> Установка элеваторного узла вертикально?
energoeffect
сообщение 20.9.2011, 9:10
Пользователь №: 122341
Господа специалисты можно ли установить элеваторный узел вертикально, как повлияет на гидравлику и если можно где почитать?
Энергоснабжающая организация говорит -не согласует, может где-то написано об этом, а то я не нашел. Спасибо
сообщение 20.9.2011, 9:58
Пользователь №: 32666
Да хоть как его ставь, гидравлически это совершенно пофиг. А ЭСОшники почему не хотят?... Не знаю, нигде не встречал подобного запрета.
Машинист
сообщение 20.9.2011, 10:45
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Много-много стрелок нарисовать, чтоб не запутаться, что куда бежит - и нормально будет ))))
сообщение 20.9.2011, 11:08
energoeffect
сообщение 20.9.2011, 11:30
Понятно что запретов нет, а куда тыкнуть носом энергоснабжающую организацию, что бы все вопросы отпали?
сообщение 20.9.2011, 11:51
Предложить им ткнуть Вас в запрет.
energoeffect
сообщение 20.9.2011, 12:53
Ну как вариант, а еще предложения будут?
сообщение 20.9.2011, 13:39
Можно нарисовать хренову тучу эпюр и показать, что разницы нет.
Можно предложить им представить работу элеватора в невесомости, где-нибудь на МКС. Кстати, там какой номер у элеватора?...
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.9.2011, 13:40
сообщение 20.9.2011, 23:36
Пользователь №: 8854
+1
Или отошлите в интернет в Википедию - струйный насос, разновидностью которого является элеватор. Там на картинке, в классике трубы вертикально расположены. Хотя ... барана этим не удивишь, а только в ступор приведешь.
сообщение 21.9.2011, 3:43
Цитата(испытатель @ 21.9.2011, 0:36) *
+1
Там на картинке он нарисован таки горизонтально.( http://ru.wikipedia.org/wiki/Водоструйный_насос )
И потом- а размещение узла вертикально позволит высота помещения?Да и получившаяся каракатица из труб так прям обоснована в применении? Чем горизонтальная установка элеватора не подходит?
Пысы. Кстати на том рисунке в вике имеется фланец на горловине, а в реальных элеваторах там шов сварной,но именно только расстояние от левого фланца до этого шва и отличает внешне пары элеваторов( №1 от №2, №3 от №4, №5 от №6).Но чертеж с этим размером видел пару раз и давно и был он допотопный. А новые чертежи массового распространения- без этого размера. Что б номер элеватора определить нужно вовнутрь заглянуть. т.е. слить теплоноситель, раскрутить, заглянуть убедившись, скрутить обратно, заполнить , выпустить воздух.Мероприятие.
сообщение 21.9.2011, 7:38
На чугунных элеваторах стоят фланцы на горловине, без фланцев это только на стальных.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.9.2011, 7:39
сообщение 21.9.2011, 8:12
Я по-моему написал "струйный" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...%81%D0%BE%D1%81
Так из нефтяных скважин еще в 19 веке откачивали воду. Все модификации - водоструйные, энжекционные и пр. появились позже, в том числе в виде элеваторов в системах централизованного теплоснабжения.
BadMax
сообщение 22.9.2011, 11:13
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Даже такое бывает и все отлично смешивает
Прикрепленный файл  _____________.xls ( 141 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
сообщение 22.9.2011, 20:11
Это пока сопротивления двух контуров близкие по величине. Для смеха - увеличьте сопротивление одного из контуров присоединенных к общему коллектору, ну вдвое хотя бы задвижками после элеватора или др. и получите перехлест через подсос.
сообщение 22.9.2011, 20:21
А отопление главного корпуса так и на "перегретой" пашет или там свой узел смешения?
Так и смысл какой в установке элеваторов вертикально? Зачем? Что б получить массу возражений или требований выполнить в соответствии с неким типовым проектом?
BadMax
сообщение 23.9.2011, 0:53
Из: Украина
они не то что близкие, они отличаются на сотые м.вд.ст.
Ну главный корпус это у них так называется на самом деле гаражи, склады и подобные помещения.
Сообщение отредактировал BadMax - 23.9.2011, 0:55
сообщение 23.9.2011, 9:56
Видел много узлов, где именно вертикальная установка была бы весма кстати, один раз видел даже узел, где элеватор следовало бы перевернуть и поставить снизу.
Не знаю почему их ЭСОшники так за это цепляются, может просто безмозглые, всякое бывает.
Гость_teplouchet_biysk_*
сообщение 8.10.2011, 10:21
Вы бы на наших в Бийске посмотрели бы... Еще те "безмозглики"... Даже не знают что на грязевики ГОСТ нет и не было!!!
marat36
сообщение 9.10.2011, 9:00
Из: Казань
Пользователь №: 14169
Порекомендуйте представителям энергоснабжающей организации в своих котельных изучить вакуумную деаэрацию. Их элеватор (называемый эжектор) установлен над баком рабочей воды вертикально)))
Altelega
сообщение 9.10.2011, 9:56
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
При создании водоструйного насоса (вода-вода), по основным законам физики, не участвует такая составляюща как разница высот... вроде бы в законе бернулли речь идет о горизантальном потоке... и падение напора в сужении не такое уж "высокое", помоему... bestbook.gif Если вертикально поставить, наверно будет хуже всасывать...
