> ABB BE/S 8.20.1 и датчик протечки SW003 Нептун, Подключение
Гость_marin_n_*
сообщение 19.9.2011, 10:24
Добрый день!
Имеется модуль со сканирующими входами ABB BE/S 8.20.1 - 8-ми канальный вход сухой контакт. Каким образом к нему можно подключить датчик протечки SW003 Нептун, имеющий выход типа открытый коллектор?
Ответов (1 - 5)
AndyTrof
сообщение 19.9.2011, 11:36
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
Открытый коллектор поддянуть к питанию и в эту цепь подключить обмотку реле. Контакт завести на ABB BE/S 8.20.1
Штурм
сообщение 20.9.2011, 12:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
+1
Релюхи ещё никто не отменял!
Schevchenko Pave...
сообщение 20.9.2011, 12:58
Пользователь №: 91762
смотрим схему 2
нептун сигнал 24vdc ( вроде как )
ваша схема - abb+нептун+24vdc.
т.к нептун - полупроводник и abb вход полупроводник - может не работать,
вот если не работает то поменяйте полярность.
не зная полярность - можно спалить нептун.
на датчиках h20-Контакт все работает, без всяких релюх.( там то же полупроводник, не сухой контакт как пишут! )
вот вам схема h20
Сообщение отредактировал Schevchenko Pavel - 20.9.2011, 13:12
Schevchenko Pave...
сообщение 20.9.2011, 13:30
BE/S 8.20.1 32 V gepulst - Будет ли работать при 24vdc?
вот на такую штуку вешал h20 без 24vdc
Работает ( надо проверять полярность иначе не будет работать )
pahanu
сообщение 28.9.2011, 10:21
Пользователь №: 63798
Сразу подключил нептуны через дополнительные реле, вот думал что можно как-то без них обойтись.
http://forum.abok.ru/index.php?showuser=91762 Напрямую как не подключал - вход BE/S после подачи питания на нептун сразу включается.
Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:02
