> Теоретическая задачка
Гость_Art13_*
сообщение 4.8.2006, 14:31
Господа, вот какой у меня вопрос.
Существует вент. система с параметрами:
- производительность x м3/час,
- сопротивление сети y Па,
- потребляемая мощность вентилятора z кВт.
Какими возможными способами возможно (если возможно!) уменьшить потребляемую мощность вентилятора не меняя сеть и производительность.
P.S.: Перемещаемая среда - воздух (плотность 1,2кг/м3)
Ответов (1 - 12)
donk
сообщение 4.8.2006, 15:32
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
посмотрите эту ссылку, в этих рекомендациях (пункт 4.2.5.1) авторы рассматривают вопрос энергосбережения (правда не совсем без измененийwink.gif)...
Гость_Alexei__*
сообщение 4.8.2006, 15:36
У меня есть Такая же ПРАКТИЧЕСКАЯ задача.
Немного перепишем задание. Есть работающая установка. Расход дает в 2 раза меньше требуемого, при этом превышение свободного давления есть, но на 100-200 Па, от расчетного полного - 750. Потребление тока при этом 7А вместо 20,3А. Это задачка не теоретическая, а прктическая, систему предстоит наладить. Организация, проводившая монтаж клятвенно божится, что движок подключен правильно. Ошибки в поставке (мощность двигателя, типоразмер вентилятора и прочее быть не может). Так в чем причина, Ваше мнение.
LordN
сообщение 4.8.2006, 15:48
исходя из соотношения
[ватт] = [m3/sec] * [Pa]
вопрос
к сожалению, бессмыслен.
Добавлено - 19:49
разве что попробовать увеличить КПД движка...
kroudion
сообщение 4.8.2006, 15:58
Из: Масква
Пользователь №: 292
Только за счёт унутренних резервов.
Т.е. за счет уменьшения потерь в самой приточке:
1. увеличить сечение приточной установки
2. снизить класс фильтра
3. если есть секция охлаждения - убрать каплеотбойник (скорость-то маленькая!)
Гость_Alexei__*
сообщение 4.8.2006, 16:03
[/QUOTE]
А если установка уже рабочая. Все эти действия приведут к снижению общего сопротивления и увеличению воздухопроизводительности. По условиям производительность менять нельзя!
zavhoz777
сообщение 4.8.2006, 16:11
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
А вот и нет! В этом случае можно будет снизить обороты вентилятора, а следовательно и мощность.
Гость_Alexei__*
сообщение 4.8.2006, 16:13
Абсолютно согласен, снимаю шляпу!
А что на счет моей практической задачки, что-нибудь можете подсказать?
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 4.8.2006, 16:36
Есть практическое решение!
Берете карандаш, ластик и диаграму с характеристикой вентилятора, наносите на нее рабочую точку и фактическую, и видите что нужно сделать. (увеличить обороты, уменьшить сопротивление, заменить рабочее колесо и т.п.)
Гость_Alexei__*
сообщение 4.8.2006, 16:55
Вентилятор, двигатель, шкивы с их передаточным числом - все в норме. График вентилятора - уже раскрасил все должно быт в порядке. Снизить производительност вентилятора с вперед загнутыми лопатками в 1,5-2 раза при таком изменении давления нельзя. Что-то здесь не так, но что?
сообщение 4.8.2006, 17:02
Если все впорядке, тогда расчетная рабочая точка и фактическая, по замерам должны совпадать. Т.е. и расход и давление а у Вас
Рабочая точка фактическая находится на гривой "характеристики сисемы" или где она вообще?
e.o.l.
сообщение 4.8.2006, 17:20
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
значит по графику вентилятора при превышении давления на 100-200 Па по сравнению с проектными 750 Па его (вентилятора) производительность не должна снизиться в 2 раза? я правильно понял?
тогда напрашивается вопрос о несоответствии реальной производительности вентилятора заявленным в паспорте установки
что за производитель то?
или вы неправильно померили давление в сети воздуховодов, чем и как мерили?
Гость_Art13_*
сообщение 9.8.2006, 9:10
donk,
отличная ссылка.
Покорнейше благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:32
