогарифмическое вычислить ба... среднеинтегральное даже, я бы так сказал... но и это ладно, мысли вслух. Метод Тыка еще не отменяйл никто. Электричество есть, насос тоже будет какой потребуется.
Сообщение отредактировал Машинист - 14.9.2011, 23:04
14.9.2011, 23:51
Цитата(Машинист @ 14.9.2011, 17:30)  Предполагаемые материалы для змеевика - нержа либо медь. Цитата(HeatServ @ 14.9.2011, 21:53)  Йота, не помню где именно была речь о медных змеевиках, как-то Вы упоминали, что за змеевики? Это не я.... А змеевики готовые должны быть в продаже как части бойлеров
15.9.2011, 0:18
Цитата(jota @ 15.9.2011, 0:51)  Это не я.... Вспомнил. Бафф (память ему) вопрошал о теме подогрева говнячей воды. Вспомнил только благодаря Вашему словосочетанию "говняные субтропики". Короче, там тоже нужны были водоводяные теплообменники, и, сколь я помню, фигурировали медные змеевики... Мож я чего не того помню? БЛИНК Цитата(Машинист @ 15.9.2011, 0:02)  проще чернявые прогнившие змеевики менять раз в полгода. Ты даже не представляешь, какое твёрдое "Ъ" будет висеть над белым безмолвием раз в полгода... Давай уж сразу для людей...
15.9.2011, 1:23
Хм. Йота, а вы снег считаете только с Т равной нулю. Он при минус тридцать имеет Т минус 30. т.е. еще тепло на нагрев снега нужно, до фазового превращения?
