> Разница между теплогенераторной и котельной
xandr-25
сообщение 17.9.2011, 3:22
Пользователь №: 115893
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между теплогенераторной и котельной, если она вообще есть?
Ответов (1 - 10)
zeva
сообщение 17.9.2011, 13:27
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
В СП 41-108-2004 Дано определение теплогенератора, как источника теплоты тепловой мощностью до 100 кВт , а теплогенераторная - это отдельное нежилое помещение для размещения зтого источника теплоты.
lentyai
сообщение 18.9.2011, 21:07
Пользователь №: 16652
теплогенераторная - это типа неподнадзорная котельная.
shadow
сообщение 19.9.2011, 7:24
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
В этом документе идет речь о поквартирном отоплении многоквартирных жилых домов, а если у вас административное здание или...? Понятие "теплогенераторная" кроме СП 41-108-2004 нигде не упоминается.
Газоисользующее оборудование суммарной тепловой мощностью более 100 кВт размещается по ПБ 10-529-03, при этом согласно п. 2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.
Т.е. свыше 360 кВт это уже однозначно котельная.
CNFHSQ
сообщение 19.9.2011, 10:32
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А меньше 360 кВт тоже котельная , но неоднозначно.
Слова синонимы.
shadow
сообщение 20.9.2011, 8:18
Из: г. Магнитогорск
Да не однозначно, но если размещаешь в ИЖД то можно "обзызвать" теплогенераторной. Если отдельное здание то котельная, иначе вообще не понятно в соотвествии с какими нормами проектировать :-).
awake_ars
сообщение 19.4.2018, 10:04
Пользователь №: 330455
Добрый день. Ситуация такая:
Для отопления административного здания есть ТУ на 2 газовых котла по 75 кВт ( общая мощность 150 кВт). Было принято решение построить на крыше помещение для установки этих котлов.
Вопрос такой: как будет называться это помещение ? Крышная котельная, либо всё же теплогенераторная ?
Сообщение отредактировал awake_ars - 19.4.2018, 10:04
ИОВ
сообщение 19.4.2018, 11:01
См. Область применения в СП 281.1325800.2016
ast
сообщение 18.6.2019, 15:46
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Добрый день.
А если у меня котельная на 19,6 МВт, то по какому СП ее проектировать, если одна стена общая с цехом?
СП 89 не подходит, там до 350кВт. СП 373?
сообщение 18.6.2019, 16:30
Цитата(ast @ 18.6.2019, 15:46) *
Добрый день.
Подходит , походит. По нему и делать и его соблюдать.
gloom11
сообщение 19.6.2019, 11:08
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
В СП89 "общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более" - почему ваша не подходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:29
