Теплогенераторная на цокольном этаже |
15.9.2011, 15:41
Пользователь №: 108213
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.7.1 Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" Противопожарные требования п.5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а так же теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания.
Вопрос: Можно ли устраивать теплогенераторную в цокольном этаже двухэтажного (не считая цоколь) дома гостиничного типа на несколько номеров?
15.9.2011, 20:16
Пользователь №: 20485
Нормативно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
И есть мнение что Ваш двухэтажный (не считая цоколь) дом гостиничного типа на несколько номеров, имеет суммарно и фактически три этажа. И даже если один этаж, и общая площадь менее 1500 квадратных метров. он не подпадает под действие пункта 4 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и является объектом, предназначенным для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, Проектная документация таких объектов подлежит государственной экспертизе.
16.9.2011, 7:03
Пользователь №: 21333
Evgkarpro вопрос задали можно или нельзя теплогенераторную в подвале, а нужна или не нужна гос.экспертиза
ключевая фраза "регламентирована соответствующими нормативными документами" РЕГЛАМЕНТИРОВАНА значить точно указана, если нет точных указаний то нельзя н-р кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий это регламентированна и т.д. ЕЩЕ
ТР о безопасности сетей газораспределения и газопотребления 47. Проектирование внутренних газопроводов, предполагаемых к строительству, в подвальных, цокольных этажах и технических этажах, расположенных ниже 1-го этажа здания и предназначенных для размещения инженерного оборудования и прокладки систем инженерно-технического обеспечения, допускается в случае, если прокладка обусловлена технологией производства, утвержденной в установленном порядке, и при этом:
т.е. опять ссыллка на особую технологию, утвержденном в установленном порядке
суммируя сказанное Evgkarpro прав, конечно НЕЛЬЗЯ
16.9.2011, 8:01
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(КирАн @ 15.9.2011, 16:41)  СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.7.1 Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
Вопрос: Можно ли устраивать теплогенераторную в цокольном этаже двухэтажного (не считая цоколь) дома гостиничного типа на несколько номеров? А разьве СП 7.13130.2009 это не нормативный документ? Разьве он не регламентирует размещение теплогенераторов мощностью до 360 кВт в цокольных этажах зданий. По моему можно размещать. В цоколе не проблемма сделать отдельный выход на улицу и окно.
16.9.2011, 9:16
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Цитата(AleksejCher @ 16.9.2011, 9:01)  А разьве СП 7.13130.2009 это не нормативный документ? Разьве он не регламентирует размещение теплогенераторов мощностью до 360 кВт в цокольных этажах зданий. По моему можно размещать. В цоколе не проблемма сделать отдельный выход на улицу и окно. п.4.17 СП 62.13330.2011: При наличии в других нормативных документах требований, отличающихся от требований настоящего свода правил, следует соблюдать более жесткие требования. п.7.1 СП 62.13330.2011: Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
Гость_Ferta_*
16.9.2011, 13:54
Аналогичная ситуация.......... Уважаемые специалисты, а как рассматривать этот пункт: СНиП котельные установки: 1.8.* Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении: - водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С; - паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию (t - 100) V £ 100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V - водяной объем котла, м3. При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С. Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать, МВт: 3,0 - для крышной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе; 1,5 - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе. ___________________________ Извините, вопрос может быть глупый не могу найти температуру вспышки паров природного газа....?
16.9.2011, 14:28
Из: Россия
Температура вспышки паров - это для жидкого топлива (это температура, при которой пары его образуют с окружающим воздухом смесь, воспламеняющуюся при поднесении к ней огня).
16.9.2011, 14:59
значит так я еду в отпуск на месяц отступление от снипа...................-спец.тех условия минрегиона отступление от пож.норм..............-расчет пож.риска все пока)
16.9.2011, 15:21
Из: Тула
Цитата(tanya24 @ 16.9.2011, 10:16)  п.4.17 СП 62.13330.2011: При наличии в других нормативных документах требований, отличающихся от требований настоящего свода правил, следует соблюдать более жесткие требования. п.7.1 СП 62.13330.2011: Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами. Так в том то и дело что пункт 7.1 СП 62.13330.2011 не запрещает размещать котлы в цокольных этажах, а ограничивает их размещение, а СП 7.13130.2009 допускает размещение котлов и он является нормативным документом. А иначе зачем тогда делать приписку Цитата если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами. Тогда можно было сразу написать не разрешается и все. Или скажите какой другой нормативный документ регламентирует размещение котлов в цоколе, для которого написана эта приписка?
Сообщение отредактировал AleksejCher - 16.9.2011, 15:22
16.9.2011, 20:32
почти все правильно и активно, только еще немного забыли, есть нюанс допустим установите котлы в цоколе, как будете телепортировать газ, согласно норм куда должен быть ввод газопровода и куда он не допускается.
на счет отпуска это хорошо отдыхать надо и нормы по труду работодателю выполнять, соблюдать только сейчас же горячая пора, всем надо типа вчера, все строят, авторские надзоры, приближение отопительного периода. автор запроса наверное тоже в отпуск ушел
Сообщение отредактировал Evgkarpro - 16.9.2011, 20:33
16.9.2011, 20:53
Из: Тула
Цитата(Evgkarpro @ 16.9.2011, 21:32)  почти все правильно и активно, только еще немного забыли, есть нюанс допустим установите котлы в цоколе, как будете телепортировать газ, согласно норм куда должен быть ввод газопровода и куда он не допускается.
на счет отпуска это хорошо отдыхать надо и нормы по труду работодателю выполнять, соблюдать только сейчас же горячая пора, всем надо типа вчера, все строят, авторские надзоры, приближение отопительного периода. автор запроса наверное тоже в отпуск ушел Я не являюсь специалистом по газоснабжению. Поэтому попрошу объяснить какие ньюансы по вводу газопровода на цокольный этаж. В жилых одноквартирных зданиях (коттеджах) вводят без проблемм. Сам видел.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 16.9.2011, 20:54
16.9.2011, 21:04
и я видел тоже, но нормативно пишу п.п. 5.1.6 СП 62.13330.2011
16.9.2011, 21:07
Из: Россия
Цитата(AleksejCher @ 16.9.2011, 21:53)  Я не являюсь специалистом по газоснабжению. Поэтому попрошу объяснить какие ньюансы по вводу газопровода на цокольный этаж. В жилых одноквартирных зданиях (коттеджах) вводят без проблемм. Сам видел. Потому-то и разрешается размещение газоиспользующего оборудования в цокольных этажах одноквартирных зданий. По поводу вводов газопровода - читайте п.5.1.6 СП 62.13330.2011
17.9.2011, 9:39
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" статус документа - действующий пункт 40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается: хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; Так что, ребятушки, любой котел в подвале и цоколе поставить можно, а вот запустить его на топливе низзя. То бишь газопровод к нему по указанному пункту не подведёшь  )) И ещё Изменение №1 к СП 7.13130.2009, пунктелло 5.42 (пока проект) Теплогенераторы общей производительностью 35 кВт и менее допускается устанавливать: - в квартирах - кухнях, коридорах, нежилых помещениях; - во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей. Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью более 35 кВт, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом надземном этаже отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход. Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания.
Сообщение отредактировал GASPAR - 17.9.2011, 9:43
19.9.2011, 11:18
Большое спасибо за обсуждение! Как я понял итог таков: Не допускается размещение газового оборудования и ввод газа в подвалах и цокольных этажах зданий, кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий.
