Номинальный наружный диаметр трубопровода |
15.9.2011, 10:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 54135
Как вы считаете правильно: если применяется в проекте труба для канализации с профиллированной стенкой номинального наружного диаметра DN/OD 160мм , внутренний диаметр при этом 139 мм. В СНиПе говорится, что минимальный диаметр сети 150 мм. Но в СНИПе не уточняяется, какой именно диаметр (внутр.или наружный). Экспериза требует в таких случаях применять трубу DN/OD 200мм. Но по расчету прекрасно подходит труба DN/OD 160мм. Как в таком случае убедить экспертизу, что завышать диаметр не стоит, да и в снипе нет точной формулировки. Может есть еще какие-то нормы, где это более подробно написано? подскажите!
15.9.2011, 10:43
Пользователь №: 21076
В снипе даны именно внутренние диаметры. Наружный не регламентируется. Как убедить даже не знаю..
15.9.2011, 10:46
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(iryna @ 15.9.2011, 11:41)  Как в таком случае убедить экспертизу,
...по расчету...
15.9.2011, 10:50
Из: Челябинск
Цитата(Zarat @ 15.9.2011, 12:43)  В снипе даны именно внутренние диаметры. Наружный не регламентируется. Как убедить даже не знаю.. А где конкретно написано, что внутренний? Так значит получается, что такую трубу нельзя закладывать?
15.9.2011, 12:04
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Наружный не канает. А вот условный...
15.9.2011, 12:53
Из: Челябинск
Условный.. и что? Где написано, что должен быть условный 150 мм. Как же все-таки обосновать со ссылками на нормативы, что такую трубу можно применять?
15.9.2011, 13:04
Пользователь №: 55367
Цитата(iryna @ 15.9.2011, 11:41)  Как вы считаете правильно: если применяется в проекте труба для канализации с профиллированной стенкой номинального наружного диаметра DN/OD 160мм , внутренний диаметр при этом 139 мм. В СНиПе говорится, что минимальный диаметр сети 150 мм. Но в СНИПе не уточняяется, какой именно диаметр (внутр.или наружный). Экспериза требует в таких случаях применять трубу DN/OD 200мм. Но по расчету прекрасно подходит труба DN/OD 160мм. Как в таком случае убедить экспертизу, что завышать диаметр не стоит, да и в снипе нет точной формулировки. Может есть еще какие-то нормы, где это более подробно написано? подскажите! а как Вы будете проверять пропускную способность у 139 трубы?
15.9.2011, 13:17
Из: Челябинск
очень элементарно. для данных конкретных труб существуют таблицы гидравлического расчета.
15.9.2011, 15:13
Дело не только в пропусной способности, но и в возможности застрять в такой трубе всякой гадости. Про наружный, еще раз, забудьте, и перестаньте гденаписничать по таким мелочам. Пусть утрированно, но наружный может быть 1000, внутрениий при этом - 50. Про условный я погорячился, скорее всё же внутренний без "а где написано".
15.9.2011, 19:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(iryna @ 15.9.2011, 15:53)  Условный.. и что? Где написано, что должен быть условный 150 мм. Как же все-таки обосновать со ссылками на нормативы, что такую трубу можно применять? найдите трубу с внешним диаметром равным 150. быстро, в течение пяти минут. теперь понятно, почему Ду150 именно внутренний?
Сообщение отредактировал nick2 - 15.9.2011, 20:00
16.9.2011, 9:14
Из: Челябинск
Неужели никто не сталкивался с трубой Корсис или Прагма DN/OD 160 мм?? никто ее никогда не закладывал?? ни у кого не возникли вопрос по поводу норм в снипе о мин. d150 мм? Цитата(nick2 @ 15.9.2011, 21:59)  найдите трубу с внешним диаметром равным 150. быстро, в течение пяти минут. теперь понятно, почему Ду150 именно внутренний? Бред.....и если возникает какой-то ворос, нужно что-то быстро найти за 5 мин? а если находишь ответ позже, то он уже не в счет? кто не успел-то опаздал?
16.9.2011, 9:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(iryna @ 16.9.2011, 10:14)  Неужели никто не сталкивался с трубой Корсис или Прагма DN/OD 160 мм?? никто ее никогда не закладывал?? ни у кого не возникли вопрос по поводу норм в снипе о мин. d150 мм? Сталкивались, закладывали, возникал. Вам Алексей выше написал - Ду150 нужно именно для того чтобы можно было нормально трубы прочистить. Нас одно время один подмосковный водоканал даже пытался выпуски внутрянки закладывать не менее 150, мол сотку они почистить нормально не могут.
16.9.2011, 10:45
Из: Челябинск
И что? в таком случает отказываемся от трубы Корсис или Прагма DN/OD 160 мм??
16.9.2011, 10:58
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(aleksey_v @ 15.9.2011, 15:13)  Про условный я погорячился отнюдь, он условный и есть.
16.9.2011, 11:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(iryna @ 16.9.2011, 12:14)  Бред.....и если возникает какой-то ворос, нужно что-то быстро найти за 5 мин? а если находишь ответ позже, то он уже не в счет? кто не успел-то опаздал? отбросьте условие пяти минут, и просто - найдите.
20.9.2011, 12:58
Из: Челябинск
Цитата(nick2 @ 16.9.2011, 13:03)  отбросьте условие пяти минут, и просто - найдите. И что же это за ответ-то??? Так и трубу DN/OD мы ни к чему не можем отнести, ведь внутрений у нее 139 мм а не 150 мм, а вот условного в характеристиках данной трубы вообще не указан. Что же теперь отказываемся от этой рубы и не закладываем? или как-то обосновываем?
20.9.2011, 13:21
полуинтеллигент
девушко, вам в 3 посту уже ответили.... и чего ерничаете?
