3 страниц V   1 2 3 >
> 3d модель, модели газового оборудования
Филини
сообщение 15.9.2011, 6:17
Пользователь №: 121605
Доброе утро! Кто занимается проектированием газоснабжения в 3d?есть ли модели любого газового оборудования? Поделитесь пожалуйста если не жалко...пригодиться все....Высылайте на почту fedorova_ee_82@mail.ru
Заранее огромное человеческое спасибо
Со своей стороны обещаю поделиться тем что есть у меня
Илюха
сообщение 15.9.2011, 8:11
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
А лучше выкладывайте здесь
Филини
сообщение 15.9.2011, 8:35
Вот кое что из имеющегося. Есть модели сделанные в Inventore
http://www.metmat.ru/products/groups/5730/- сайт различного оборудования, есть модели , просто чертежи как в CAD так и в компасе
Прикрепленный файл  _________far.7z ( 1009,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656
Прикрепленный файл  _________________________________sp_termobrest.7z ( 459,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 763
stessi
сообщение 15.9.2011, 9:29
Пользователь №: 51288
Да, для того и форум, чтобы не на почту кому-то одному высылать, а все чтоб могли пользоваться. Так что давайте в этой темке библиотеку собирать.
Филини
сообщение 15.9.2011, 12:52
Прикрепленный файл  __________________________________oao_gazapparat.7z ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 688
Прикрепленный файл  __________________blag_az.7z ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 463
Прикрепленный файл  ________________ecoflam.7z ( 2,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 601
Прикрепленный файл  ________________________signal.7z ( 231,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 517
gloom11
сообщение 30.9.2011, 15:41
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
моделей много, все не выложишь, пишите что требуется на "мыло"gloom11@rambler.ru
Tornado2512
сообщение 14.11.2011, 17:46
Пользователь №: 129243
Филини, а есть модели в 2D к примеру регуляторов давления газа и предохранительно-запорных устройств?
Филини
сообщение 17.11.2011, 9:49
К сожалению в 2D не много моделей, надо их повыдергивать с проектов или делать с 3D моделей проекции.
kopalich
сообщение 21.11.2011, 4:30
Пользователь №: 99622
Вот немного моих ) если кто дополнит модели буду благодарен )
Прикрепленный файл  FAS2000_32__.dwg ( 614,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Прикрепленный файл  FAS2000_170__.dwg ( 487,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
Прикрепленный файл  ___________FAS_2000_100___._.dwg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл  __________3D_5____._.dwg ( 6,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 376
Прикрепленный файл  __________FAS_4.6___.dwg ( 268,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
boy
сообщение 25.11.2011, 16:32
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068
сам рисовал газосепаратор ГС1-2,5-600-1...не судите строго, но для работы основные точки вроде норм привязал...
нарисован в AutoCAD MEP 2010, попробую попозже перевести к норм автокаду..
Гость_andabb_*
сообщение 25.12.2011, 0:23
есть модели шаровых кранов www.vektor-r.ru
stessi
сообщение 26.12.2011, 11:49
Что-то на сайте ничего не нашла ((
netman
сообщение 30.1.2012, 14:57
Пользователь №: 33993
Добрый день может есть у кого 3d модели или просто чертежи котла термотехник тт100 2 МВт (энтророс), и горелки Unigas R91A (P91A) - Ду50 и в идеале группа клапанов VGD для горелки R91A.
kopalich
сообщение 30.1.2012, 15:17
горелок Unigas нет в природе ) то что в нете есть ихнее это вообще непонятно откуда они. )
Делал запрос. Вот ответ.
"Добрый день!
Насчёт чертежа-3D для NG280. Как следует из ответа сотрудника
итальянской компании CIB UNIGAS, у них нет сейчас чертежей горелок в
таком виде. На создание такого чертежа уйдет больше месяца времени.
