2 страниц V  < 1 2
> ТМ коттеджа, на котлах Buderus
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2011, 22:35
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А что гвс типа не регулируется? Я бы фильтр хотяб перед стрелкой воткнул после обратного коллектора. Зачем бак на хвс, лучшеб фильтр с термометром поставил и на циркуляцию перед насосом? И в стрелку воздушник. И где блин графики температурные и давление в характерных точках?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 19.9.2011, 22:36
tiptop
сообщение 19.9.2011, 22:50
Цитата(Hiro Nakamura @ 18.9.2011, 19:48) *
Вот что получилось:
Если работает один котловой насос, то качает воду через два котла ?
Hiro Nakamura
сообщение 20.9.2011, 9:13
Пользователь №: 22025
В бойлере есть датичик температуры, по которому мозги котла включают и выключают загрузочный насос, режим вкл/выкл. Не вижу смысла в регулировке. Циркуляционный насос также управляется мозгами котла.
Я бы фильтр хотяб перед стрелкой воткнул после обратного коллектора... И в стрелку воздушник.
В самой стрелке есть воздошник, плюс её можно использовать как грязевик, какой смысл в фильтре?
Зачем бак на хвс,
Защита бойлера, компенсирует расширение, а то что со стороны ХВС разве проблема? Ну воткни я его в Т3 была бы большая разница?
Прочитайте начало темы, я ВК-шник, а это по сути первый опыт. Понития не имею как это делается и зачем. Если покажете пример какой или литературу где это предметно разбирается буду благодарен. А вообще не видел ни одного проекта ТМ с графиками...
Нет, через второй обратный клапан не даст прокочать. Они в каскаде, если автоматика включит котел, включит и насос для него.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 20.9.2011, 9:14
ivan-l-ing
сообщение 20.9.2011, 9:42
Сообщение #34
техник ОВ
ну я схемки так леплю...
P.S. Это стадия п
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.9.2011, 9:43
tiptop
сообщение 20.9.2011, 9:45
Сообщение #35
Мне непонятно, что Вы имеете в виду.
На выходах котловых насосов стоИт перемычка.
Вообще-то, я считаю, что она очень нужна для того, чтобы неработающий котёл был всегда прогретым, готовым к набору мощности.
Единственно, надо расход в этой перемычке дросселировать "сильно".
А расш. бак подключить где-нибудь к коллектору обратки (справа от стрелки).
Сообщение отредактировал tiptop - 20.9.2011, 10:05
Прикрепленный файл  rabotaet_nasos_k__1.gif ( 45,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Hiro Nakamura
сообщение 20.9.2011, 9:59
Сообщение #36
это я сначала не понял, что имеете ввиду вы. теперь вижу. спасибо. проблема... придется вернуть бак на общую трубу...
Ernestas
сообщение 22.9.2011, 5:08
Сообщение #37
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Или поставить 2 отдельных бака поменьше.
tiptop
сообщение 22.9.2011, 6:35
Сообщение #38
Да, два бака было лучше (резервирование).
... На подпитке/обратке - там, где температура воды пониже.
Сообщение отредактировал tiptop - 22.9.2011, 6:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 16:31
