2 страниц V  < 1 2
> Обратные клапаны, Назначение обратных клапанов
MEX-74
сообщение 12.3.2015, 13:05
Пользователь №: 117590
lovial
Нашел видео.
Serg Ivanov
Действительно засасывает, когда вода не доходит до верхних этажей)))
Kostyan777
сообщение 12.3.2015, 13:50
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(MEX-74 @ 12.3.2015, 13:05) *
lovial
Нашел видео.
Serg Ivanov
Видео в студию!
Львиное сердце
сообщение 12.3.2015, 13:59
Пользователь №: 154704
Значит получается, по идеи надо ставить ОК в каждой квартире, но так как там никто это не проверяет, ставим хотя бы после водомера на вводе, так?
Serg Ivanov
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(MEX-74 @ 12.3.2015, 13:10) *
Как грязная вода может попасть в душевой шланг или подводку? Пусть даже контакт грязной и чистой воды состоялся, как от это спасет обратный клапан?
Сантехник перекрыл стояк в подвале. На нижнем этаже хозяйка набирает чайник, этажом выше душевой шланг лежит в ванной с водой. Вода из ванны сливается в чайник.
Кнопочные смесители при отключении воды автоматически отключают подачу в душ, рычажные - нет.
MEX-74
сообщение 12.3.2015, 14:04
Сообщение #35
Цитата(Kostyan777 @ 12.3.2015, 13:50) *
Видео в студию!
http://www.youtube.com/watch?v=KUbGDKRdUNU
Serg Ivanov
Понял. Но тогда как и сказали, надо на каждую квартиру клапан.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 12.3.2015, 14:05
Valenta
сообщение 12.3.2015, 19:18
Сообщение #36
Пользователь №: 255333
В каждую квартиру теперь ставим вот такой набор:
Сообщение отредактировал Valenta - 12.3.2015, 19:18
Львиное сердце
сообщение 12.3.2015, 20:24
Сообщение #37
А почему так, кто давал распоряжения сверху?
Valenta
сообщение 12.3.2015, 21:57
Сообщение #38
Этот чертёж взят из типового, созданного МНИИТЭПом. Наверное, им так согласовала экспертиза. Я применила для индивидуального дома - никто не возражал. Подстраховались от всего - от гидроудара, скачков давления, от душевой сетки в ванне... smile.gif)
SVKan
сообщение 13.3.2015, 5:52
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
И нафига такой?
Для обладателей абсолютного большинства квартир редуктор абсолютно бессмысленен. От гидроударов он кстати защищает слабо. И совсем не защищает от гидроударов изнутри, которые бывают например при резком закрытии однорукого крана, что много более актуально, чем мифический гидроудар из стояка. Ставится небольшой "шарик" в виде маленького мембранного бака - тот как раз защищает.
Кроме того редуктор стоит приличных денег. Все дешевые дохнут очень быстро. И редукторы очень не любят плохую воду. Как минимум если ставить указанный на схеме набор, то редуктор надо ставить после грязевика, а не перед ним.
И в ОК перед счетчиком на приведенной картинке особого смысла не просматривается. Почему после, а не перед? В конце концов есть счетчики у которых фильтр встроен в выходной штуцер (вопрос, что лучше его выкинуть нафиг и поставить отдельный трогать сейчас не будем).
MEX-74
сообщение 13.3.2015, 8:55
Сообщение #40
Всё верно, при стояковой разводке так и делаем.
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2015, 9:31
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SVKan @ 13.3.2015, 6:52) *
И нафига такой?
Хороший редуктор во первых создаёт более комфортные условия при пользовании смесителями - почти не меняется температура воды на изливе при колебаниях давления и во вторых несколько экономит воду. А от гидроударов не защищает, да.
Львиное сердце
сообщение 13.3.2015, 10:32
Сообщение #42
Valenta, SVKan, Serg Ivanov, Спасибо большое народ, учту для себя. Когда найдётся такой застройщик, который не будет экономить на качествеsmile.gif
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.3.2015, 10:33
SVKan
сообщение 13.3.2015, 11:06
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Особенно актуально для тех у кого и так еле струйка бежит.
Когда в стояке одно очко и меньше, то там не до редукторов... а когда давление нормальное (3-4 бара), то там как правило и колебаний нет. Разве что выровнять давление по обоим стоякам (для нормального функционирования тех же термосмесителей).
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2015, 12:37
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А когда 8-10 ати постоянно? Когда из предохранительного клапана электробойлера постоянно вода бежит? Когда на 17 этажей одна зона? smile.gif
SVKan
сообщение 13.3.2015, 14:27
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Дык я же не говорил что для всех не надо... если сделано через задний проход и/или УК полные разгильдяи то по другому естественно никак
Я же сказал, что для абсолютного большинства владельцев квартир неактуально. Реально это так и есть. В свеженьких башнях с одной зоной живет не так уж и много народу от общего количества населения страны...
Valenta
сообщение 13.3.2015, 19:25
Сообщение #46
Маленькое уточнение. Для индивидуального дома мною применялся КФРД (вместо ш. крана, фильтра и регулятора давления). А гаситель гидроудара, который на самом деле "шарик", на схеме есть, он обозначен квадратом smile.gif
Kostyan777
сообщение 16.3.2015, 11:50
Сообщение #47
Работу работаю
Думаю что для стандартной квартирной разводки гаситель напора (шарик) не требуется, если только вам ВАЛТЕК не приплачивает smile.gif
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 16.3.2015, 11:51
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2015, 15:11
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если однорычажные смесители и фильтры тонкой очистки с стеклянными колбами - требуются. Дно колбы трескается быстро.
Kostyan777
сообщение 16.3.2015, 18:52
Сообщение #49
Работу работаю
Ну если только так...
dvinnn
сообщение 7.7.2015, 8:12
Сообщение #50
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
Интересные суждения, НО зачем же всё-таки ДВА обратных клапана?
J. Antonio
сообщение 9.7.2015, 22:37
Сообщение #51
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Всегда ставлю один обратный клапан после сетчатого фильтра и до счётчика воды, и никак иначе. Такую схему в паспортах рекомендует и производитель Sensus
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:27