Ниже привожу полностью его ответ:
About drawing of NG280, please explain exactly what the customer needs
to do with rotating drawing: because I can give you NG280 in autocad
with the usual 4 views (left view, right, above , front), but they are
static views, not rotating ones. Why does he need rotation? It is very
complicate to provide 3D rotating drawings, because we have to make NEW
drawings, and this will take more than 1 month. But for project, usually
autocad static view is enough. Please explain.
Перевод:
Насчет чертежа NG280, пожалуйста объясните точно, зачем клиенту нужно
вращать чертеж: потому что я могу дать Вам NG280 в автокаде
с обычными 4 видами (вид слева, справа, сверху, спереди), но это
статические виды, без возможности вращения. Почему он нуждается во
вращении? Очень сложно обеспечить трехмерными рисунками вращения,
потому что мы должны сделать НОВЫЕ чертежи, и это займет больше чем 1
месяц. Но для проекта, обычно достаточен статический вид в Автокаде.
Пожалуйста объясните."
netman
сообщение 30.1.2012, 16:26
"Добрый день!
Перевод:
все правильно имелось ввиду cib unigas, а что насчет котла и блока клапанов
P.s. подойдут и просто чертежи
kopalich
сообщение 30.1.2012, 16:29
просто чертежи запросите у рационалаю они дадут. по котлам и группам ничем не помогу (
netman
сообщение 30.1.2012, 17:00
так рационал вроде вестхауптами занимается ...
kopalich
сообщение 31.1.2012, 2:13
ой ))) Перепутал ))) Все правильно )) у сибитал юнигаза )
bering
сообщение 31.1.2012, 11:48
Из: Смоленщина
Пользователь №: 39981
А где библиотеки 3D моделей?
Филини
сообщение 1.2.2012, 12:47
http://ingeniumtime.ru/?p=2347
попробуйте по этой ссылке поискать модельки горелок
Филини
сообщение 1.2.2012, 12:54
http://www.teplo-gaz.ru/3d_dwg/3d_download/?SHOWALL_1=1
http://www.adl.ru/index.php?m=page&pg_con=27214
http://www.sp-zakaz.ru/armatura_cad/
http://dwg.ru/dnl/4393
ЦИТ
сообщение 1.2.2012, 14:32
Из: Saratov
Пользователь №: 22364
Клапны газовые
Еще клапаны
Сигнализаторы загазованности и системы контроля загазованности
Прикрепленный файл  ________25________.dwg ( 481,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Прикрепленный файл  ______________40________.dwg ( 447 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл  ______________50________.dwg ( 563,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Прикрепленный файл  ______________65________.dwg ( 502,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Прикрепленный файл  ______________80________.dwg ( 370,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
Прикрепленный файл  ______________80________.dwg ( 370,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Прикрепленный файл  ______________100________.dwg ( 372,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
Прикрепленный файл  ______________150________.dwg ( 397,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
Прикрепленный файл  ________25________.dwg ( 481,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
два
сообщение 2.2.2012, 10:26
Пользователь №: 24321
Может быть кто поделиться в 3d регулятором давления газа РДБК-100 и клапаном предохранительным ПКН-100. Буду очень признательна
ЦИТ
сообщение 2.2.2012, 11:51
Из: Saratov
напишите производителям, когда выложат, кидайте сюда
Филини
сообщение 2.2.2012, 13:27
Прикрепленный файл  ___________________________________gazprommash.7z ( 2,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 963
Прикрепленный файл  ___________________________________gazprommash.7z ( 2,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 424
Прикрепленный файл  ________________0100.dwg ( 342,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
два
сообщение 2.2.2012, 13:53
Спасибо, но там я уже была
stessi
сообщение 29.2.2012, 10:37
Есть у кого-нибудь термобрест ЭМ Ду65?
netman
сообщение 1.3.2012, 7:45
здесь может есть в архиве
stessi
сообщение 1.3.2012, 8:30
Тут только в 2d, к сожалению.
zeefrost
сообщение 5.3.2012, 7:39
Из: Рязань
Пользователь №: 139456
А в SolidWorks не кто не работает? а то и я не прочь обмениваться трудами своей работы.)))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:50
