> Откачка масла из маслосборника
Ela
сообщение 16.9.2011, 9:22
Пользователь №: 97706
Добрый день. Подскажите, пожалуйста... Необходимо предусмотреть отвод масла из маслоприемника в маслосборник...система напорная...какой насос применить? места для установки шестеренчатого масляного насоса недостаточно..хотелось бы какой-нибудь погружной...но вот никак не могу найти подходящий...вообще есть такие погружные масляные насосы или я зря трачу время на поиск??? Спасибо...
Ответов (1 - 9)
tolant
сообщение 16.9.2011, 12:49
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Насосы погружные есть - на мазутных складах используются.
Дорого - sulser, gold pumps,ksb
дешево - наши российские, но туда надо воду заводить на уплотнение/охлаждение.
Ela
сообщение 16.9.2011, 14:15
А поточнее не получится? Просто смотрю каталоги указанных производителей..а вот насосы для рабочих сред (мазута или масла) не вижу((((((((((((((
tolant
сообщение 16.9.2011, 17:10
Из: СПБ
Российские применял 12НА
http://www.arosna.ru/Arosna_NA.html
КСБ
применял такой (по запросу в представительство)
Etanorm GPV-W 040-160SP
Sulser, Gold pumps - сделайте запрос - подберут
Павел Кириченко
сообщение 30.11.2011, 11:46
Пользователь №: 30660
Добрый день!!!!ОЧЕНЬ нужна ваша помощь!!!нужно подобрать насос для перекачки масла (Q=1т/час) в маслосборник на расстаяние 100 м. проблема собственно в определении потерь напора на этом участке. уже все книги перерыл. как найти эти потери ДЛЯ МАСЛА? helpsmilie.gif
tolant
сообщение 30.11.2011, 13:06
Из: СПБ
Плотность, вязкость (при рабочей температуре ) масла известна?
Павел Кириченко
сообщение 30.11.2011, 13:48
Плотность 920-927 кг/м3, вязкость 112м2/с .
Павел Кириченко
сообщение 30.11.2011, 14:36
и такой еще вопрос. как, по каким таблицам или расчетам подобрать диаметр для этого маслопровода. заранее больше СПАСИБО!!!
tolant
сообщение 30.11.2011, 15:09
Из: СПБ
Вы с вязкостью не ошиблись?
На первой странице расчет на указанные Вами параметры.112 м2/с
На второй странице расчет на 112 мм2/с.
расчет по любому справочнику по гидравлике (например Идельчик)
Павел Кириченко
сообщение 30.11.2011, 17:41
tolant, огромное тебе СПАСИБИЩЕ!!!!=)
зы. правильно подмечено за степень совсем забыл. там мм2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:15