Зовите профессора! Надо ставить опыты и подавать патент на "вертикальный водоструйный насос" clap.gif
Сообщение отредактировал Altelega - 9.10.2011, 9:59
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 311,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
KGP1
сообщение 10.10.2011, 17:55
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А если перевернуть по вертикали на 180 град, то что будет лучше всасывать?
сообщение 10.10.2011, 23:37
А зачем Вам профессор? И так - неуд, и эдак. Удивительная безаппеляционность и в трактовке теории, и в информации - как изобретали (со свечкой стояли). Кстати, закон Бернулли - не относится к основным законам физики, а является следствием решения системы уравнений неразрывности, и "высота" (статический напор) там есть.
сообщение 10.10.2011, 23:48
Надо будет замутить объект с перевёрнутым всасом элеватора и с градусами шестьюдесятью в горизонте. Даёшь абстракционизм и позднего Пикассо в каждый теплоузел!
сообщение 11.10.2011, 0:48
Хоть сам элеватор и все в нем происходящее вылизаны и в теории и в практике до предела,но жизнь дает все новых и новых людей снова незнакомых с его работой и принципами.
А ведь и правду забавно. В обратке давление избыточное, но неужто не хватит его, что б из обратки поднятся к подаче, к соплу на Р1 и сделали ей там косой на ответвление тройник? При обычной установке понятно, горизонтальной. Этот Навье-Стокман начудили и из за их уравнения обратка подсосавшись вскипает из за разряжения и завоздушивает СО? Так ведь и масса есть любителей подсос этот шайбировать, мол повышает Т смеси после элеватора и СО получше работает, если дельта Р хватает(вариант когда занижена Т1). И так вечно. Только вопросы рассосутся и станет понятно, так приходят новые люди и все по новой.Вобщем вечный прибор и вечные вопросы.Как игра в три наперстка.
Altelega
сообщение 12.10.2011, 15:54
Из: ИТП
tomato.gif ну ладна-ладна... не силен в терминалогии, могу что-то не тем определением обозвать.. лиш смысл пытаюсь передать.
Мысль в том, что расчеты сопла и горловины для нашего воструйного насоса, и которые есть в правилах проектирования отопления.. применительны для горизонтального потока воды (где нет разницы гидростатического давления, высоты). И гарантирован высчитанный коэффициент смешения.
Я не спорю, что он не будет работать... не знаю, как будет. Так, наверно, и эсошники подумали...
Не спорю, что есть вертикальные элеваторы (гидроструйные)... но там, наверное, и расчет другой и геометрия его самого...
Вот нашел книжечку: Гидроструйные насосы и установки. Автор: Лямаев Б.Ф. Издательство: Машиностроение Год: 1988.
1.2. Расчет и гидравлические характеристики
струйных насосов для однородных жидкостей
Следует помнить, что для получения нормальных безразмерных
гидравлических характеристик гидроструйных насосов h =
= / (и, d) должны соблюдаться следующие условия (ограничения):
д) равенство гидростатического давления в начальном сечении
камеры смешения р1г для активного потока /?р 1 ц и гидростатического
давления пассивного потока рк1к.
сообщение 12.10.2011, 19:27
Цитата(Altelega @ 12.10.2011, 16:54) *
"д) равенство гидростатического давления в начальном сечении
давления пассивного потока рк1к."
Гидростатическое давление имеет порядок нескольких десятков метров водяного столба, а длинна камеры смешения миллиметров 50. Ни о чём короче.
Altelega
сообщение 13.10.2011, 15:37
Из: ИТП
Ну ладна... сдаюсь. Когда опыты начинаем, "объект замутим"? Любопытно smile.gif
Вот. Нашел более подходящую книжку: "Струйные аппараты" Е.Я. Соколов, Н.М. Зингер, 1989г. Там как раз выводятся "наши" формулы, и на стр.189 есть такой вот вывод:
Как видно из (5.42), при работе элеватора на замкнутую систему,
которой в данном случае является отопительная установка, коэффициент
инжекции, развиваемый элеватором, зависит только от геометрических
размеров элеватора (/3 и / р 1 ) ц сопротивления отопительной
установки s.
Коэффициент инжекции не зависит от перепада давлений Дрр в сопле элеватора. При постоянном сопротивлении отопительной установки
(s = const) изменение перепада давлений в сопле элеватора Дрр вызывает изменение^асхода воды через сопло Gp и пропорциональное
(1 + и) изменение расхода воды через отопительную установку Gc.
Коэффициент инжекции при этом остается постоянным (u = const),
Тожее самое вкратце сказано в книге "Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем." Зингер Н.М. 1986 г. в главе 2.3.2 на стр. 21.
Сообщение отредактировал Altelega - 13.10.2011, 15:38
сообщение 13.10.2011, 15:51
Цитата(Altelega @ 13.10.2011, 16:37) *
Есть у меня один могильничек.... Туда в самый раз бы встал... Поставлю - извещу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:30
